Мини циркулярка из дрели
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
Сообщение Serp »
Для ровной резки дерева, пластмассы, алюминия и т.п. при изготовлении корпусов можно использовать мини циркулярку, которую несложно сделать из дрели, используя подручные материалы.
Одна сторона вала приспособления зажимается в дрели, а другая – сидит в подшипнике и имеет резьбовое окончание. Остальное понятно из фото:
(21.4 КБ) 38430 скачиваний
(19.06 КБ) 3896 скачиваний
Сообщение Borodach »
Боюсь, алюминий она не возьмёт, да и пластик, либо порубит, либо поплавит ... :)
Сообщение Serp »
На фото стоит фреза по дереву с максимальной глубиной пропила. Для каждого материала имеется своя фреза, а также подбираются обороты. Можно даже выбирать пазы в заготовке.
Использую это приспособление много лет. В основном - по дереву, но приходилось резать и алюминий. Проблем не возникало... :)
Слишком много оборотов для металла ... :)
Сообщение steeler »
Идея КЛАСС !Молодца. А для металла есть дисковые фрезы.разного Ф и h с различным колич зубьев.
Сообщение piligrim130 »
а патрон не откручивается ?:))
Сообщение motorchik »
хорошая идея буду собирать , может и наждачек приспособлю обороты на дрели регулируются
Сообщение steeler »
piligrim130 писал(а):а патрон не откручивается ?:))
Если реверсом не пользоватся.то нет.
Сообщение Serp »
Чтобы патрон не откручивался во время работы, я его зажимаю следующим образом. Сначала вставляю проточку конца вала в патрон дрели и ключом зажимаю последовательно во всех трех отверстиях патрона. Затем, когда дрель стала на одной оси с валом, фиксирую уже саму дрель…
Сообщение LuckyLex »
Вот такую бы приспособить для резки текстолита) Подскажите есть ли абразивные диски меньше 0.8мм?
Сообщение Serp »
Выпускаются абразивные диски от 0,3 мм и алмазные от 0,15 мм, но я ими не пользовался.
Привожу еще простые приспособления для дрели, которые несложно изготовить. В первом диск изготовлен из ножовочного полотна. Второе и третье – с толстым и тонким абразивным диском. На втором снимке они же в разобранном виде.
P.S.
Напомню о технике безопасности:
Работать обязательно в защитных очках.
Держаться в стороне от плоскости вращения инструмента.
При пилении на циркулярке подталкивать обрабатываемую деталь в сторону диска не рукой, а какой-нибудь подходящей деревяшкой.
(36.65 КБ) 4023 скачивания
(36.71 КБ) 3824 скачивания
Сообщение dormy »
давно думал что-то похожее сделать , пользовался дрелью в качестве "болгарки" ,резал сточенными "болгарочными" дисками , а чтобы вал не прокручивался в патроне надо его не круглым делать а шестигранным.
нет я не плачу ,я не рыдаю,
на все вопросы я открыто отвечаю:
что наша жизнь ? - игра - и кто тому виной,
что я увлёкся этою игрой?
Сообщение Neko72 »
Отличная идея!
Сообщение VovanL »
У меня есть еще и стальная щетка которой можно зачищать от ржавчины или чистить шифер.А ось нормально и круглая сколько железяк перерезал не разу не раскручивалось
(16.26 КБ) 2363 скачивания
Сообщение Serp »
Вот сфотографировал некоторые фрезы с различным диаметром и разным размером зуба. В нижнем ряду на средней фрезе одета ценрирующая шайба. Она убирает зазор в отверстии между фрезой и валом.
(29.9 КБ) 3470 скачиваний
Сообщение steeler »
В догонку! Имея съемную(СМЕННУЮ) частоь стола справа от диска пилы (фрезы). ШИКАРНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТАНОК !!! -пилим-режем-шлифуем-полируем-сверлим-долбим. А с подвижным столом -фрезеруем-точим.
Сообщение Serp »
Вот так можно добавить функцию циркулярки и заточному станку…
Глубину пропила в этом варианте можно регулировать. Чтобы стало возможным зажать тонкий пильный диск – использовал дополнительную деревянную шайбу.
Для расширения функций вместо пильного диска можно зажимать отрезной абразивный диск.
(52.15 КБ) 3919 скачиваний
(33.09 КБ) 3444 скачивания
(45.07 КБ) 3168 скачиваний
Сообщение Krypton »
Очень универсальный инструмент- дрель! :music:
тоже так сделаю!
Сообщение amfetamin »
блииин,где же вы были когда я из кофемолки циркулярку делал :o
Сообщение Krypton »
Неет это не то, из кофемолки лучше бормашина :)))
Там обороты высокие
Вернуться в «Корпуса»
