адаптер K-L-Line
Сообщение yur4ik »
Здравствуйте. интересует такой вопрос: L9637D сама переключает между 5В и 12В на K-Line? в описании написано что
 Адаптер защищен от:
— любого замыкания внешних цепей (между собой, на корпус автомобиля или на плюс аккумулятора);
— ошибок, допущенных при соединении цепей ЭБУ с зажимами адаптера;
[b]— повышенного напряжения на интерфейсных линиях ЭБУ;[/b]
(29.72 КБ) 1015 скачиваний
Но тогда каким образом она узнает, сколько подавать 5 или 12В.
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
Сообщение TheTERMINATOR »
На других. старых схемах подтяжка осуществлялась вручную, переключателем.
Сообщение yur4ik »
TheTERMINATOR писал(а):На других. старых схемах подтяжка осуществлялась вручную, переключателем.
а зачем тогда писать что стоит защита от перенапряжения то. лад введу переключатель))) спасибо большое))
Сообщение Ходок »
А где из этой схемы видно, что она подтяжку меняет? Вижу, что только 12в подтяжка имеется.
Сообщение yur4ik »
Ходок писал(а):А где из этой схемы видно, что она подтяжку меняет? Вижу, что только 12в подтяжка имеется.
ну вот я тож этого не увидел думал может программно переключает на 3 приходит же +5 думал может оттуда берет
Сообщение yur4ik »
вопрос немного не по теме че лучше (в смысле глюков и распространения драйвера) FT232RL или FT232BL?
Сообщение Ходок »
Странный вопрос, драйвер одинаковый, у RL обвязки по минимуму, что лично для меня есть плюс. По надежности между ними не в курсе, BL не пользовал.
Сообщение yur4ik »
а имеет ли смысл творить повышающий преобразователь на mc34063 что бы от USB получить 12В чтобы не тащить от прикуривателя?
На диагностическом разьеме автомобиля, соседний пин с к-лайном - +12, ничего тащить не нужно.
Сообщение yur4ik »
а точно не увидел чего то, спасибо :)
Сообщение yur4ik »
Нарисовал печатку, проверьте кому не сложно :)
Схема
(123.38 КБ) 724 скачивания
k-line.lay
печатка в формате lay
(36.78 КБ) 464 скачивания
экспорт рисунка печатки
(103.71 КБ) 750 скачиваний
Сообщение Enman »
Не проверял.
Но советую во все 4 выходных провода поставить резисторы-предохранители 10 Ом ( в общий тоже). Встретился с ситуацией, что +12 подали на общий провод K-line, в переходнике USB-RS232 отгорела дорожка общего провода (ноут был включён в прикуриватель), и эти +12 уже через цепи микросхем спалили входы USB в ноуте (переходник тоже умер). А так сгорит резистор. Переходник RS232- K-line с 10 Омами во всех линиях работает.
Но тогда и дорожка общего должна быть шире и выдержать 1,5 А !!! :)
Последний раз редактировалось Enman Пн окт 22, 2012 21:05:58, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение yur4ik »
спасибо :)
Сообщение yur4ik »
Enman , вот так пойдет?
(106.16 КБ) 831 скачивание
Сообщение Enman »
:) а мне-то что?...тебе же собирать и чтоб работало, правильность разводки только тебе может уменьшить хлопот...)))))
Сообщение vitalik_1984 »
Если уж делать резистор в виде предохранителя, так уж делать его не больше размера 0402 чтобы точно он сгорел, а не дороги.
Сообщение yur4ik »
лад всем спасибо :)
Сообщение Vadim_vv »
Зачем изобретать велосипед?
Юзаю уже который год
Сообщение yur4ik »
собрал, провел тест работает :)
(118.52 КБ) 893 скачивания
(133.56 КБ) 817 скачиваний
(139.25 КБ) 759 скачиваний
(168.48 КБ) 528 скачиваний
(181.51 КБ) 576 скачиваний
Сообщение yur4ik »
проверил на машине все четко :)
Вернуться в «Интеграция с ПК»
