Есть ли у кого опыт построения выключателей на AT42QT1012
Adusik
Сообщение Adusik »
Очень интересует какие подводные камни существуют при проектировании 2х и более ёмкостных сенсоров рядом, ложные срабатывания, прикосновение к одному сенсору, а срабатывание рядом расположенного. Автор пишет, что на практике всё далеко не так как описано в даташите: http://we.easyelectronics.ru/shurik303/ ... ashok.html
aluck
Re: Есть ли у кого опыт построения выключателей на AT42QT101
Сообщение aluck »
Используем такое. Нюансы:
1) над площадками обязан быть диэлектрик! просто маска - слишком мало, 0.5 мм пластика - уже что-то. если диэлектрика нет - бывают неправильные срабатывания.
2) иногда самостоятельно (возможно - из-за наводок) перекалибруется на очень низкую чувствительность. 5-10 секунд не откликается ни на одну клавишу.
п. 2 пока не победили. Возможно, удастся что-то улучшить подбором ёмкостей.
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Adusik писал(а):Очень интересует какие подводные камни существуют при проектировании 2х и более ёмкостных сенсоров рядом,
Так ёмкостный или сенсорный? Это разные датчики. Сенсор переводиться как прикоснись. Ёмкостный не требует прикосновения. Насколько я понял из ссылки = ёмкостный.
А поболтать?
Adusik
Сообщение Adusik »
Да. Именно ёмкостный, толщина диэлектрика примерно 3...7мм.
Сенсорный и на обычном дискрете построить можно.
Вот простой и надёжный сенсорный кому надо, на ВС517 лучший вариант.
Brigadir
Два близко расположенных ёмкостных датчиков конечно взаимно связаны. Ёмкость - понятие очень растяжимое от расстояния....И ловить момент(дистанцию) срабатывания чрезвычайно сложно. Примените более надежное устройство.
А поболтать?
Adusik
Сообщение Adusik »
Например какое?
Brigadir
Например - сенсорное: можете хоть сто пятачков рядом установить. Ну или пульт ДУ.
А поболтать?
Adusik
Сообщение Adusik »
Если бы нужно было сенсорное или на ИК, тему бы не создавал.
Вернуться в «Умные мысли»
