Ну что, кошаки, Raspberry PI будем использовать?
phenomen
Re: Ну что, кошаки, Raspberry PI будем использовать?
Сообщение phenomen »
Если дружите с английским - http://www.cyberciti.biz/faq/how-to-ubu ... ion-howto/
Солнцеворот
Сообщение Солнцеворот »
phenomen писал(а):Если дружите с английским - http://www.cyberciti.biz/faq/how-to-ubu ... ion-howto/
Я так понимаю, что после настройки NFS, raspberry, будет видна среди компьютеров сети, а в ней расшарены папки, которые я задам, так?
phenomen
Со стороны Малины вы создаете каталог или используете существующий, а со стороны компа этот каталог будет видно как все остальные папки.
Tolmi
Сообщение Tolmi »
Солнцеворот писал(а): он не дает права root. Мне это надо для того, чтобы можно было изменять файлы, которые apache2 не дает изменять без прав root.
Пользователя включить в группу, которой принадлежат файлы apache2, не?
У меня linux - единственная ОС на компе и мне root нужен раз в пару недель. Причём уровень безопасности в ФС никоим образом не понижен.
PS NFS - и можно будет видеть хоть весь диск с любыми правами. Но лучше не нужно так делать.
PPS О, а Midnight Commander в консоли ещё можно запустить, любимые народом синие окошки :)
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
Солнцеворот
Tolmi писал(а):Пользователя включить в группу, которой принадлежат файлы apache2, не?
Не знаю. Я в линуксе еще чайник, не понимаю что вы имеете в виду и как это сделать.
Tolmi
Сообщение Tolmi »
Вот каталог веб-сервера.
[tolmi@ktoto rbc]$ ls -la
итого 28
drwxrwxr-x 6 root  webmaster  4096 Июн  2  2011 .
drwxrwxr-x 9 root  webmaster   113 Июл 30  2009 ..
drwxrwxr-x 2 tolmi webmaster    27 Фев 12  2010 documents
-rw-rw-r-- 1 tolmi webmaster  1078 Авг  1  2008 favicon.ico
-rw-rw-r-- 1 tolmi webmaster   203 Май  5  2011 FOOTER.html
-rw-rw-r-- 1 tolmi webmaster    53 Дек 21  2009 null-empty.html
-rw-rw-r-- 1 root  webmaster   209 Июн  2  2011 .htaccess
-rw-rw-r-- 1 tolmi webmaster   805 Фев 13  2012 index.html
drwxrwxr-x 8 tolmi webmaster  4096 Дек 21  2009 jde
drwxrwxr-x 4 tolmi webmaster    42 Янв 23  2010 notes
-rw-rw-r-- 1 tolmi webmaster     0 Авг  3  2008 robots.txt
drwxrwxr-x 4 tolmi webmaster    53 Сен 21  2011 store
Если пользователь включен в группу webmaster, то он может изменять файлы в каталоге, при этом ему не нужны права root.
А файл index.html вообще создавал пользователь tolmi, и он так и остался владельцем файла. Серверу apache достаточно прав на чтение этого файла, поэтому ему хватает прав "для всех остальных - только чтение". Если посмотреть по команде
id tolmi , то видно, что этот пользователь входит в группу webmaster. При этом нет никаких угроз по взлому ( ну, кроме потенциальных ошибок в коде, но там уже давно всё отаудировано по пять раз и это маловерятно), в отличие от NFS сервера с рутовыми правами ( с флагом no_root_squash ), который потом надо будет очень внимательно огородить высокими заборами.
Солнцеворот
То есть, надо удалить apache2 и установить его от имени группы? Все-равно не понимаю как это сделать. Я устанавливал через sudo apt-get install apache2
Tolmi
Сообщение Tolmi »
Солнцеворот писал(а):То есть, надо удалить apache2 и установить его от имени группы? Все-равно не понимаю как это сделать. Я устанавливал через sudo apt-get install apache2
Ничего не надо удалять, надо внимательно посмотреть на права на файлы и подумать, как их лучше использовать. Создатели дистрибутивов обычно такими вещами озадачиваются и нужно просто понять логику, которой они предлагают следовать.
Солнцеворот
Точно помню что права index.html у apache2 были root root. Т.е. автор root и группа root.
Tolmi
Сообщение Tolmi »
Солнцеворот писал(а):Точно помню что права index.html у apache2 были root root. Т.е. автор root и группа root.
Тогда лучше просто сменить в консоли права на корневой каталог веб-сервера так, чтобы с ним удобно было работать самому.
root.root - для корня веб-сервера весьма неудачное умолчание и никакого смысла не несёт.
YS
Сообщение YS »
Никто не знает, нет ли планов портировать FreeDOS на RPI?
phenomen
YS, да, планируется портировать FreeDOS на AMD64, ARM и ColdFire платфоры. Кстати, DosBox (DosEMU, QEMU) не устроит?
YS
Сообщение YS »
DosBox тоже может подойти... Но хотелось бы нативного.
О, нашел, эта проблема волнует не только меня.
phenomen
Нативный в любом случае на арме не получиться, по тому как FreeDOS разработан под x86 платформу.
Солнцеворот
Спасибо. Так и сделал.
Зашел в консоль по SSH и:
sudo su
chown -R pi /var/www/
И все дела. Теперь, если будет нужно ограничить доступ, верну владельца папки прежнего - root. :wink:
radteh
Сообщение radteh »
Меня малинка подкупила возможностью воспроизводить видео в качестве 1080pi без тормозов, к слову мой букварь с 1.5GHz и 1GiB на борту с таким не справляется. Так что жду получку и заказываю её, в качестве оболочки на Debian поставлю XBMC. Корпус возьму от Digma DMP-110, всё равно он видео выше 720pi не тянет, а также не читает MKV и не имеет поддержки сети, а может поставлю в корпус от китайского DVD.
Кстати среди мелких компов есть ешё eBox, хочу такой на работу под роутер закатать.
Satyr
Сообщение Satyr »
не малиной единой :)))
http://www.wandboard.org/
radteh
Сообщение radteh »
Вот только у них нет композитного выхода, не у всех есть телеки с hdmi.
Satyr
Сообщение Satyr »
Кому сейчас нужен композитный и зачем ? У таких людей и компьютера то нет.
radteh
Сообщение radteh »
Ты мня сильно обидел. :cry: У меня между прочим два ноута и два настольника.
По телевизору ничего путного не оказывают, так зачем покупать новый плоский, ради hdmi?
Вернуться в «Интеграция с ПК»
