да блок питания не слишком усложнится просто 2 напряжения добавятся и по можно подробнее как себя чувствуют транзисторыlexx_l писал(а):я так и сделал, правда бп усложнился - зато импульс красота!
Сварочный инвертор
А как им себя чувствовать, чем быстрее открываються, закрываються тем меньше потерь на нагрев, опасность в том что работают на индуктивную нагрузку, выбросы огромны, ну есть снабберы которые подбирают под их под себя.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Вот такая сейчас, с таким трансом и дросселем, дуга замечательная, мягкая.
- моя схема.zip
- (25.02 КБ) 649 скачиваний
Спасибо.
Олег, если можно подробней про возможности прошивки. Есть подобная схема с контролем выходного напряжения и температуры для моста.
Извеняюсь за небольшое отступление от темы!
привет всем! я хоел свпросить , следующее: мне принесли на ремонт полуавтомат кустарного производства. там были электролиты по питанию сварки 2 шт по 15 000 мкф* 80 в они пришли в негодность из за внутреннего обрыва, хотел спросить , какие конденсаторы посоветуете (Ёмкость и тип конденсатора ) и за одно спросить, нет ли у кого либо, схемки управления силовыми тиристорами по (сварке)
Емкость лучше дробить, лучше поставить 4700х80в 6-8 шт. чем два по 15тыс.Конденсаторы ставлю наши К50-18, как самые живучие.По поводу схемы для тиристоров, я применяю две, как сделан выпрямитель на п/а?
Один вывод траесформатора идёт сразу еа землю а лругой идёт на два запаралеленых тиристора а от тиристора на конденсаторы после него стоит дросель
Cхемку для тр-ра с двумя полуобмотками выкладывал http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=78761 тут, для тр-ра с одной вторичкой есть другая.
А есть ли разница между тирисиорами (я имел в виду например на схеме обозначен один тиристор ,а у меня другой)
не могу пока что узнать что на них написанно т.к. они стоят на радиаторе, а радиатор прикручен ржавыми болтами к корпусу (которые получиться удалить лишь по средством болгарки , а мне её надо забрать) вообщем надписи не могу увидеть лишь на вид могу сказать что , они в розовой оболочке и катодный провод где то квадратов 75
фото платы управления по схеме от oleg1ma
- pic16f628a.pcb
- (64 КБ) 639 скачиваний
- (129.79 КБ) 794 скачивания
- (80.05 КБ) 512 скачиваний
Уточняйте пожалуйста - это Липин
http://ruslanlipin.narod.ru/svarka_kosoy.html
http://moskatov.getbb.ru/viewtopic.php?f=16&t=37
Последний раз редактировалось DGEC Ср окт 24, 2012 20:28:16, всего редактировалось 1 раз.
