LCD Yamaha DGX-620
- DJ_Kiridza
- Мучитель микросхем
LCD Yamaha DGX-620
Всем привета.
Однажды я уже подымал тему поиска LCD панели для синтезатора LCD Yamaha DGX-620
(http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=66879).
Тогда кое-как удалось добиться работоспособности этого экранчика, но прошло время и он опять "помер", и на этот раз основательно.
Гугление на тему сабжа дало печальные результаты - Ямаха - плохая контора! Создается впечатление, что подавляющее большинство синтезаторов ямах с заведомо не качественными экранами, которые через время перестают работать. Новый стоит от трети стоимости синтезатора (при стоимости в 1000$ экран стоит 200-300$ + доставка).
Проблема осложняется тем, что у нас в Украине отсутсвует офф. представительство. Сейчас повтороно написал несколько писем в разные представительства Yamaha sound, жду ответа (на предыдущие письма никто не ответил). В общем вырисовывается ситуация, что самы ямахи экраны к своим синтезаторам не продают, только ремонт в офф. сервсцентре, что для нас в Украине не выход.
Вобщим, это все лир.отступление, теперь собственно сабж темы:
В девайсе стоит вот такая LCD панель китайского производства:BLD2554W
Плату для неё сделал Elec & Eltek, делали ли она всю панель, или только электронику - "не могу знать". Даташит найти тоже не возможно.
Все что получилось узнать - экран 320*240 точек с 2-бит лубиной цвета.
Обслуживает этот дисплей Epson'овский контроллер (D1370001A1).
Посему возникла такая мысля: это "универсальный контроллер LCD панелей". Значит, он должен обслуживать панели в других устройствах тоже.
Никому не попадались устройства на этом контроллере?
Есть идея заменить "родной" экран на аналог, главное - чтоб совпадала скан последовательность "прорисовки" точек на экране.
Может кто-то что-нибудь подсказать по этому вопросу? Кто работал с LCD-панелями 320*240?
мысли мысли штош вы вйотесь
над мойейу головойу
вы там мосга нинайдете
нед там мосга! йа тупойе (БОР)
над мойейу головойу
- conler
- Это не хвост, это антенна
Re: LCD Yamaha DGX-620
Какой размер? Какой шлейф?
- DJ_Kiridza
Девайс сейчас дома, точно с размерами не подскажу, вот тут очень хорошие фоты есть
http://www.plazma-service.ru/yamahaprice/bigimg/WG299100_WN744800/
По фоте внизу видно что шлейф от микры контроллера до экрана в 14 проводников.
(Добавлено 5 мин. позже)
З.Ы. питание подсветки идет отдельным проводом сбоку - через шлейф идут только управляющие импульсы. Как я понял - экран поделен на две основные половины - за то, какую из них подсвечивать отвечвает LM324 (с обратной стороны). Эту элемку менял, толку ноль. На второй фоте - два верхних шлейфа с графитовыми дорожками - вот они и умирают (сбоку медный - живучий).
Через шлейф кроме скан-кодов для экрана идет питание на микру LM324 + управление ею-же.
над мойейу головойу
над мойейу головойу
- conler
Не, у меня совершенно другой - 2,5" со шлейфом LVDS 30pin
- DJ_Kiridza
А можно марку-модель?
Для общего развития.
над мойейу головойу
над мойейу головойу
- conler
Сама матрица не гуглится (выскакивает сервомотор
). 25DB-1SE, экран с принтера Epson
- DJ_Kiridza
Мдя... ну и на тома спасибо ) Будем курить тему дальше...
над мойейу головойу
над мойейу головойу
- DJ_Kiridza
На днях выковырял LCD-панель из PSR4000, отличия в размере и подсветке (на PSR-ке она на лампе с инвертором, вместо светодиодной на DGX). основное, кабель управления идентичен, и управляющие контроллеры сходены - есть шанс, что заработает, как его потом в корпус сунуть - это третий вопрос.
Сегодня вечером эту DGX-620 привезут мне домой, буду ковырять, по результатам отпишусь.
над мойейу головойу
над мойейу головойу
- DJ_Kiridza
Ээээээээх - не за-а-а-р-р-а-а-аботало-о!!
Шлейф на PSR-ке шире за DGX-овский, Распаял шлейф от последней, чтобы подключить экранчик от первой - но не стартонуло. Видать, не совпадают скан-коды, но отслеживать куда какой сигнал нет никакого энтузиазма сегодня. Да и экранчики сами отличаются размерами чуть-ли не в два раза - так что...
над мойейу головойу
над мойейу головойу
- DJ_Kiridza
Может кому нужно будет - но проблема решилась покупкой экрана у диллера в Киеве.
над мойейу головойу
над мойейу головойу
DJ_Kiridza, спасибо за информацию, очень интересно.DJ_Kiridza писал(а):Может кому нужно будет - но проблема решилась покупкой экрана у диллера в Киеве.
Не подскажете сколько вышел по цене новый экранчик?
Имею аналогичную проблему с дисплеем на синтезаторе Ямаха S500 (c DGX620 экранчики одинаковые).
Через год после покупки синтезатора S500 (как закончилась гарантия) на экране появились небольшие полосы, потом пропала левая половина экрана... теперь еще и на правой половине появились полосы. Пока еще текст читается, но думаю что скоро придется решать эту проблему.
http://monitor.espec.ws/section8/topic184242.html - здесь один человек пытался "прикрутить" дисплей другого производителя, но так и не отписался о результате (вернее результат был, но дисплей отображал информацию вверх ногами).
DJ_Kiridza, а как вы в первый раз решали проблему (пока экранчик окончательно не умер)? Что подпаивали?
- DJ_Kiridza
Прогревал паяльниками контакты на плате и прижимал шлейф. Болячка сиего чуда заключается в отслаиваниии графитовых проводников от схемы. Ни в коем случае не пытаться отсоединить шлейф и подсоединить его по-новой - 100% смерть той половины экрана, к которой идет шлейф. Прогрев помогает не на долго. - верный выход - замена экрана. Лучше брать от старшей модели - там шлейфы уже медные - их хоть паять можно. В киеве я брал экран за ~200$, с ейчас уже точно не помню.
над мойейу головойу
над мойейу головойу
