термистор вместо потенциометра
Сообщение rroyter »
Возник вопрос. На некой схеме расположен потенциометр и все три выхода использованы. т.е.
 ---P1----
Каким образом можно вставить вместо него цепь основаную на термисторе? Сначала я подумал банально расщепить P1 на два плеча:
---RT1---R2---
но остановился на вопросе как сделать, что бы понижение сопротивления левого плеча компенсировалось повышением сопротивления правого плеча?
Благодарю за внимание.
Сообщение Света »
А для "некой схемы" это обязательное условие?
Посмотреть бы не нее...
Сообщение rroyter »
Не вопрос. Потенциометр в левом-верхнем углу.
555 timer with independent duty cycle
(18.18 КБ) 1152 скачивания
Сообщение Паятель »
rroyter писал(а):как сделать, что бы понижение сопротивления левого плеча компенсировалось повышением сопротивления правого плеча?
Может, вместо R2 использовать другой терморезистор с противоположным по знаку ТКС?
Сообщение Dr. Alex »
А ставить термистор и терморезистор обязательное услови?
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Сообщение rroyter »
Паятель писал(а):Может, вместо R2 использовать другой терморезистор с противоположным по знаку ТКС?
В принципе я тоже склоняюсь к такому варианту. Хотя на другом форуме советовали смотреть в сторону контролеров тока. Спасибо в любом случае.
Dr.Alex писал(а):А ставить термистор и терморезистор обязательное услови?
Я хочу не ручкой крутить потенциометр, а что бы температура среды управляла.
Сообщение Света »
Я поняла так, что вы хотите сделать что-то вроде ШИМ, в зависимости от температуры должна изменяться скважность генерируемых импульсов...
Сообщение rroyter »
Света писал(а):Я поняла так, что вы хотите сделать что-то вроде ШИМ, в зависимости от температуры должна изменяться скважность генерируемых импульсов...
Верно. ШИМ есть. Осталось прикрутить регулируемую скважность импульсов.
Сообщение Пухич »
2rroyter
А нельзя по условиям задачи наплевать на изменение частоты? Ведь при изменении только одного плеча будет и частота меняться, но и заполнение. Заполнение, конечно, нелинейно будет меняться, да и частота поплывет, но вдруг можно?
Знание - сила!
Сообщение rroyter »
Я пробовал. Эта схема управляет двумя светодиодами в противофазе. Т.е. когда на выходе идет импульс, первый светодиод горит, второй тухнет, когда на выходе нет напряжения, первый тухнет, второй горит. Если дать частоте меняться, то гаснущий светодиод не гаснет, а редко мерцает.
Сообщение Пухич »
Т.е., как я понял, частота мигания невелика? Тогда действительно проще всего пара NTC+PTC. Ну или на отдельном ОУ делать ШИМ.
Знание - сила!
Вернуться в «Практика»
