Усилитель на TDA2822
hybroid
Re: Усилитель на TDA2822
Сообщение hybroid »
Цепь вы могли взять так же "от балды", как и входной конденсатор.
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
На вход больше 1мк. смысла нет (ха, а еще говорили "один-в-один по даташиту" :)) ). Вроде бы упоминались наушники в качестве нагрузки. В таком случае крона с натяжкой приемлема. Но даже самый маленький телефонный аккум будет лучше (я использую литий-ион от мертвого мп3-плеера), хоть и дури будет меньше чем от кроны, зато время игры на уши будет ооочень долгим (если от трех пальцев-то усилок будет вообще бессмертным :)) ) да и, смотря по типу и чувствительности ушей, мощность от 3,7в. будет более чем достаточна. Ну а если играть на колонки и выжимать по ватту на канал, то тут уж либо 6 алкалиновых батареек или мелкий SLA-аккум, либо мелкий трансформатор, если дома)
Anthony_gregor
Сообщение Anthony_gregor »
Чет я запутался. в цепи стоят конд 0,1мкФ. а входной 100. или я понятия путаю? :dont_know:
приладил аккум LI-ion от телефона, дури не уменьшилось ни разу, разве что добавилось. Уши орут, как резаные на минимальной громкости
AcousticManiac
Так. Я забыл одну важную вещь. По даташиту сигнал подается на входы напрямую, без конденсаторов, только резисторы 10к. со входов на землю стоят. А 100мк. рядом со входом по схеме отвечают за частоту среза. Так что правильно, они 100мк. И если от аккума телефона орет громче чем от кроны, значит крона совсем тухлая и не держит даже такую маленькую нагрузку, напряжение сильно падает и мощность тоже. Стало быть, в этом и была проблема с самого начала)
Anthony_gregor
Судя по всему так и было. Так а с этим страшным писком в тишине что можно сделать? кроме него по идее должен слушаться и остальной шум, но этого не происходит.
hybroid
Сообщение hybroid »
Какой писк? Шипение должно быть. Если писк - значит накосячили.
Anthony_gregor
Вот просто в промежутках между песнями, как будто генератор 2кГц (на слух) врубается, а как только вступает мелодия - все норм.
Не исключаю совершенно, что накосячил! вопрос только где...
Максим_В
Сообщение Максим_В »
Сделали бы по моей плате и нифига бы у вас не глючило.
Anthony_gregor
Нашел!!! Побежал пробовать :solder: Большое кошаческое спасибо!
mixon46
Сообщение mixon46 »
вы конечно же хотите сделать усилитель на этой микре громким и четко играющим. Собираем по даташиту схему. Подаем нужное вам напряжение на схему не меньше и не больше того сколько сказано в даташите(допустим 6 вольт. 4 батарейки в последовательном включении.) теперь включим на самое максимальное ваш (допустим плеер). И будем подбирать по качеству игры усилителя конденсатор входного сигнала этого усилителя. Он должен быть меньше 1 мф. Должен срезать низкие частоты. Так как на низких частотах и максимальной громкости микрасхема не потянет. Будет хрепеть и потом совсем отключится. (не сгорит а именно отключится. В ней защита стоит) Хорошо подойдет бумажный динамик 2 вата 8 ом. С высокими частотами он будет сильно орать и довольно четко. Еще нужно сопротивление на вход. Между конденсатором входом микросхемы и минусом. Ну можно 10 к поставить.
Anthony_gregor
Хех, сказать, что он играет громко - не сказать ничего!)) на минимальной громкости плеера выдает еще больше, чем на максимальной без уса раза этак в полтора. делитель на входе поставлю в любом случае. Только вот думаю в качестве этого делителя примостырить туда потенциометр. Ну и понятное дело, что конды на вход мона добавить. Собрал счас на соплях, так вот и довожу до нормы все номиналы и оптимальный набор элементов. Вопрос ток встал, как только дело дошло до питания. пару дней уже в раздумьях о том, как закрепить тот же аккум от телефона в корпусе и подвести контакты к нему.
amfetamin
Сообщение amfetamin »
всем мяу доброго времени суток,в общем недавно разбирал свои колонки за 200р и увидел там мс icl2822,я так полагаю это аналок tda2822m(uts2822h) я прав товарищи коты?и еще такой вопрос,в стерева эта мс дает 1ватт на канал,а в моно 2 вата на канал,есть не плохой динам на 3 вата,а еще есть хорошие наушники,куча интузиазма и джигурда под столом,дело вот в чем,хочу на одной мс сделать стерева для ушек и мона для динамика,есть мысли?
AcousticManiac
Стерео и моно схемы слишком сильно отличаются. Простым втыканием штеккера в гнездо переключения режимов не достичь, придется тумблерами участки схемы переключать. Неудобно, в общем. Что-то одно выберите.
amfetamin
а транзисторные ключи?хотя да,шкурка выделки не стоит,придется стерева делать,ведь предполагается для наушников,а одно ухо слушать не гут,и такой вопрос,если динамик на 8 ом,можно последовательно включенным резистором добрать нагрузку?
AcousticManiac
а зачем добирать? Динамик 8ом это достаточно много, при этом до 12 вольт можно питать (при питании выше 7-8в. придется лепить радиатор). А резистор будет превращать часть мощности в тепло вместо звука :))
amfetamin
Одним из простых интегральных усилителей, которые могут быть без особых усилий собраны за пару часов и применены в переносной акустической системе или в качестве усилителя для наушников, с возможностью подключения к МР3 плееру, ноутбуку, ресиверу -- является усилитель, собранный на микросхеме TDA2822M.Такой усилитель просто и быстро смонтировать, благодаря небольшому количеству деталей обвеса, усилитель может быть в нескольких исполнениях: стереофоническом и монофоническом, но большей мощности (при мостовом включении микросхемы). При этом выходная мощность в стерео-варианте при использовании 4-х омных и напряжения питания 6В динамиков составит 0,65 ватта на канал, а при использовании 16-ти омных динамиков, позволит запитать микросхему 9-ю вольтами, и выходная мощность составит 1 ватт на канал. Мостовая схема рассчитана на получение 2 Ватт выходной мощности при 16-ти омной нагрузке. Стоит отметить, что Коэффициент нелинейных искажений как при стерео режиме, так и при мостовом включении = 0,2%. Напряжение питания от 1,8 до 15 вольт делает эту микросхему идеальной для использования в переносных акустических устройствах, ведь собранный на её основе усилитель можно использовать и дома, и в автомобиле и на даче, обеспечив его батарейным питанием. Данная микросхема разрабатывалась для портативных устройств, таких как радио и разного рода плееры, а потому не обладает огромным количеством защит, о чём не стоит забывать при сборке и эксплуатации усилителя на её основе.
информация с чип и дип
amfetamin
доброго времени суток,такой вопрос товарищи,плата уважаемого максим_в,короче хочу приделать наушники,но никак не пойму как это сделать,возможно ли это?если скажем вых1/вых1 с двух каналов на общий,а остальные 2 выхода на остальные контакты джека?пример во вкладке линейный мост,подскажите будет ли работать,не хочестя эксперементировать,с текстолитом проблемы
линейный мост.lay
(128.36 КБ) 449 скачиваний
amfetamin
ну кто нибудь скажите будет работать таким образом включеный jack в стерео режиме?или кз и прощай мс?
sstvov
Сообщение sstvov »
Нет, так делать нельзя!
Наушники можно подключить к выходам только через конденсаторы (470мкф) и подключить к выходам out1 левого и out2 правого усилителя на плате. другие выходы использовать не нужно. Общий провод от наушников подключить к массе (минусу) усилителя.
Но для наушников не нужно две микросхемы использовать, достаточно одной.
Я бы предложил такой вариант
Если усиления не будет хватать, то можно R7, R8 увеличить до 10-15 килоом
diman_d
Сообщение diman_d »
sstvov писал(а):Я бы предложил такой вариант.
Есть работающая конструкция?
