- FGA90N33ATD.pdf
- (511.33 КБ) 687 скачиваний
H-мост
Уже второй день ломаю голову над управлением двигателя постоянного тока. Надо менять полярность для смены направления вращения, но токи очень большие токи (старт примерно 100А, номинал 31А). Реле подобрать на данные параметры дорого (магнитное и твердотельное), но есть транзистор FGA90N33ATD. Хотел собрать H-мост но нет пары. Как обойтись без комплиментарной пары??? Может кто делал поделитесь схемой.
бутстрепные драйверы не предлагать. А и про напряжение забыл
24 вольта постоянки
работать будет. очень плохо, поскольку, затворам потребуется вольтодобавка(раскачка амплитудой, превышающей напряжение питания обоих полярностей). поменяйте местами нижние и верхние транзисторы и включите нагрузку в стоки. для верхних транзисторов потребуется сдвинуть уровень сигнала управления затвором(притянуть к истоку).
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
У.Н. Румфорд.
если я правильно понял то надо сделать так... (но непонятно какой номинал резистора взять чтоб затвору много не показалось)
- (61.87 КБ) 806 скачиваний
Romu4 писал(а):если я правильно понял то надо сделать так...
зы вот слепил "драйвер"-преобразователь уровня на рассыпухе для одной половины такого моста . можно взять за основу.
- (30.73 КБ) 2579 скачиваний
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Спасибо
понял. Какое напряжение (IRL2203 - 5v IRF4905 - 10v) надо давать на затвор если я буду использовать оптопары? Или можно поставить все IRL2203 но на верхнее плечо подавать больше напряжение чем на нижнее? Если так можно то какие напряжения должны быть?
при использовании одинаковых транзисторов потребуются два дополнительных изолированных источника питания.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
С использованием 4-х FGA90N33ATD какие напряжения затворов должны быть?
DS, говорит, что ему можно на затвор +-30В. 12 В вполне достаточно.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
должно хватить. только напряжение на стоке близко к предельному.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Интересно можно использовать связку 4-х IRL2203 и L297. Если да то как?
L297 не предназначен для управления полевиками. всё равно потребуются драйвера мосфетов и дополнительные источники питания.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
нет ноль доп. БП будет подключен к выходу на двигатель, соответственно потенциал его(отн. общего провода) будет меняться от 0 до 24 В. потенциал + доп. БП будет меняться от 12В до 24+12.В при переключении направления вращения двигателя. по-этому необходим или бутсреп или изолированный плавающий доп. БП.
HIP4080AIBT драйвер с бутстрепным питанием верхних плеч. если не бутстеп - будут два плавающих доп БП. этот драйвер пригоден для Ваших целей(с учетом указанных особенностей)
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
что-то не пойму как одним SD управлять направлением и состоянием спокойствия. 15В это если от одного источника все запитано? Почему стоит +AC и -АС (DC не подходит)? RT и CT задают частоту (я так понял что для скорости вращения)?
http://www.irf.com/product-info/datashe ... s2453d.pdf
Этот драйвер Вам подходит в наименьшей степени. конечно, можно приколхозить и его(хитровыделанно управляя по входу СТ(!)), но, он, для целей управления двигателем не предназначен.
вход SD его тупо вырубает до выключения питания. у верхних плеч бутстрепное питание. RC-цепь - задаёт частоту переключения выходов со скваженностью 2(автогенератор). на этом драйвере нельзя организовать ШИМ, но можно заставить крутиться стнхронный двигатель переменного тока.
p.s. нашелся способ обойтись одним дополнительным маломощным БП на 12-15В, в случае использования драйвера и одинаковах мосфетов.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
