- Архив WinRAR.rar
- (533.22 КБ) 309 скачиваний
не работает бп FSP GROUP 300Watt
Здравствуйте! блок питания FSP GROUP не работает. конденсаторы в дежурке хорошие-дежурка работает 5.04 вольта.поменял электролиты в силовой части 200в 820мкф. что это может быть
Какие ещё напруги есть кроме дежурки
никаких.даже кулер не дёргается. ШИМ FSP3528 установлен на отдельной платке,её схема
- (74.49 КБ) 631 скачивание
Значит в первую очередь проверяйте наличие дежурных +12 вольт(может быть аж вплоть до 25, зависит от намоточных данных) идущих на питание ШИМ, если в порядке - попробуйте запустить БП закоротив провод PS_ON(обычно зеленый) и любой из черных проводов. Если БП хотя бы дернет кулером - первичка живая, копать вторичные цепи, если ничего не произойдет - копать ШИМ с ее обвязкой, первичные (ключевые транзисторы, их обвязку) и вторичные цепи.
это на розовом проводе??на нем 5.04 вольта.
я так выключатель поставил.
Мог он помереть от качера или от строчника?
Если качер стоял на этом БП - вполне...
Дежурные +12 вольт Вам прийдется искать на самой плате этого БП. Находите трансформатор дежурки, находите два диода (один больше, другой меньше) идущие прямо от него. Сразу за этими диодами будут напряжения +5 вольт и те самые +12 вольт.
А где Вы там розовый провод нашли?
не качер просто очень близко былded6moroz писал(а):Если качер стоял на этом БП - вполне...
ошибся,провод фиолетовый
да,я нашёл диод большой он для 5-ти вольт и маленикий идет на кондер 50в 47мкф(может из за него неработает?) дальше на транзюки H945-какая их роль?
завтра замерю напруги отпишусь
Конденсатор проверить не помешает. Транзисторы 2SC945 - транзисторы раскачки. Они создают пульсирующий ток в разделительном трансформаторе, который управляет ключевыми транзисторами. Их тоже проверить, ибо довольно коварные.
замерил напруги на маленьком диоде напряжение плавает от 2 вплоть до 40! радиатор горячий гдето за 30 сек!!!
.силовые выбило??дижурка вроде на микре DM311.
В дежурном режиме силовые транзисторы не работают. Напряжение меряли за диодом, или перед ним? Если за, то меняйте электролиты в этой цепи, плюс проверьте все детали в этой цепи на исправность. 2 вольта наталкивают на мысль о коротком, а 40 вольт говорят о том, что ШИМ с 95% вероятностью сдох.
грелись именно силовые транзисторы 13009 (которые на большой транс ) один транзистор звонился во все направления,другой незвонился вобще.поменял на 20n60c3.там еще на какойто перемычке обнаружил 24 в переменки.как проверить ШИМ"ку??оптрон на всяк. поменяю
мерял перед диодом а после диода 27в переменки и 12.8в постоянки.такое может быть?ded6moroz писал(а): Напряжение меряли за диодом, или перед ним?
ШИМ FSP3528 в магазинах нет.если только если выдрать из идентичного блокаded6moroz писал(а):
Постоянку никогда не меряют перед выпрямительным диодом. Всегда после него, желательно прямо на сглаживающем конденсаторе. Если после диода есть переменка - это плохо... Проверяйте всю эту ветку питания, включая этот диод.
ded6moroz писал(а):Постоянку никогда не меряют перед выпрямительным диодом
так что с силовыми транзисторами почему их пробило?
DEN17, а как это ты заменил биполяры на полевики
И больше ничего не менял при этом?силовые транзисторы 13009 (которые на большой транс ) один транзистор звонился во все направления,другой незвонился вобще.поменял на 20n60c3.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Силовые транзисторы могло выбить по нескольким причинам, но наиболее вероятная - перегрузка по выходу, когда DTM ("мертвое время" - пауза между импульсами) становится практически нулевой и заряд в базах транзисторов не успевает исчезнуть. В результате их прошибает такой вещью, как "сквозные токи"... Перегрузкой спокойно могла быть одна диодная сборка с КЗ...
блинserg_ns писал(а):DEN17, а как это ты заменил биполяры на полевики
завтра поеду куплю транзисторы.а если не будет 13009,что ещё можно поставить??
он перестал работать после некоторого времени когда я его не использовал.хотел включить и ничего.
Последний раз редактировалось DEN17 Сб окт 20, 2012 21:56:47, всего редактировалось 1 раз.
