Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
jbc
Сообщение jbc »
MIRON63
Получается как бы накладка,два прибора в кучу.Они ведь немножко разные-на сколько я понимаю.
Создайте отдельно тему по вашему прибору-многим будет интересно.Там все ньюансы и обсудим.
Относительно вашего пдф-ничем не удивили абсолютно. :)
Сообщение kava »
jbc писал(а):MIRON63
Да уж...
miron63 20.12.2010, 15:59
http://pro-radio.ru/measure/10248/
jbc
Сообщение jbc »
kava
Здесь обсуждается немножко другой прибор-с лучшими характеристиками.
Сообщение kava »
jbc писал(а):kava
Ну вот, когда хотите понимаете, а читаете через сообщение или по ссылкам не ходите.
Предыдущая ссылка это ESR L C F metr V2 от miron63, а V3 как я понимаю пока не в законченном виде и ни один автор (или группа) не выложит не отлаженный прибор. Если не прав miron63 поправит, и очень ему благодарен за V2.
jbc
Сообщение jbc »
Насколько я понимаю тут сошлось на 0,001Ом.Ну и правильно сделалось.Когда то должно было сойтись. :)))
Кто то же должен проиграть.
Сообщение kava »
jbc писал(а):Насколько я понимаю тут сошлось на 0,001Ом.Ну и правильно сделалось.Когда то должно было сойтись. :)))
Не понятно - кто на чем сошелся, кто проиграл? :shock:
Здесь выложена конкретная авторская разработка такая как есть и без всяких розыгрышей. Никто желаемое за действительные не выдает.
Мерять можно и пфенто Омы, например контактные влагомеры для дерева (но это другая история).
С удовольствием рассмотрим и Вашу разработку с заявленными Вами же параметрами.
Кажется все согласятся, что не очень интересно как, где, что, сколько и кому Вы проиграли - это не игровой форум :beer:
jbc
Сообщение jbc »
Вы из чьей фан-поддержки?Или свое че-нибудь есть? :)
Сообщение kava »
Есть но не про вашу честь 8)
"А ты холоп чьих будешь?" (И. В. меняет профессию)
ИМХО - здесь вы :))) :dont_know: :facepalm: , мягко говоря не вкуриваете, или много и не то курите. bye-bye
Сообщение olegators68 »
И до 80-ти дотянет, все дело в уровне сигнала. и ну и форма тоже важна.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
USV
Сообщение USV »
Вот как то так - плата в Sprint-Layout .
1.zip
(64.45 КБ) 1447 скачиваний
Век живи , век учись (если денег хватит) .
Сообщение AlexPivkin »
Вроде неплохо, но второй слой какой то корявый.
А где надписи, тяжело будет собирать.
Курс у нас один - правильный.
Сообщение VeryLazyCat »
USV писал(а):Вот как то так
да,промаркировать детали нужно обязательно
и на мой взляд - дорожки 0.7 толстоваты,
максимум 0.5,
ну и подправить ещё чуток нужно.
Сообщение Andre_S »
Тогда смотрите этот.
Красотой тоже не блещет. Элементы подписаны, номиналы указаны.
Насколько смог проверил.
В размерах кнопок малость сомневаюсь.
esr3.zip
(54.38 КБ) 1423 скачивания
Andre_S писал(а):Тогда смотрите этот.
На первый взляд - уже лучше!
Если есть сомнения - можно распечатать и сделать примерку.
По поводу полигонов - гляньте в аттаче,
с левой стороны полигон в жёлтом цвете для примера.
esr3.lay
(181.15 КБ) 1184 скачивания
Последний раз редактировалось VeryLazyCat Пт окт 19, 2012 12:16:50, всего редактировалось 1 раз.
Кнопки -более менее нормально.
Лучше поставлю 2 ногие, легче паять и выпаивать.
Проблема с индикатором, есть в магазине от Нокии 1110i, а как паять разьем.
Пора начинать делать.
Сообщение Andre_S »
Нет самих кнопок под руками чтоб проверить.
esr3.lay
да нормальные кнопки.
Пока нашел замыкание в районе VD5 на корпус -критично. Подправить.
Сообщение Andrey73s »
Это уже хорошо пора пульт искать, 40х110 не считая батареек.
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Сообщение Sergksv08 »
Уважаемые коты ответьте ad823 можно заменить на op297?
Сообщение Хатуль_мадан »
OP297 не подойдет. слишком медленный.
