Бахает газовая печка
Сообщение Андрей_Р »
В последнее время случилась такая беда. Газовая печка при работе может сильно бахнуть (видать газ скапливается и взрывается) Плита Дарина, адаптирована соплами (устанавливал мастер) специальными. Соола чистил 3 дня назад, но они небыли забиты! Что делать ? Мастер дороговат...
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Андрей_Р писал(а):Что делать ?
Купить электрическую. Тут народ больше к электрическому отношение имеет, чем к газовому. С электрической больше шансов, что правильно подскажут :)
Сообщение Vasilii »
Нужно разобрать корпус и проверить все газопроводы на предмет утечки газа. Кисточкой промазываете простой мыльной водой , можно раствором "Галы". Если пузырит - уплотнить. Если нет - мастер плохой, не настроил.
2 SeregaТ - не всегда не имеет отношения к газу.
Не мешайте мешать!
А для чего вообще сопла нужны ? Говорили мол печка под наш газ не адаптирована.. за установку 2000р взяли.. пару лет назад.
Электричество-дорого, ибо в доме все газовые плиты. Еще если газ в трубе не перекрыть, то воняет.... Да и сразу воняло.
Сообщение Vasilii »
Если воняло, то сразу нужно было искать утечку, или предупредить газовиков. А диаметр отверстий в соплах определяется вашим давлением газа. Сопла (форсунки) бывают сменные. И что, почти 60 американских рублей за замену? :kill:
Не мешайте мешать!
Нет, еще прикрутили кран вместо заглушки на трубу, ну подключили шланги, за фомуты 150р ( :shock: ) вызов и т.д.
Сообщение Vasilii »
А как насчет запаха, пропал?
Не мешайте мешать!
evg
Сообщение evg »
У «дурин» хроническая проблема — изменяется угол наклона форсунки так, что она начинает вбок бить. Связано это с тем, что форсунки держатся не литой пластинкой, как на нормальных плитах, а тоненькой штампованной пластинкой, которая гнётся. Могу посоветовать попробовать её выпрямить, а лучше вызвать специалиста, а ещё лучше вообще заменить плиту.
Всё хорошо в меру.
Сообщение Vasilii »
Мастер должен дать гарантию. Обратиться к нему по поводу исполнения гарантийных обязательств (исправления халтуры).Пригрозить жалобой и т.д.
Не мешайте мешать!
Да гарантия прошла давно, может и давал что. Газ слышен если кран открыт час-два. Также в ванной в это время жутко воняет газом (она за стеной и там есть воздухоход, по нему может и бежит) И еще плохо то, что чтобы включить духовку, надо минут 10 держать нажатой кнопку (в этой плите это ручка включения газа) У других кажется меньше.
Сообщение Vasilii »
Да у Вас жуткие утечки в самой плите! Если не хотите искать сами - лучше купить новую, только с форсунками под ваше давление газа. Какие должны быть форсунки уточните в вашей газконторе. Безопасность дороже.
Не мешайте мешать!
Да мы следит в основном за ней... Но говорят звук такой.. серьезный при вспыхивании. Не знаю, есть ли пламя. Устранить бы вспыхивание.
Сообщение Vasilii »
Для начала разберите и промажьте тонким слоем графитовой смазки все краны. Похоже газ травит и скапливается под крышкой плиты и там периодически "бахает".Это первая фаза закона перехода количества в качество. Первый звонок уже был, не ждите последнего.
Не мешайте мешать!
Она чаще бахала перед тем, как я "прочистил" форсунки... Но они были чистыми. И еще как отрегулировать пламя ? А то пламя с желтезной, воздух излишен...
Сообщение oleg_1 »
Вам же сказано - не искушайте судьбу, позовите спеца и потребуйте гарантии.
evg
Сообщение evg »
Андрей_Р писал(а):акже в ванной в это время жутко воняет газом (она за стеной и там есть воздухоход, по нему может и бежит)
«Газом» должно пахнуть тогда и только тогда, когда вы открываете кран и не поджигаете огонь! В остальных случаях никакого постороннего запаха сама газовая плита давать не должна! Это явная неисправность плиты, которую следует устранить в кратчайшие сроки. А пока не устранишь, избегай использования «пыхающей» конфорки.
Форсунки для новых плит обычно идут в комплекте. Нужно смотреть, какой тип газа и под каким он давлением подаётся. У нас в городе, например, почти во всех домах постройки 50-80-х годов используется сжиженный пропан-бутан (3000 Па по стандарту), в новых постройках либо метан (стандартное давление 1300 Па), но чаще электрический ток. Ещё есть третий стандарт — метан, 2000 Па. И под каждый вариант свои форсунки. Нужно обязательно поинтересоваться у продавца, если ли к данной модели форсунки под нужный тип газа и давление.
Всё хорошо в меру.
Сообщение Efimozi »
Андрей_Р писал(а):А то пламя с желтезной, воздух излишен...
Утверждение неверно - если пламя имеет белые края при этом характер факела мягкий, это коптящее пламя, имеется недопал, мало первичного воздуха. Хлопков по этой причине быть не может.
рекомендую поочередную обмыловку всех трубопроводов и соединений печи.
Опишите характер факела.
А может просто бахают, т.е. гремят железяки от температурных перепадов, такое бывает
Пламя вроде-бы хорошее, проверил все комфорки. У одной которая пыхает немного проскакивают желтые языки пламени. Когда пыхает я сам не вдел что происходит, но в соседней комнате такой звук, как буд-то падает бутылка с водой со стола. Форсунки продали отдельно за 200р в магазине при покупке печи. Сказали мол она не будет работать, покупайте и зовите мастера.
Сообщение Vasilii »
Полнота сгорания обеспечивается регулировкой поступления воздуха (заслонки, перекрывающие окна внизу горелки). Лучше, всё-таки, мастера, несмотря на дороговизну.
Не мешайте мешать!
evg
Сообщение evg »
Заслонок в современных плитах давно нет, в дурине в том числе. Всё рассчитано на заводе-изготовителе.
Всё хорошо в меру.
