повышающий обратноход
Сообщение LUFT007 »
Всех приветствую! :)) Люди имеется проблема. хочу собрать обратноход для зарядки конденсаторов на шим NCP1253. всякого рода защиты не нужны т.к после кондера стоит разрядник на 1400в. транс мотать и считать умею(уже делал обратноходы) вот зацепила меня эта микра и сидит в голове :cry: питание 18в. как заставить шим генерить на 100кгц (в даташите не шарю. в англ полный дуб)
Сообщение Телекот »
Очень просто.
Если купишь NCP1253ASN65T1G то микросхема будет работать на частоте 65КГц.
Если купишь NCP1253ASN100T1G то микросхема будет работать на частоте 100КГц.
Сообщение LUFT007 »
это понятно но как обвесить ее?
Сообщение POS_troi »
ПОсмотреть Даташит )
Сообщение LUFT007 »
да не понимаю я англ яз. если можно дайте схему подключения. выводов 6. питание и выход на затвор а остальные куда? защиты мне не нужны. нужно запустить чтобы дергать внешний ключ .
Сообщение Starichok51 »
а что, в схеме резисторы, конденсаторы и прочие элементы тоже по английски нарисованы?
Сообщение LUFT007 »
но ведь надо знать какие элементы и за что отвечают. если защиты не нужны то надо выкинуть. вот и думаю. на uc3845 все понятно. но ведь хочу эту микру :( или может есть чем нормально перевести пдф ?
Сообщение serg_ns »
PROMT. Но словарик к нему радиотехнический нужен. :) Или набивать самому, с помощью ABBY Lingvo.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Сообщение LUFT007 »
http://s57.radikal.ru/i158/1212/9b/ce4aeeea299a.jpg
может вот так кто ответит? и как расчет узел выделенный зеленым?
