Фотоархив ваших устройств!
Сообщение ПАУЛЬ »
Сам процик TDA7313?
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение vas455 »
да
я аж 2 таких аудиопроца сделал
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Сообщение BoRtO »
ПАУЛЬ Все как всегда, на высоте! :beer:
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение ПАУЛЬ »
пасибо!!! :beer:
Сообщение IMUSTIM13 »
Усилитель 2+1. Управление-ATmega8, аудиопроцессор-TDA8425,
2 УНЧ на LM1875 и один на TDA2030+транзисторы.
(50.94 КБ) 766 скачиваний
(59.16 КБ) 527 скачиваний
(50.05 КБ) 469 скачиваний
(93.31 КБ) 598 скачиваний
Сообщение maks14 »
headshotbacs писал(а):
ипать классно сделал)))гитаристы-ресисты :music:
Сообщение bav123 »
IMUSTIM13
кнопки управления симпотные :)
Кнопочки от TV Шилялис Ц410Д, сексу было много, но получилось красиво.
Самому нравится! В темноте особенно.
(43.01 КБ) 690 скачиваний
Сообщение sniff »
IMUSTIM13 молодца! :beer: :music:
Меня зовут Денис
Сообщение LUXOR »
На тему чпу станков - чпу плотер . Все никак не соберусь сервомашинку поставить на каретку . Хочу рамку карандашем вычерчивать на а3 , а4 :)))
http://luxorcheg.livejournal.com/6118.html
Сообщение Слесарь »
ПАУЛЬ писал(а):Оооооо... Давайте ,выкладывайте,оценим!!!
Сделал так:
http://upload.akusherstvo.ru/image449135.jpg
Известно что при максимальном потоке воздуха горелки котел сжигает за час 2 литра сжиженного газа. Электронная схема регистрирует поток воздуха с помощью дифф датчика давления. Расчет расхода газа в реальном времени происходит перерасчетом текущего потока воздуха в мл/час расхода газа. Если поток воздуха горелки понижается пятикратно, то соответственно и расход газа понижается пятикратно.
Расходомер отображает расход во время горения горелки в мл/час. Когда горелка погашена счетчик отображает израсходованный сжиженный газ в миллилитрах.
Сообщение ПАУЛЬ »
Прикольно!!! :beer:
Сообщение BoRtO »
Сразу делал приставку в радиоле для приема радиолюбителей, но генератор нормально так и не заработал. В результате решил попробовать сделать регенеративный приемник на 6Н8С для приема SSB и АМ. И он даже работает. Только надо катушку перемотать. :)
КПІ РТФ!
Сообщение просто КОТ »
Схемко есть?! Какие чстоты ловит?! А что на тех частотах антиресного?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение BoRtO »
Спойлерhttp://hiend.borda.ru/?1-9-0-00000032-000-0-0
А на какие надо? :tea: частоты меняються заменой катушки. Катушку можно намотать на диапазон от 10 метров и аж до 160. :))
Слушать мона либо радио станции либо радиолюбителей.
КПІ РТФ!
Сообщение Nikson1 »
:)) BoRtO.... с виду -на шарманку похожа... :tea:
Сообщение BoRtO »
:))) Ага. Только в обратную сторону работает :)))
КПІ РТФ!
Сообщение BoRtO »
РЕБЯТ ЭТО ПРОРЫВ!!! :))) Запустил 7294 от ЭЛЕКТРОННОГО трансформатора. в плечо идет 32 вольта. ОС по току поменял на ОС по няпряжению.
КПІ РТФ!
Сообщение ПАУЛЬ »
импульсник наверное от галогенных ламп? или энергосберегайки?
Сообщение BoRtO »
от галогенок. Перемотал. :))
КПІ РТФ!
