Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
Сообщение куко »
Друган чинит мобилки так пришлось три короба на землю вытряхивать пока нашли два тела.Говорит еще немного и етот хлам бы выбросил :))
Теперь еще возник вопрос к автору:
В описании сказано что при применении TL082 (а на данный момент она у меня установлена) R53 и VD9 исключаються.А как быть с С3?Цеплять его на 2 и 4 ногу ICL7660?
Сообщение VeryLazyCat »
куко писал(а):...Говорит еще немного и етот хлам бы выбросил :))
ну и мне девушка продавец так же сказала - где то валялся дома один, если найду - принесу.....
наверное проще купить дисп с нокии 1100i, который всегда есть в продаже и стоит не дорого...
Сообщение Хатуль_мадан »
При использовании TL082 можно применить двуполярное питание (нет ограничения по максимальному напряжению), поэтому вместо R53 ставится перемычка, а диод VD9 не запаивать. С3 остается как на схеме. Возможно придется подстроить напряжение смещения (я не пробовал). Не стал ее применять, т.к. не нравится выходное напряжение Ucc-1.5В.
Что касается дисплеев, то пока опробовал Nokia-1110i, Nokia-1100 и Trium. Последний понравился больше остальных, не буду повторяться.
Сообщение куко »
Ну TL082 пока поставлю временно,так как она была в наличии а со временем заменю.День прошол недаром,плата набита.Осталось мотнуть дросель проверить на ошибки и зашить МК
Сообщение olegators68 »
куко писал(а):Ну TL082 пока поставлю временно
Правильно, о какой линейности тут говорить моно
(19.73 КБ) 1652 скачивания
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение куко »
Ну что ж начало уже есть
http://s018.radikal.ru/i506/1210/62/d53c20ca29d1.jpg
Как подогнать значения напряжения АКБ на дисплеи что б соответствовали реальным.У автора паралельно С30 стоит резистор 4,7кОм,на схеме его нет.Я так понимаю что R42 и етот 4,7 кОм являються делителем для МК.Разница счас в 0,5 Вольта.Кинул на вход емкость 0,1 мкф-все пашет.Иду наслаждаться дальше и заказывать нормальный операционник и корпус.Планирую сделать с питанием от АКБ моб тел.с зарядкой на LTC4054
Сообщение AlexPivkin »
куко
Процесс пошел, как говорил один господин.
Подскажи, как паять индикатор, у меня Nokia 1110i
Курс у нас один - правильный.
Можете отсюда лай вырезать http://dl.dropbox.com/u/42082529/%D0%90 ... %D1%80.lay
но обычно, сдувал коннектор приклеивал шлейф и "жилками" распаивал :) .
куко писал(а):Ну что ж начало уже есть...
Как подогнать значения напряжения АКБ на дисплеи что б соответствовали реальным.У автора паралельно С30 стоит резистор 4,7кОм,на схеме его нет... Разница счас в 0,5 Вольта.... Планирую сделать с питанием от АКБ моб тел.с зарядкой на LTC4054
куко, Поздравляю! :)
Ничего подгонять вроде не требуется. Питание подается на вход АЦП и измеряется. Исходил из того, что питание не может превышать 5В, поэтому и делить его не нужно. Резистор остался от исходной схемы, где требовалось контролировать 9В. С точностью замера особо не упирался. Это же индикатор "свежести" батареи, а не вольтметр. Считается так: из значения АЦП вычитается поправка 14 ед. потом делим на 2 и получаем примерное число с гарантированной точностью до десятых вольта. Например, питание 2.5В, тогда значение АЦП=512 ; 512-14=498 ; 498/2=249 и на ЖКИ выводим 2.49 Вольта.
Если используете литиевый аккумулятор, то и прошивку надо использовать под него, т.е. отключение питания там должно быть 2,99В а не 1,99В и полнота значка батарейки уменьшается соответственно от 4В до 3В.
Сообщение serg1968-09 »
Дисплей тоже подключаю через коннектор.Сдул феном с телефонной платы коннектор и присобачил его на плату.
Сообщение куко »
Спасибо автору!!! :beer:
Последний раз редактировалось куко Ср окт 24, 2012 09:13:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение куко »
А есть такая?Я зашил ту что была в архиве статьи.Вопрос у меня еще возник по такому поводу:В режиме измерения С и ESR а также температуры с платы слышен свист.в режиме C и L его нету.Предположил что свист появляеться в режимах где потребление становиться больше 20мА.Но откуда он идет черт его знает.Сгрешил на дросель 22мкГн.Заменил его на гантельного типа-свист есть,просадки 5-ти Вольт нет.Менял дросель вплоть до 50мкГн-свист непобедим.Остаеться еще один дросель на 1мкГн (он у меня СМД фирмы Мурата).У кого какие мысли?И еще, програмно задано автоотключение?И через какое время?Каким елементом можно подогнать значение 10мА при калибровке,так как у меня получилось 9,3мА а ето больше чем 5%;режим "2мА"-нормально (у меня 1.9 мА).Простите за глупые вопросы,но если б плата была на Дип елементах то нестрашно плату перелопатить,а с СМД-ками неудобно играться с настройкой.Спасибо!
Про прошивку не помню, вроде есть, но выкладывал ли... Надо все в одну кучу собрать.
Свиста у меня нет. Потребление в режиме LC у меня почему то больше чем в ESR. Попробуйте в этом режиме
отключить питание ОУ (коротнуть затвор-исток упр. ключа). Пропадет ли свист. Не знаю что еще посоветовать.
Автоотключение есть, но времы немного плавает, зависит от длительности замеров. Около 3...4 минут при
отключенных щупах (сканирование).
Ток 9,3 мА тоже можно оставить, если измерения точны и он не плывет во времени (подбор R16 в меньшую сторону).
У меня тоже вроде чуть меньше 10мА.
Сообщение куко »
Да при отключении питания ОУ -свист пропадает
Вообще не представляю что там может свистеть. Проверьте преобразователь отрицательного питания. Осциллографом питание можно глянуть.
Про токи с точностью 5% написал из-за узкой полосы настройки пределов, может не хватить диапазона (Kподстр. -127...+127).
Расчет емкости Сх=I*dt/dU=(Kподстр.+873)*Const/dU. Так вот, результат по немногу зависит от тока, от коэф. усиления ОУ, от опорного напряжения.
При стечении некоторых обстоятельств побоялся, что Kподстр. не перекроет этой погрешности.
(у моего прибора токи 9,59 мА и 1,891 мА)
Последний раз редактировалось Хатуль_мадан Ср окт 24, 2012 11:38:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение куко »
Ну пока трогать не буду,пока нормальный опер не придет.Вот с ним уже посмотрю по точности.082 стоит временно для проверки.у нас AD823 стоит 6$ а MCP6022 -2,5$ так что остановлюсь на последнем.
Не забудьте при перепайке ОУ на MCP6022 снизить для него отрицательное питание!!!
Можно один диод (-0,5В), а можно и спаренный, как на схеме (-1 В) параллельно конденсатору, ну и токоограничительный резистор 330...470 Ом.
Сообщение куко »
Ну и еще один вопрос нарисовался.Я ранее делал похожий измеритель по схеме Буевского с сайта Кубанских радиолюбителей,так вот при настройке точности замеров L и C в меню была возможность корректировать коефициент для точности показаний.В етом варианте я как то етот момент пропустил,сходил по ссылке но с корявого перевода многое не понял.Т.е точность в основном будет зависить от емкости 700 пик и дросселя,а остальное делается програмно?Надо еще раз перечитать инструкцию....
С LхCх генератором я тоже долго разбирался, пытался понять каким образом можно автоматизировать все подстройки. Все настраивается в программе. В выбранном режиме удерживать нажатой кнопку плюс, входим в меню подстройки С или L, там меняем коэффициент, потом кнопкой ввод сохраняем его. Далее провести установку нуля кнопкой минус. Потом проверить достоверность замеров, в случае отклонений повторить настройку. Понимаю, что как-то неудобно, но как улучшить, пока не знаю. Так задумано в исходном проекте, исправления вносил по минимуму (в основном что касается индикации), а вот алгоритм так пока для меня мутноват. Но немного так помучавшись, нашел оптимальные коэффициенты, считал и сохранил их в исходном EEPROM, чтобы не настраивать каждый раз при перепрошивке. Меня теперь все вполне устраивает по точности.
Сообщение куко »
Вооо об етом моменте я незнал.Так ето меняет дело.То что мне и надо.Привык я к такому варианту.Даже с намотаным "криво" дроселем или неточной емкостью можно всеравно откалибровать.Я наверное Вас уже достал,но пока другие травят платы ,у меня возникают вопросы,зато опосля может у других вопросов поубавиться.Спасибо!
