нет.это в 600р встанет минимум.просто подкрутил фокус и скрин и растр появился правда с полосками.но они не сбивались они были залиты.вы точно уверены что проц виной?
Prophet писал(а):просто подкрутил фокус и скрин и растр появился правда с полосками.но они не сбивались они были залиты.вы точно уверены что проц виной?
1. с таким успехом можно покрутить у виска ... много ума не нужно "открыть" кинескоп
2. уверен только тот, кто ПРИБОРЫ в руки берет ... а гадать - удел ЛАМЕРОВ и НАИВНЫХ КЛИЕНТОВ
дома ковырялся с другим ТВ нашел на него схему там и понял с чего начинать.
На работе нашел подходящюю схему http://fo.metincom.net/uploads/4151ceae ... 88652e.pdf на IC 301 вместо 24 поступает 6 вольт,далее с 6 ноги ТДКС идет резистор R405 цвета выцвели да и по схеме не пойму какое у него должно быть сопротивление..
хелп..
к примеру у R416 выходящего с 5 ноги 1ом дающего в итоге 9 вольт на IC 301 на нем вторая полоска золотистая,а на R405 серая.а по схеме они одинаковы
Последний раз редактировалось Prophet Чт май 24, 2012 10:57:43, всего редактировалось 1 раз.
Плохо, когда ремонтом ТВ начинают заниматься сантехники и электрики. гарантирую - там с кадрами на 10 инут работы БЕЗ схемы ... даташита за глаза, если что!
Восклицательный знак в треугольнике-значит, заменять элемент на однотипный. Дело в том, что там спецрезистор стоит-разрывной, потому под ним надпись Fuse. В крайнем случае, менять на простой, что и было сделано, но тогда защиты не будет.
То есть как предохранитель
Да краб я электрик,ты угадал.а еще слесарь по газу и КИПиА.так сложилось что поступил бы на год раньше в школу попал бы потом на бытовую технику.так что увлекаюсь по моленьку.не суди строго а лучше подскажи по проще.не можешь проще пшол вон.ни кто тебя не просит тут умничать
в тот раз я сразу менял ic 301 и только потом дошло дело до разрывного сопротивления и вот прошло 4 месяца и tcl вернулся с тем же симтомом... ic 301 треснула.тут вспомнил что осталась та и заменил.при включении разорвало неразрывное советское сопротивление.заменил 301 и поставил разрывное.при включении изображение ходило волнами как будто размагничивание идет,но через 10 сек устаканивалось)
оставил на проверку дежурному тот его смотрел 12 часов потом еще с утра включали и днем при включении задымился.выбило предохранитель,в импульсном силовой транзистор и в кадровой силовой.на днях заменю и буду смотреть напряжение на 301 если конечно еще чего не улетело..пока сменил транзистор в импульсном.включаю через лампу 95ватт горит на всю 2 сек,тухнет примерно до 70%
