Подскажите схему звукового реле на кондинсаторном микрофоне
Сообщение djrec »
Никак не могу понять как подключать нужно конденсаторный микрофон.
Нужно что бы при хлопку в ладоши на выходе уселителя сигнал был достаточным что бы зажечь светодиод. Питание 5В.
Возможно ли сделать это на нескольких КТ972 ?
VT1
Сообщение VT1 »
Данный вопрос много раз обсуждался на форуме.
Посмотрите поиском по форуму.
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=htt ... 24&bih=609
Сообщение ublhjnt »
Какой микрофон?
2 или 3 вывода?
Схемы дам.
Сообщение djrec »
С двумя контактами. Они обычно используются в китайских магнитофонах. В алюминевом корпусе в диаметре 10 мм. Одна контактная площадка соеденена с корпусом.
Сообщение ublhjnt »
Возьми за основу.
Фильтр не нужен или настрой на свою частоту. Он настроен на 4,5 кГц, примерно.
Сообщение Brigadir »
ublhjnt писал(а):Возьми за основу.
Не пугай пацана такими сложными схемами. Есть и намного проще. Но я за него искать не буду, хотя это так просто, если у Яндекса грамотно спросить.
А поболтать?
Сообщение djrec »
Да я уже по разному паял. Перепробовал с десяток схем, никакая не дает результат.
Вот по такой схеме как предложили что справой стороны, на двух транзисторах КТ972. но никакой реакции.
Сообщение ublhjnt »
Ты бы ещё П210 взял.
Посмотри в правом углу часть схемы. К ней ещё один каскад
на любом транзисторе (КТ 315, КТ 3102..)
За ним ждущий мультивибратор на 1-2 секунды и светодиод на выход.
Можно через ключ.
Пробуй, для этого и паяльник в руках, а перед глазами схема и литература по радиоэлектронике для начинающих.
Успехов! :solder:
