Регулировка Р1 по напряжению , R1 по току
Зарядка Ni-MH LM317
pro100dimas
- Открыл глаза
Зарядка Ni-MH LM317
Стоит ли собирать эту схему для зарядки аккумуляторов Ni-MH .
Re: Зарядка Ni-MH LM317
Думаю да. Дело в том, что эта микруха регулируемая.Посмотри её параметры в даташит.
pro100dimas
- Открыл глаза
Спасибо что хоть кто то ответил
. Я спрашиваю потому что LM317 умеет стабилизировать или ток или напряжение . Можно купить две микрухи чтобы каждая свое регулировала. Но это схема как написанна авторам дает регулировку и по току и по напряжению , я просто не могу понять принцип действия это схемы.
- Borodach
- Модератор
По току ей помогает регулировать транзистор.
При увеличении потребляемого тока он приоткрывается и работает как потенциометр для интегрального стабилизатора, т.е. уменьшает выходное напряжения до требуемого тока в нагрузке.
Ток и напряжение это разные понятия
Какая ёмкость аккумулятора?
- Borodach
- Модератор
S777 писал(а):Ток и напряжение это разные понятия
И никак не связаны законом дедушки Ома ...
Если взять LM317T то транзистор особо ненужен. У неё ток стабилизации 1,5А
pro100dimas
- Открыл глаза
Хочу заряжать 7.2в 3Ач (6штX3000мАч Ni-MH). Я хочу чтобы ток был 300мАч и конечное напряжение примерно до 8,4-8,7в
Последний раз редактировалось pro100dimas Ср окт 17, 2012 20:02:10, всего редактировалось 1 раз.
- Borodach
- Модератор
S777 писал(а):Если взять LM317T то транзистор особо ненужен. У неё ток стабилизации 1,5А
Это ток защиты, а не стабилизации. В таком режиме её не используют ...
- Borodach
- Модератор
pro100dimas писал(а):Хочу заряжать 7.2в 3Ач (6штX3000мАч Ni-MH). Я хочу чтобы ток был 300мАч и конечное напряжение примерно до 8,4-8,7в
"Конечное" напряжение выставляете подстроечным и постоянным резисторами (Р1 и R2) без нагрузки, а ток на уровне 0,3 ампера резистором R1 из расчёта 0,7 вольта на один ампер уже при подключённой нагрузке .
