Сотовый телефон
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение tohasadist »
блок питания ЛАБОРАТОНЫЙ с контролем и стабилизациеей величины тока, не забываем "садить" BSI на массу
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение loki113 »
любая заряженная батарейка от телефона, любой мультиметр, 2 крокодила и кусок провода от зарядника - всю дорогу (уже 7 лет) пользую данный прибор. мультиметр - в амперметры установлен, акб от самсунга внутри, провод с 2мя крокодилами красного и черного цвета наружу.
пользовался им когда еще денег на блок жалко было. блок сейчас есть, но пользую исключительно для зарядки и проверки заряжаемости. - туда АЗУшки натыканы, показывает потребление - удобно.
а этот мелкий - удобный, компактный, провод коротокий - тащи его куда хош
Сообщение Prophet »
поставил тохе плюсик,но вам бы поставил два!действиельно подтупанул!я и хотел взять генератор на 4в и мультиметр в разрыв,но вот про акб не подумал :)))
а на какой странице была болтовня про это?
Сообщение loki113 »
ни на какой. личная разработка. надо было как-то мерять....
голь - на выдумки хтира. :)))
Сообщение Prophet »
Блин бяда.карокодилов то у меня нету(может знаете где у N95 флягу пробило :?
от куда ж мы знаем, ТА у Вас на руках, вам и искать
Сообщение Вячеславик »
Ребят! можете помочь? нашел сиеменс а62, у него проблема как и у всех сименсов, включается... бззз отрубился.. понял что скорее всего с прошивкой дело, сделал кабель на микрушке к561лн2. как всегда ничего не заработало, хотя монтаж хороший очень.. скорее всего потому что провод длинный сделал.. так вот. как оживить телефон? есть еще юсб кабель для а62
Лучше 5 раз спросить чем 5 раз сделать не правильно..
Сообщение AHTuXPuCT »
какой длинный кабель?
лучше возьми кабель на PL2003.
форматни файловую джокером, потом пролей контент FSInitA62
Сообщение loki113 »
в помощь freia Или SST.
значение слова "тестпоинт" понимаешь? пятак замыкал? дорожку резал?
шнурок проще переделать из любого другого, чем новый паять.
AHTuXPuCT писал(а):лучше возьми кабель на PL2003.
что такое PL2003? микросхема такая? дайте пожалуйста рабочую схему. спасибо заранее
тестпоинт обязательно делать? ведь джокером и без тестпоинта слышал можно! (желательно тел не вскрывать)
можете поэтапно написать что и как делать?
loki113 писал(а): пятак замыкал?
я не понял про пятак. для начала надо собрать кабель. правильно? где найти схему такого кабеля? все которые я нашел могут только закидывать картинки да работать с интернетом.. слышал что бывает 2 типа кабеля 1-пользовательский(для картинок и музыки) 2-сервисный (для прошивки) так вот он то мне и нужен как я понял, разъем в телефон я сделал из пластика в мат плате (куда видюшку втыкать)
Сообщение loki113 »
тот что картинки качает - шить тоже будет. там три провода нужны для полного счастья.
tx, rx, gnd
джокер- возможно и реанимирует удалением всех польз. данных. но не обязательно. возможно шить придется
софт и прошивку брал в свое время где-то там http://forum.gsmhosting.com/vbb/
тестпоинт - это либо дорожку резать, либо пятак замыкать. про резать - в нете картинок навалом. про замыкание пятака - в понедельник посмотрю, на работе вроде должно быть
про микросхему: prolific pl2303 - собрать можно, но смысла не вижу. в розницу она не так уж и дешева.
бери любой ком или ЮСБ кабель - вход выход и земля есть на всех.
тут в картинках покопайся
http://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D0 ... 80&bih=711
смысл примерно такой
почитай внимательно - там ничего сложного. я этих сименсов несколько сотен перешил по 3м проводам. первый раз читаю, что там надо что-то замыкать в гнезде. все всегда шилось с 3х проводов. ну и тестпоинт
пиши какие шнурки найдешь.
loki113 писал(а):смысл примерно такой
какая нибудь из мной предложенных схем подойдет? а то нигде не пишут что именно для а62, а например x50-x75
(4.44 КБ) 331 скачивание
(4.65 КБ) 459 скачиваний
(5.64 КБ) 493 скачивания
Сообщение loki113 »
по идее - любая должна подойти
первая- можно сказать стандарт. единственное: желательно использовать все-таки MAX3232 - у нее выходные напряжения ограничены 3мя- 4мя вольтами ( 5 для телефона нежелательно, но можно сделать как в 3й схеме и поставить резисторы или стабилитроны.)
вторая - какой-то лично мне неизвестный эмулятор. тоже наверное будет работать.
ну неужели ни одного готового нет?
да. еще: на ком-порты на логику надо будет подавать питание - это можно сделать с телефона, чтоб проще было. выход +батареи ищи. 155ла3 можно в таком случае заменить на 561ла7 (вроде?) с поправкой на несколько выводов.
вот еще:
выходные напряжения не забывай.
и совсем уж проще некуда
loki113 писал(а):по идее - любая должна подойти
спасибо, в понедельник пойду за деталями,
loki113 писал(а):желательно использовать все-таки MAX3232
возможно в нашем городе не найдется такая, если найду соберу на нем, а если нет то на транзисторах... а еще вопрос. кабель должен ли как то распознаваться компьютером?
Сообщение loki113 »
нет. тыкаешь в ком-порт.
в настройках софтины ставишь ком1.
нажимаешь "старт" прога начнет ожидать сигнал от телефона. тыкаешь коротким нажатием красную кнопку на выключенном телефоне - прога должна его увидеть.
тестпоинт. попробуй без резки сначала.
замкнул. тыкнул кнопку в проге, прога сказала boot ok и начала считывать - иголку можно отпускать
и вот в этом месте должна быть дорога. смотри в микроскоп на просвет сквозь плату - дорожка высветится. ее и резать.
(33.58 КБ) 467 скачиваний
этот резать аккуратно и очень осторожно иголкой
(38.03 КБ) 485 скачиваний
этот замыкать об землю иголкой на момент бута
(6.74 КБ) 472 скачивания
купил мах232)) нарисовал плату. может понадобится кому (выложил снизу)
loki113 писал(а):тестпоинт - это либо дорожку резать, либо пятак замыкать.... про замыкание пятака - в понедельник посмотрю...
посмотрел? скажи подробнее про замыкание пятака пожалуйста.. при замыкании пятака тел же вскрывать не придется??
Max 232.lay
(47.42 КБ) 233 скачивания
(9.47 КБ) 317 скачиваний
Сообщение loki113 »
ну если есть навык миллиметровым сверлом просверлить корпус и угадать точно в точку ТП - то можешь не вскрывать :)))
нет такого навыка))
Вячеславик писал(а):тестпоинт - это либо дорожку резать, либо пятак замыкать.... про замыкание пятака - в понедельник посмотрю...
но ты же писал что можно замкнуть пятак,
loki113 писал(а):...попробуй без резки сначала.
замкнул. тыкнул кнопку в проге, прога сказала boot ok...
я подумал его замкнуть можно не вскрывая тел. не понял по поводу этого короче, ладно, завтра порежу, одно НО.. расскажи про замыкание пятака))
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
