Foks
crazzian, я ассемблерный маньяк, посему увы
Да и в моем индусском коде понять что-либо сложно
Да вообщем я бы и не стал писать на Си критичные ко времени выполнения вещи, а вот весь main() переписал бы на Си, давно хочу попробовать комбинировать асм/си код с помощью GCC, но пока что имею двухтысячный слабочитабельный исходник на асм.
Giggity giggity goo!
Apparatchik, Foks, спасибо буду пробовать.
По прерыванию выхода DS-ки увы не получится т.к. плата уже без этой цепи, а навесом посему то не хочется.
- Apparatchik
- Держит паяльник хвостом
crazzian писал(а):По прерыванию выхода DS-ки увы не получится т.к. плата уже без этой цепи, а навесом посему то не хочется.
если мк тактируется от кварца то время можно щитать средствами мк, а с DS1307 синхронизировать при старте и например часа в три ночи.
«И всё-таки она вертится!»
- Волосатый
- Сверлит текстолит когтями
Я в часах с динамикой опрашивал часы примерно 20-50 раз в секунду, это чтоб не было заметных рывков в отображении времени. И да, частота шины повыше, чуть меньше максимальной для 1307, и все будет хорошо, если конечно нет помех на шине и она не будет заикаться. А в остальном уже ответили.
И кстати, на других RTC проверял, если частоту шины менять, то точность хода меняется немного, и когда часы работают от сети и от батарейки, точность тоже разная будет.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Foks
20-50 раз - многовато, конечно. А без синхронизации рывки будут, но что-то можно попробовать сделать. К примеру, спустя 950 мс, читаем регистр секунд, пока не произойдет перехода секунды (читаем с интервалом 20 мс, например). После нескольких чтений, секунда перешла, тогда считываем весь блок, и далее цикл повторяем. Таким чудом, чтение будет происходить всего 3 (+/- 1) раз в секунду.
Хотя можно и 50 раз читать. Плохого, в принципе, ничего быть не должно. Разве что на один градус температура микросхемы вырастет
А лучше конечно проводом связь эту кинуть, красота сильно не постарадает. Да и вообще, странно делать финальную плату с первого раза. Отладка и доработка всегда нужна, надо было на макетке делать. Или эту плату пустить под отладку, а потом сделать еще одну. А то хотите одной п*пой на два стула сесть.
- Волосатый
Ну зачем же на два стула, нам и одного достаточно
Мне вот сложно представить макетку с многоногим МК в tqfp, 6ю ИД1 3мя регистрами 595 в so-16 двумя регистрами 164 в so-14, 6ю анодными ключами в сот23 ))) Да и зачем? Достаточно всего лишь все продумать как следует, опираясь на свой или чужой опыт и сделать сразу как надо.
Я тогда особо не парился по этому поводу. А в след. часцах да, развел таки на прерывание с ноги где 1Гц, по опыту форумчан, чтоб так часто не дрючить микруху часов
Два года тикают и ничегоFoks писал(а):20-50 раз - многовато, конечно.
Это выход, но если эти 50 мс мы можем часто опрашивать часы, то почему бы не сэкономить на этом память МК и делать это постоянно, а так и таймер один занят и немного кода лишнего.Foks писал(а):К примеру, спустя 950 мс, читаем регистр секунд, пока не...
Foks
Время для задержек и проч. я обычно считаю в таймере, который уже чем-то непрерывно занят: в данном случае у нас есть динамическая индикация, где можно спокойно себе инкрементировать какую-нить переменную.
На макетке не обязательно собирать полные 6-ламповые часы, можно лишь отладить в едином экземпляре ключевые узлы (то есть достаточно одной ИД1, одного регистра и т.п.). Собственно, для себя я вообще не вижу смысла собирать устройство, которое с первого раза можно "продумать". Собственно поэтому я не продолжаю штамповать часы: первые были из интереса (ГРИ), вторые в подарок (ВЛИ), и собственно этого хватило
Но здесь товарищ, видно, с RTC раньше не работал. Можно же было хоть глубже продумать план действий и провести эту линию, или просто подключить микросхему на соплях к какой-то старой своей макетке, и поиграться, перед тем как финальную плату рисовать.
Знал бы где упаду, соломки постелил. Но не суть
Частота софтового I2C где-то контролируется/устанавливается, подскажите? Если нет, то тактирование идет на частоте кварца МК (ну или около того) , что как бы многовато для шины. Или я не прав?
- Волосатый
Зависит от кода, я вот с софтовой шиной не работал, но в примерах посматривал, там в заголовочной части обычно устанавливается какая-то константа или переменная, отвечающая за скорость, и не обязательно она в мегагерцах, вероятнее всего абстрактная величина, которая в циклах фигурирует как условие выхода. Тактирование шины на частоте мк невозможно, ибо выполнение кода и задержек требует времени и порой немалого.
Сомнительное удовольствие, проще и нагляднее отмоделировать в протеусе. Такие простые задачи идут на ура, и микросхема часов там есть.Foks писал(а):то есть достаточно одной ИД1, одного регистра и т.п.
Судя по протеусу частота клока софтового i2c ~40кГц. По ходу дела какая-то глючная DS-ка попалась.
- Волосатый
А причем тут DS-ка? Частота же довольно низкая. У Вас сколько байт запрашивается? 6, вместе с датой? Это получается 6+2 * 9 = 72 такта, на такой частоте это около 2мс должно быть, не очень много. И кстати, а почему вы не хотите воспользоваться аппаратным ай2си ? Шина не разведена на него? Код зато сэкономите, хотя в 8й меге его и так достаточно
Вот и я про то же. Частота маленькая, а время из-за чего-то сбивается на десяток минут, причем считывание крутится в главном цикле. Софтовые библиотеки я выкладывал чуть по раньше. Разведено все как для аппаратного, так что попробовать можно.
А может проблема не в считывании, а в основном питании? При наличии этого питания идут помехи, которые мешают микросхеме RTC? Мне самому это интересно, так как когда-то столкнулся с аналогичной проблемой на 512ВИ1 (только там параллельная ШД). Но так как там всё было на соплях, о хорошем питании там речь не могла вообще идти.
Foks
Прошу прощения за оффтоп. Важно же знать, не где упадешь, а сам факт предусмотреть, что можешь упасть.crazzian писал(а):Знал бы где упаду, соломки постелил.
Кому какВолосатый писал(а):Сомнительное удовольствие, проще и нагляднее отмоделировать в протеусе.
- Волосатый
Может у вас чтение какое-то кривое, может вы еще и пишите вместе с чтением, секунды например затираете в ноль? По питанию попробуйте припаять прям на лапки или на дороги близ микрушки керамический кондёр емкостью 1мкФ, это устранит возможные помехи.
- Microtech
На всякий случай, напоминаю про резисторы, подтягивающие шину к "+"
Выяснение причины пока приостановлено - пока тыкал осциллографом на шину, что-то случилось с мегой (вероятно частично сдохла), на пине xtal1 появилось 2.5В -> спалил lpt-шный программатор (заменю микросхему продолжу).
Пул апы имеются. Конденсаторы 0,1мкФ по питанию имеются.
Возможно проблема и из-за питания, т.к. имеется сплошной земляной полигон, т.е. земли преобразователя и по +5В соединены, на осциллографе видны иголки на +5В точно сейчас не помню, но что-то около 300мВ. Вероятно земли придется разделить.
Схема+плата. Ничего криминального.
Одновременно не с чтением ничего не пишется, запись производится только при выставлении времени (даты) при нажатии кнопки "сохранить"
- Волосатый
А вы проверьте наверняка, если глазу в коде неза что зацепиться, это не значит что там нет ошибок
Закомментируйте все вызовы пишущей процедуры, и проверьте везде что вы сначала отправляете на микрушку адрес+чтение.
С землей вы плохо обошлись, это бесспорно.
Зря я тут панику навел. Ну не зря конечно...
Дросселя на +5В пока оказалось достаточно. Сутки часы проходили нормально.
Вообщем ВВ преобразователь гадость еще та, по крайней мере на MC34063. Мало того что по питанию много чего лезет, так еще и в эфир излучает (помехи на телевизор идут даже через стену)
Foks
Ну дык конечно. Спасет здесь грамотная разводка платы, броневой дроссель и, возможно, металлическая крышка поверх преобразователя (или металлический корпус). И LC-фильтр, наверное, не помешает и на питании преобразователя.
Также можно использовать микросхему с ШИМ-контроллером (например, MAX1771), она меньше гадит.
