Электронные трансформаторы.
Сообщение les1982 »
Там напряжение заряда 13-14 вольт ток заряда 5.5 А
Эти трасформаторы н очень любят без нагрузки запускатся.
Насчет метода регулирования только импульсный метод(меньше всего тепла рассеиватся будет по сравнению с линейным регулятором)
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение FOLKSDOICH »
Всё придумано до и для нас.
Сообщение Electro216 »
Спасибо!
Вот нашел в журнале радио (май 2011) схему зарядника. Кто что о ней думает? Насколько она работоспособна?
Схема http://electro-2006.narod.ru/ftp/Radio_05.2011.7z
Сообщение Seriyvolk »
Electro216 писал(а): Кто что о ней думает?
Я думаю, что не хватает как минимум дросселя и одного диодика :)
Сообщение badr555 »
Просто дросселя.
Мой канал на ТыТрубе
Проверьте так нужно было все сделать, чтоб заряжать аккумуляторы?
Если что не так поправте.
схема зарядника
(19.19 КБ) 2559 скачиваний
Почти. Диодную сборку лучше повысовольтнее, от 60. ШИ не смотрел. Думаю правильно срисовал.
(20.37 КБ) 3778 скачиваний
Последний раз редактировалось FOLKSDOICH Пт май 18, 2012 08:30:29, всего редактировалось 2 раза.
FOLKSDOICH
А так все правильно? Значит буду приступать к рисованию печатной платы.
Сообщение ax-9 »
Кстаи при переходи на ОС по напряжению можно какнибудь поставить полевики вместо биполяров?
Я сейчас ткну в базу отвёрткой...(С)
Сообщение Jmup »
ax-9 писал(а):можно как-нибудь поставить полевики вместо биполяров?
Можно.
Сообщение serg_ns »
Только изменить номиналы резисторов в затворы, кол-во витков транса связи (увеличить). И неплохо поставить стабилитроны с гейта на сорс (вольт на 15). :)
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Сообщение zxcvbnm »
Electro216, У Вас получилось ЗУ по схеме которую вылаживали?
В общем то получилось.
Кстати кто посоветует какие лучше использовать диоды для моста?
Я использовал в своей схеме 4 КД213 ужасно греются, они расположены на небольшом радиаторе.
Сообщение mir0tv0rec »
Всем, здравствуйте! Вот теперь и я загорелся, переделать Taschibra. Единственное, что имею "транс" до 250W c 4-мя 13009 на выходе. Так вот вопрос: применима ли схема переделки для этого "трансформатора", т.е. резистор 6.8Ом и "2+1" витков на силовой и задающие "кольца"? Или нужно пересчитывать их номиналы/намоточные данные?
Сообщение serg_ns »
В смысле по 2 в параллель? Подбирать резистор и кол-во витков на трансах придется по любому :) для выбора оптимального режима работы.
Вот, приблизительная схема и фото, только пока не все номиналы определил.
(130.92 КБ) 3736 скачиваний
(47.84 КБ) 2734 скачивания
Сообщение jurvic »
Помогите разобраться в работе Taschibra. Схема та ,которую выложил mir0tv0rec. В ней " вылетел" VT2 типа MJE 13009. Меняю его на ST13009.Подключаю и секунд через 10 он начинает дымиться.Лампа зажигается. Меняю на другой. Картина та же. Убираю VT2 и VT4. Остаются VT1 иVT3 типа MJE13009. Лампа зажигается, транзисторы не греются.(Лампа 50вт). Меняю VT1 VT3 на ST13009. Транзисторы опять начинают греться и дыметь. И транс Tr2 начинает жужжать. Транзисторы ST13009 брал новые ,звонятся как обычно. В чем причина такого казуса .Подскажите.
(39.56 КБ) 4743 скачивания
Верхние и нижние пары нужно подбирать по hFE.
Сообщение jurvic »
FOLKSDOICH писал(а):Верхние и нижние пары нужно подбирать по hFE.
Т.к. один MJE 13009 пробитый ,остальные три имели следующие hFE: 20,24, 26. А ST13009 -41 и 43. Но. Я оставлял два MJE 13009 вместо четырех ,схема работала на лампу 50 вт и транзисторы не грелись. Затем я ставил два шт. ST13009 вместо MJE 13009 .Схема работала, но транзисторы моментально грелись и начинали дымиться. Чето надо менять в схеме... У кого есть соображения?
Сообщение Stalker007 »
Может просто транзисторы попались перемаркированные? Подделка.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
