Плавное включение энергосберегающей лампы
- safronov-63
- Открыл глаза
Подскажите пожалуйста, как можно организовать плавное включение энергосберегающей лампочки? Секунд 7-10. Лампа "Старт" 75W.
Что-нибудь в лампе заменить? может кто уже интересовался этим вопросом)))) Заранее спасибо)
UAЗELR
- Вечно гонимый
Re: Плавное включение энергосберегающей лампы
Установка NTC-термистора последовательно с нитью накала. Введение данного элемента позволит ограничить пусковой ток лампы и уберечь нить накала от обрыва. Здесь достаточно даже небольшого сопротивления термистора. В отличие от PTC термистора, который должен быть установлен параллельно резонансному конденсатору и обеспечивать прогрев нитей перед поджигом, данная модернизация не приводит к заметной задержке включения лампы
Если подходит то идём сюда - http://gzip.ru/home/remont_lamp.htm
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
- m.ix
- Друг Кота
КОгда то давно в детскую свою бытность любил смотреть телепередачу с Капицей Очевидное Невероятное
И запомнился один не примечательный сюжет
Это регулятор ЛДС
ПОдобного более нигде не встречал и говорят, что такого не может быть.
Это регулятор ЛДС
Автор имеет в виду просто замедление включения лампы или возможность диммирования? Если второе- то нужно приобретать dimmable лампы. Они более дорогие и редкие.
- safronov-63
- Открыл глаза
просто замедление включения лампы.
UAЗELR
- Вечно гонимый
Зачем?
если для продления службы лампы это одно дело, а если просто нужна задержка включения это другое,
хотя первое второму не мешает
- safronov-63
- Открыл глаза
Ну продление срока службы тоже не мало важно) просто лампа сильно яркая для настольной лампы, а я ее включаю когда встаю утром, поэтому по глазам сильно бьет. Вот и хочу сделать, чтобы плавно включалась.
UAЗELR
- Вечно гонимый
Наконец то допытался
- нужно что б плавно зажигалась за 7...10 сек
не знаю, реально ли это сделать с ЛДС?
Тут вот уже выше писАли
m.ix писал(а):КОгда то давно в детскую свою бытность любил смотреть телепередачу с Капицей Очевидное Невероятное
Это регулятор ЛДС
Обычные энергосберегайки нельзя использовать с диммерами, как ни странно но они ещё быстрее ласты склеивают.
Для этого есть специальные лампы. http://www.svetilkin.by/article/params/10/
У меня тоже энергосберегайка в настольной лампе, но она не загорается сразу в полную мощность,
увеличение яркости происходит постепенно.
m.ix писал(а):Это регулятор ЛДС
Яркость ЛДС можно регулировать, но при одном условии - катоды должны постоянно подогреваться от отдельного источника (накального трансформатора), чтобы обеспечить нужную температуру при минимальной яркости лампы, когда тока разряда недостаточно для самонакала катодов.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
В энергосберегайках с ЭПРА последовательно с нитями накала включен конденсатор, чтобы обеспечивать постоянный ток накала независимо от напряжения между катодами.
PS:Схему с О-ООЧЕНЬ плавным зажиганием лампы так просто не сделать. Тут нужно городить что-то типа ШИМ, который бы очень плавно увеличивал напряжение на катодах, и опять же правильно, независимо от тока накала.
PPS:...и у газоразрядной лампы есть порог зажигания, ниже которого она просто потухнет, так-как ВАХ у неё очень нелинейна. Поэтому смысла нет.
- m.ix
- Друг Кота
Делаем как у евреев
шабат - суббота (когда ничего нельзя делать)
Чиста механический способ.
Навешиваем шторку, которая и приглушает световой поток.
Андрей Бедов писал(а):В энергосберегайках с ЭПРА последовательно с нитями накала включен конденсатор, чтобы обеспечивать постоянный ток накала независимо от напряжения между катодами.
Если имеется в виду конденсатор параллельно лампе, то он нужен только для поджига (образует резонансный контур с дросселем), если конденсатор между лампой и инвертором - то это разделительный. Напряжение между катодами и так постоянное - лампа работает, как стабилитрон. Эти конденсаторы не стабилизируют ничего, поэтому без накального транса (или преобразователя) не обойтись.
Яркость можно менять, меняя разрядный ток (или его действующее значение при ШИМ), а поскольку катоды накаливаются разрядом, их температура будет меняться вместе с током, при малой яркости будет недокал катодов, как следствие - ионная бомбардировка и распыление. Результат - чёрный налёт в районе электродов и быстрая гибель лампы.
Эту информацию о регулировке яркости ЛДС я видел в советском справочнике по светотехнике (к сожалению, не помню точное название и авторов).
По-любому, придётся выкидывать всю начинку сберегайки и лепить новую, часть разместить в лампе, часть - в светильнике.
Но, ПММ, топикстартеру лучше поставить светодиодную лампу (СДЛ), регулировать её яркость гораздо проще. СДЛ можно сделать и самому.
- Секретный кот
Варианта собственно два.
1) Покупаем дорогущую диммируемую КЛЛ (например Philips Tornado) и к ней любой стандартный диммер.
2) Переделываем настольную лампу под КЛЛ без встроенного ЭПРА (например, Dulux-D), и покупаем к ней диммируемый ЭПРА.
И то, и другое ИМО выделки не стОит. Если свет настолки с утра бьёт по глазам, нужно завести специальный слабенький светильник, и включать его перед настолкой.
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
- m.ix
- Друг Кота
- valexus
- Нашел транзистор. Понюхал.
есть еще микрухи-димерры ЛДС, например IR2159, IR21591. Но стоят прилично, да и сами производители утверждают что ресурс димированой ЛДС меньше.
Заело -- нажми посильнее, сломалось -- не страшно , все равно надо было менять.
safronov-63 писал(а): Лампа "Старт" 75W.
safronov-63 писал(а):лампа сильно яркая для настольной лампы,
Да это-ж как 300-ваттная ЛН!
А ДКсТ10000 не хотите в ночничок воткнуть?
Поставьте просто лампочку Ильича на 60 Вт, потребление даже меньше вашей сберегайки, а свету с утра вполне предостаточно. И плавное включение с помощью будильника нетрудно организовать. В РАДИО №2 за 87 год была статья.
Lex 90
- Потрогал лапой паяльник
Вам нужна металлогалогенная лампа, она и энергосберегающая, и включается плавно сама по себе.
- Vseryj
- Держит паяльник хвостом
У меня стоят ЛДС "My Planet", вроде это изделие Megaman. Лампы плавно разгораются примерно за 30 секунд, причём с нулевой яркости. Пару лет назад на ебей мне обошлись в 25$ за 8 штук 11W ламп вместе с доставкой.
ДРВ - вот решение! Никаких балластов, сама зажигается, плавно разгорается и экономит электричество
Гулливер в стране лилипутов, что-ли? 75-ваттная сберегайка в настольной лампе (вообще-то, это для улицы и цехов такая мощность
