Внешний аккумулятор для регистратора
Замерь ток потребления, вместо догадок. Будет предметный разговор.
Че то я намерял максимум около 40 ма, тогда при таком токе должен работать явно больше 1 часа...
часа 4 хотя бы.
часа 4 хотя бы.
Проверяй генератор, проводку. Ищи, что у тебя высасывает АКБ на парковке.
Да регистратор и сосет, потому что его акк уже успешно почил в бозе от перегрева летом, и он питается от сети (от прикуривателя)
Я проверял так: переключал мультиметр на амперметр (переставлял щуп на измерение амперов), потом вытаскивал предохранитель на прикуриватель и вставлял мультиметр.
Поймите правильно, зима...впрочем, я пожалуй начну с замены аккумулятора в самом регистраторе, и точно узнаю, сколько он так работает.
И уж потом буду думать)
Кроме регистратора, в автомобиле есть еще устройства с постоянным подключением к аккумулятору.
Вы померили ток зарядки АКБ регистратора!dark_rider писал(а):Я проверял так: переключал мультиметр на амперметр (переставлял щуп на измерение амперов), потом вытаскивал предохранитель на прикуриватель и вставлял мультиметр.
Причинем, до упора заряженного.
При таком подходе к метрологии, изготовление и отладка питателя будет затруднительна.
АКБ регистратора уже давно сдохла , при вытаскивании питания он мгновенно выключается и сбрасывает все установки.
Какой заряд?
Какой заряд?
Поставил новый акк на регистратор, все равно мгновенно вырубается
что это может быть? старый оказывается был рабочий, от него светодиод светится
Такое ощущение, что или все же новый акк не заряжен еще, хотя я заряжал его от USB (ну как заряжал-заменил акк и включил в комп, в руководстве сказано, что он так может заряжкаться)
или другой вариант-что регистратор не хочет переходить на резервное питание.
Наиболее вероятен третий вариант: Ваш новый АКБ по своей емкости приближается к старому, а всё вместе - стремится к нулю.dark_rider писал(а):Такое ощущение, что или все же новый акк не заряжен еще, хотя я заряжал его от USB (ну как заряжал-заменил акк и включил в комп, в руководстве сказано, что он так может заряжкаться)
Короче, мереем ток работающего регистратора без АКБ.
ладно, попробую так...выпаять от платы недолго.Николай_С писал(а):Наиболее вероятен третий вариант: Ваш новый АКБ по своей емкости приближается к старому, а всё вместе - стремится к нулю.dark_rider писал(а):Такое ощущение, что или все же новый акк не заряжен еще, хотя я заряжал его от USB (ну как заряжал-заменил акк и включил в комп, в руководстве сказано, что он так может заряжкаться)
вообще новый что-то не берет вообще заряд, подозрительно...вообще как их оживляют?
Искусственное дыхание "рот в рот".
И как примерно выглядит? на другом форуме посоветовали 4 вольта на пару минут подать
Так поставь реле 5 контактное и акб мелкий к нему зарядник и не мучайся.
Успех! - Вот что создает великих людей!
Да можно, но пока не разберусь с питанием не буду ничего делать(
Опять на пустом мест раздули тему. ШИМ изобретать не нужно, он уже есть в штатной зарядке DVR. Если при выключении зажигания прикуриватель остаётся включенным (что странно) несложно схему доработать, пока это опустим. Есть классическая схема:
ACC - плюс отключаемый при выключении зажигания.
VD1 - предотвращает разряд резервной батареи на другие потребители (манитола, печка, подогрев заднего стекла и т.д.).
R1 - ограничивают ток заряда при включенном зажигании.
VD2 - питает регистратор при выключенном зажигании.
DVR - видеорегистратор
О какая схема для дурака вроде меня прям)
И почему при выключении зажигания для вас странно, что прикуриватель не выключается?
машинко ваик 2107, все заводское стоит.
Привык к японцам, у некоторых даже фары выключаются при вытаскивании ключа, у других просто пищит.
