Считыватель и копир RFID устройств.
Сообщение Alexeyslav »
Интересно, почему китайцы досихпор не продают дистанционные RFID-подслушиватели? Раз это так просто. достаточно подключить смартфон к приемнику и...
Сообщение Слесарь »
Наши еще не сделали и на форуме не опубликовали, китайцам неоткуда пока еще брать готовое решение.
Сообщение vano11 »
Alexeyslav писал(а): Раз это так просто. достаточно подключить смартфон к приемнику и...
А для смартфона у Вас уже прога есть? На Вашем смартфоне USB-Host реализован? Можно просто любой существуюший проект RFID копира, например "RFID - простой копир" с казуса http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=101597 от realid, он позволяет в ЕЕПРОМ считанный код сохранять, дополнить приемником с хорошей направленной антенной, усилителем ВЧ и детектором. Схему можно из этой темы присмотреть http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=31657 .
Зачем же USB-host если это дело можно реализовать через микрофон? как это делают для считывателя карточек и дозиметров. При этом не надо ничего придумывать - берешь ДВ приемник, антену(при необходимости) и записываешь сигнал на микрофон - изучая запись можно понять прокатит хотябы теоретически или нет.
Сообщение vano11 »
Alexeyslav писал(а):Зачем же USB-host если это дело можно реализовать через микрофон? как это делают для считывателя карточек и дозиметров. При этом не надо ничего придумывать - берешь ДВ приемник, антену(при необходимости) и записываешь сигнал на микрофон - изучая запись можно понять прокатит хотябы теоретически или нет.
Блин клинтон, одни теоретики здесь собрались, однако :). А на практике испытать некому. Заводской ДВ приемник во первых нужно перестраивать, так как диапазон начинается с 150 кГц, во вторых желательно использовать приемник прямого усиления, а не с супергетеродинный.
Не знаю что у вас за приемник такой, у меня может настроится на 100кГц и в режиме SSB можно принять и записать такой сигнал(если много помех - программа WinRad поможет). При этом ни разбирать ни перестраивать приемник не требуется, да и было бы это совсем непросто это сделать в виду отсутствия каких-либо частотозадающих контуров.
Сообщение vano11 »
Alexeyslav писал(а):Не знаю что у вас за приемник такой, у меня может настроится на 100кГц и в режиме SSB можно принять и записать такой сигнал(если много помех - программа WinRad поможет). При этом ни разбирать ни перестраивать приемник не требуется, да и было бы это совсем непросто это сделать в виду отсутствия каких-либо частотозадающих контуров.
Я говорил про обычные бытовые вещательные ДВ СВ приемники. У Вас какой то спец приемник или сканер(судя по наличии приема SSB модуляции и частоте 100 кГц). Так что Вам и карты в руки, ждем описание результатов удаленного приема считывателей RFID.
У нас в городе нет ни одного RFID-замка... так что увы.
Сообщение vano11 »
Alexeyslav писал(а):У нас в городе нет ни одного RFID-замка... так что увы.
Собрать RFID копир и его считыватель попробовать удаленно принимать, однако :).
Сообщение Proxy »
Немного изменённый (упрощённый) вариант схемы ридера-эмулятора с сайта радиохобби (автор первоисточника Serg06).
Может кому-то пригодится...
Emul-Reader.zip
(96.03 КБ) 903 скачивания
Последний раз редактировалось Proxy Пт окт 26, 2012 22:14:25, всего редактировалось 1 раз.
Где-то совсем недавно видел проект эмулятора RFID 125кГц чисто на логических микросхемах, код которого задается 32-мя микропереключателями. Его удалось впихнуть в коробку размерами 100x50 мм.
А то все микроконтроллеры, микроконтроллеры...
Сообщение vano11 »
Proxy писал(а):Немного изменённый (упрощённый) вариант схемы ридера-эмулятора с сайта радиохобби (автор первоисточника Serg06).
Proxy Упрощения Ваши? В схеме два контура, интересное решение. Можно ссылочки на описание проекта.
Сообщение Proxy »
Да, схему я изменил под свои нужды, главным образом что бы питать устройство от 4,5 вольт.
Проект обсуждался где-то в этой ветке http://radio-hobby.org/modules/news/art ... oryid=1016
Сообщение vano11 »
Proxy писал(а): Да, схему я изменил под свои нужды, главным образом что бы питать устройство от 4,5 вольт. Проект обсуждался где-то в этой ветке http://radio-hobby.org/modules/news/art ... oryid=1016
Proxy Спасибо.
Alexeyslav писал(а):Где-то совсем недавно видел проект эмулятора RFID 125кГц чисто на логических микросхемах, код которого задается 32-мя микропереключателями. Его удалось впихнуть в коробку размерами 100x50 мм.
Alexeyslav Я откуда то скачал схему RFID эмулятора на ПЗУ, генератор на NE555, счетчик К561ИЕ10 и ПЗУ W27C512, накачка контура через один транзюк КТ209. В ПЗУ программатором записываются коды 8 ключей которые и выбираются потом 8хDIP переключателем. Вот Вам и без МК, однако:).
Схему прилагается, однако.
Emulator_na PZU.zip
(471.43 КБ) 379 скачиваний
Сообщение federic »
Вот ещё интересные конструкции на RFID:
http://serg22.sibgtu.ru/radio/
ПЗУ это не спортивно, да и ключи эти как-то заносить туда надо! а тут по памяти выставил и работает!
Сообщение vano11 »
Alexeyslav писал(а):ПЗУ это не спортивно, да и ключи эти как-то заносить туда надо! а тут по памяти выставил и работает!
Alexeyslav Дык ссылку в студию, однако :). Или здесь выложите что у Вас есть.
Сообщение vano11 »
Дык и 32 переключателями код выставлять геморно, да по памяти, моей, старческой не реально, однако :). Уж тогда вот такой девайс "Универсальный RFID ключ." http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=113001 , там элегантно кнопочками набирается.
Вот такая метка - http://www.pcnews.ru/blogs/rfid-7400-pe ... -8777.html
коды можно нанести на бумажку-вкладыш к метке, никогда не забудешь.
Сообщение federic »
Да уж! Ток потребления этой конструкции явно не десятки милиампер. Сверхминиатюрной её тоже назвать нельзя.
