UPS IPPON Back Power Pro 600
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
stobot
Сообщение stobot »
Дорого времени суток. Суть проблемы такова, при пропадании сетевого напряжения отрубается и UPS (пропадает напряжение 220V на выходе). Заметил случайно (давненько свет не выключали). Вскрыл, проверил напряжение на АКБ - 13,38V. Видимых повреждений, вздутых конд., тоже нет. Предохранители на плате целые. Подскажите от чего отталкиваться, больших познаний в этом деле нет ( но паяльник в руках держать умею). Заранее спасибо откликнувшимся.
POS_troi
Re: UPS IPPON Back Power Pro 600
Сообщение POS_troi »
Померяйте напряжение под нагрузкой - например автолампочка.
stobot
Сообщение stobot »
Авто лампочкой ( освещ салона) пробовал, напряжение падает на сотые доли вольта.
stobot
Сообщение stobot »
Попробовал вот такой режим. Подключаю сеть ( нагрузки на UPS нет), включаю блок проходит пост сигнал, напряжение на АКБ 12,95V. Но если выдернуть вилку из розетки, напряжение на АКБ быстро падает до 8,55 и UPS-ка отключается совсем.
POS_troi
Меняйте аккумулятор. Лампочка освещения это как комар для слона, попробуйте с фары а лучше две в паралель.
Вернуться в «Ничего не работает»
