Сопряжение двух МК
Закрыто
Сообщение Anjey_N »
Хочу сделать вот-такое устройство
Первый МК будет динамически опрашивать опрашивать 12 кнопок. Номер нажатой кнопки будет передавать в линию связи. Назад будет получать отклик и включать соответствующий номеру нажатой кнопки светодиод. Устройство будет сделано в виде пульта.
Второй МК будет управлять исполнительным устройством (в моём случае калибратором П320).
Это устройство планирую сделать для облегчения труда при метрологии аппаратуры, тк надоело крутить ручки калибратора вручную, да и ходить постоянно от компа к нему - тоже надоедает. А так метролог будет сидеть за компом, и не вставая со стула управлять калибратором (задавать напряжение) .
Вот поэтому и вопрос какой лучше применить интерфейс? Для 485 , я так понимаю, нужны дополнительные микросхемы. А хотелось бы слепить из того что есть - на пульт ATiny2313 или ATmega8, на управление - ATmega8.
Может я в чём-то и не прав, но это моё мнение
abc
Сообщение abc »
Для 485 , я так понимаю, нужны дополнительные микросхемы. А хотелось бы слепить...
Ну так используйте RS232(TTL), при небольшой скорости (до1200) и экранированном кабеле метров 30 точно пробьет.
Сообщение Пухич »
Во-первых есть поиск. Темы по связи МК уже были.
Во-вторых, во избежание путаницы промеж этих тем, немножко тему переименуйте.
Во-третьих - а какие, собственно, варианты связи вам доступны? Какое расстояние? В чем заключается управление прибором?
Знание - сила!
Закрыто
