Форум РадиоКот • Просмотр темы - CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротивлени
Текущее время: Чт окт 09, 2025 04:21:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1339 ]     ... , , , 54, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротив
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 11:38:37
Рейтинг сообщений: 15
akl писал(а):
"Не был, не был, не был, не был. Даже рядом не стоял." Нет, автор другой.
так я и поверил :))) :))) :)))
я же знаю чей был проект CLR2313. Просто появилась новая элементная база, добавлен частотометр, и akl какбэ не при делах..... ахахахахах :)))
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 11:41:11
на мой взгляд это не его прибор.почерк человека всегда видно.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 15:52:49
может, автор не разглашается по причине проходящего конкурса, но конструкция полностью сделана на основе CLR2313, и красиво ведь сделана. она имеет все шансы на победу, и если это реально не akl, то жаль :(
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 16:05:57
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1015
Av4arik писал(а):
... жаль :(
Почему это жаль??? Автор "СИЧЁМЕТРА" проделал огромную работу при разработке, отлаживанию, изготовлению конструкции. Естественно, сейчас набирает баллы и находится в лидерах. Я тоже, несмотря на несколько вопросов, с удовольствием поставил +5. По моему, не так переживал в 2010-м за себя, как сейчас.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 21:12:04
я не против этого, я о том, что есть несколько вопросов автору. и всё )
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 00:58:47
а вот у меня дело дошло до прошивки и далее ступор :)
заливаю флеш - запускаю прибор, реакцияч на кнопку включение/отключение есть, на другие кнопки никакой.
Получаю черные прямоугольники (16х2 поддержка кирилицы есть). Но так и должно быть...
Заливаю еепром, включаю прибор - результат тот же. А вот так ведь быть не должно :)
дело не в контрасте...
куда копать, уважаемые коты? :)
Безымянный.JPG [30.51 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 08:13:14
Рейтинг сообщений: 20
Насколько я помню в схеме кварц стоит без конденсаторов, но в таком случае корпус кварца должен быть соединен с общим проводом(лучше все таки поставить на 20 pF, а то некоторые кварцы "капризничают"). Проверьте наличие в схеме блокировочных конденсаторов.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 17:08:44
akl.
Возникла проблема с подключением TIC265. У него есть дополнительный сигнал LCLK. Пробовал внешний генератор
из вложения - не помогло. Судя по всему этот сигнал сопровождает кадр, т.е. во время загрузки блокирует отображение
(0), а после загрузки устанавливается в единицу.
TIC265 - 9 разрядов и малые габариты, печатная плата (предварительная) и кое какая информация во вложении.
Просьба сформировать на 15 (2) выводе контроллера сигнал который устанавливается в 0 перед началом вывода данных, а после окончания в 1.
Судя по всему места в памяти это займЁт не много, но зато позволит использовать в приборе дополнительные типы
индикаторов - TIC265, TIC71, TIC33(M).
ИндикаторыTIC8148иTIC33.rar [569.64 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 21:13:51
Карма: 64
Здравствуйте. Сделать вывод частоты регенерации сегментов этих индикаторов, конечно, можно, т.к. есть опыт применения TIC33. Но, прежде хотелось бы узнать как будут индицироваться режимы работы и размерности.
17.10.2012 Посмотрел плату, немного изменил, чтобы можно было задействовать таймер 0 для генерации частоты LCLK по лапе PB2(OC0A). Посмотрите.
CLR2313_TIC265.zip
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 12:38:26
Здравствуйте akl, спасибо за быстрый ответ.
Изменения в плате меня не смущают. Смущает формирование частоты с помощью таймера, т.к. на сколько я понял,
уровни 1 и 0 этой частоты должны быть привязаны к отображению и запрету отображения информации на индикаторе.
Может быть проще любую ногу устанавливать в 0 в начале передачи информации в индикатор, а после окончания,
устанавливать в 1, тем самым разрешая отображение информации. Пробовал внешний генератор на 78HC04 - не заработал, думаю по тому, что не привязан к циклам загрузки и индикации.
Я могу и ошибаться (опыта общения с контроллерами мало, а тем более с этими индикаторами), а у Вас есть опыт -
следовательно Вам виднее. Главное запустить индикатор.
По поводу режимов работы и размерностей - в 55 снизу галки, а в 265 есть точки и скорее всего они связаны через
знакогенератор. Возможно можно ничего не менять и вместо галок использовать точки.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 16:14:57
Карма: 64
Для примера, на рисунке показано внутреннее соединение LCLK---125Гц индикатора TIC55. У тех же TIC71, TIC33 такого соединения нет и частоту регенерации нужно подавать извне.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 18:10:44
К сожелению эти рисунки не временная диаграмма и по этому не дают понимания логики работы и взаимосвязи
управляющих сигналов.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 02:58:03
Карма: 64
Совершенно верно. Чтобы можно было понять логику управления этими индикаторами раньше пользовался более полными документами.
ML1001_H.pdf
TIC33.pdf
К сожалению, сейчас остались только сопроводительные рисунки
lve писал(а):
...Главное запустить индикатор...
Если сделаете макет tiny2313-tic265 можно попробовать запустить индикатор тестовой программой.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 13:53:05
Макет давно готов, сразу не заработал, пришлось добыть TIC55M и повозиться.
Сейчас с 55М работает, проблема с 265.
Жду тестовую программу - проверю сразу.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 14:44:22
В Вашем варианте схемы некоторые ноги контроллера изменены, нельзя ли ещЁ вместо 11 ноги использовать 9.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 15:32:37
Карма: 64
Вся работа этой схемы основана на входе ICP(PD6/11) - захват значения таймера Т1 при активном фронте сигнала. Поэтому менять ее нельзя.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 17:08:57
Ни чего , один проводник - это не страшно (я параллельно другой вариант платы делаю).
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 18:00:58
Карма: 64
Пробуйте.
TIC265.zip
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 18:31:31
Спасибо, завтра займусь.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 20:29:23
У 265 отображается какая то ерунда, у 55 тоже, но у 55 если вместо 5 подключить 6 - отображаются все восьмЁрки.
