Atmel выпускает микроконтроллеры с ядром Cortex-M4, имеющие низкое энергопотребление и высокую эффективность.
Микроконтроллеры в активном режиме потребляют ток 90 мкА/МГц, в тестировании CoreMark достигают показателя 28 CoreMark/мА, в спящем режиме, при полном сохранении содержимого ОЗУ, потребляют 1.5 мкА, а время выхода на рабочий режим составляет 1.5 мкс
Образцы микроконтроллеров доступны для заказа, массовое производство микроконтроллеров запланировано на ноябрь 2012 г.
вот я вас сосчитаю.
Не могу поверить- в американский университет установлен суперкомп, собранный нашей отечественной компанией (правда, из не наших коплектующих )
Телефон Yota начали разрабатывать еще в начале 2010 года, тогда появились первые идеи. Почти за три года дошли до состояния «живых», работающих прототипов. И это огромный срок для такого конкурентного рынка, ошеломляюще долгий срок. За него сменяется несколько поколений устройств, и ни один производитель не может позволить себе такого. На этом моменте можно ставить крест на проекте и говорить, что так никто и нигде не делает. И в этом есть часть правды. Но другая часть правды заключается в том, что никто из российских компаний пока не доходил до реализации своих проектов в виде работающих прототипов! В Yota впервые создали прецедент, и уже за это им можно поставить жирный плюс. Признаюсь, что в 2010 году, после того, как господин Чемезов демонстрировал устройство президенту, я сомневался, что оно появится во плоти. Но я ошибался, пусть поздно, но оно появилось. http://www.mobile-review.com/articles/2 ... hone.shtml
Принимаю вас 595+40db на уровне шумов на кухонный приёмник,антенна наружка-магнитная катушка..работает "Акация",вот такая информация.Роман.73!!! "50 КСВ 075", UA3112SWL
Не надо Фишка этого смартфона- два дисплея, причём второй -на электронных чернилах, поэтому очень мало потребляющий, и сохраняющий информацию при выключении питания.
Перенёс тему в "новости радиоэлектроники"
Многофункциональная электроника нового типа – весь компьютер в одном чипе
Ученые из Университета штата Пенсильвания обнаружили новый метод изготовления более эффективной многофункциональной наноэлектроники. Новый чип может стать по-настоящему важной новинкой, которая совместит в себе одновременно энергонезависимое хранение информации и ее обработку.
В последние годы в лабораториях по всему миру исследователи экспериментируют с различными, некремниевыми материалами, которые могут использовать более сложный код, нежели состоящий только и "1" и "0". Такие устройства будут работать с намного большей скоростью и при этом потреблять меньшее энергии, чем современные кремниевые аналоги.
Новый тип некремниевой электроники.
Схематическое изображение туннельного перехода в двух конфигурациях поляризации
Ученые из Университета штата Пенсильвания разработали и испытали новый способ создания устройств, совмещающих "традиционную" и спиновую электронику. Новое многофункциональное устройство имеет так называемый сегнетомагнитный интерфейс: сегнетоэлектрический слой толщиной менее 1, который действует как переход от металла к изолятору и реагирует на изменение поляризации изолятора.
Благодаря сегнетомагнитному интерфейсу наблюдается эффект туннельного электросопротивления, который повышает разность между бинарными состояниями до 10000%. Это резко увеличивает надежность и скорость обработки информации. Кроме того, "ярко выраженные" "1" и "0" делают новое устройство потенциально способным обрабатывать значения "1", "2", "3", "4".
В перспективе новая технология может найти применение в компьютерной памяти типа MRAM и FRAM, которая может выполнять логические операции и хранить информацию. При этом данные типы памяти энергонезависимы, а значит после включения компьютера не придется вновь открывать все окна, которые пришлось закрыть вчера – все они сохранятся даже при выключенном питании и будут мгновенно доступны.
Япония нашла редкоземельные элементы в океане 25 марта 2013, 16:51
Необходимое сырье для электроники и автопрома собираются добывать со дна Тихого океана
Геологи из Токийского университета и японского Агентства по морским наукам обнаружили редкоземельные элементы на дне Тихого океана в районе островов Минамиторисима в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Японии. Особенность месторождения в том, что залежи, насыщенные иттрием и другими элементами, располагаются на глубине всего 1–10 м под дном океана. По их оценке, запасы, в том числе и у острова Минамиторисима, более чем в 100 раз превосходят объем всех разведанных редкоземельных элементов на Земле. При этом обработка поднятого с глубины ила будет достаточно простой.
— Их добыча обойдется недорого. В несколько раз дешевле, чем переработка породы в наземных месторождениях, — считает глава исследовательской группы, профессор Ясухиро Като. — Пока что мировым лидером по запасам редкоземельных элементов является Китай, который принуждает японские компании размещать производство у себя и крадет наши технологии. Подводные месторождения позволят уйти от такой зависимости.
Китай добывает порядка 94% редкоземельных элементов. А развитая электронная и автомобильная промышленность Японии потребляет примерно половину всей добычи в мире. Столь высокая зависимость дает Пекину возможность диктовать свои условия Токио. А учитывая продолжающийся спор между двумя странами за обладание островами Сэнкаку (Дяоюйдао), стратегический аспект подводного месторождения в ИЭЗ Японии становится еще более значимым.
— Китай сегодня может регулировать не только себестоимость, но и мировые цены на рынке редких и редкоземельных элементов, так как он, по сути, является монополистом, — говорит Игорь Тихов, председатель совета директоров Соликамского магниевого завода, одного из крупнейших в России производителей редкоземельных металлов.
Экологи опасаются, что добыча с морского дна может нанести вред природе.
— Не стоит думать, что добыча начнется сразу. Сперва надо отработать технологии, что может занять несколько лет, — считает глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов. — Японии очень нужны редкоземельные элементы, и она покупает их везде. Например, с этого года начнет поставлять из Казахстана.
Помимо Китая, «редкозем» разрабатывают в США, Индии, России, Бразилии, Малайзии. Однако все вместе они добывают лишь считанные проценты.
— В России есть масса своих месторождений редкоземельных элементов. По разведанным запасам мы находимся на 3-м месте в мире, — пояснил завлабораторией редкометалльного магнетизма Института геологии, петрографии, минералогии и геохимии РАН Владимир Ярмолюк. — Однако сейчас Россия практически не занимается добычей, поскольку внутренний спрос на них невелик из-за малого числа предприятий соответствующего профиля.
По словам Игоря Тихова, рынкам рано испытывать оптимизм. Зачастую подобная информация появляется в момент, когда кому-то нужно повлиять на цены.
Идея приступить к разработке морского дна появилась не только у японцев. Британское подразделение американского гиганта Lockheed Martin заявило в феврале, что намерено с помощью роботов поднимать из-под воды осколки породы с высоким содержанием полиметаллов. Работать они собираются в центральной части Тихого океана.
Минприроды России также не осталось в стороне, заявив в начале марта, что у него есть план по разработке кобальтовых месторождений в западной части Тихого океана. Этот план будет обсуждаться на заседании ISA 8 июля этого года.
Тестер бриллиантов и др. драгоценных камней
15-20 долларов в Китае
Тестер бриллиантов, или как его еще называют, даймонд-тестер, – это прибор, работа которого основывается на принципе отличий теплопроводности разных материалов. Теплопроводность алмаза выше за теплопроводность любого другого материала. Существуют также приборы, которые измеряют преломляющую способность или комбинированные - доустеры.
С помощью даймонд-тестера можно отличить бриллиант от минералов, которые часто ограновуются с целью его имитации (фианит, стекло, синтетический сапфир и т.п.). Однако не каждый такой тестер сможет распознать новейшую имитацию бриллианта - синтетический муасанит.
Полтавченко запустил новую линию уличных светодиодов, открытую совместно с PhilipsСпойлерОбъем выпуска инновационной продукции предприятиями Петербурга через три года может увеличиться до 300 млрд рублей. Об этом сегодня заявил губернатор Георгий Полтавченко.
«В прошлом году предприятия города отгрузили инновационной продукции на 158 млрд рублей. Это на 30 млрд больше, чем в 2011 году. Через три-четыре года мы можем выйти на сумму гораздо большую, увеличив ее в два раза», - сообщил градоначальник.
Заявление прозвучало сегодня на заводе компании «Оптоган», где состоялся запуск новой линии по выпуску светодиодных светильников для улично-дорожной сети. Линия под названием «Авеню» позволит выпускать до 50 тысяч таких приборов в год.
Инвестиции в проект не раскрываются, однако, как подчеркнул директор совместного производства Андре Рихтер, они составляют «миллионы и миллионы».
Производственная площадка находится на Таллинском шоссе. При этом 51% предприятия «Филипс и Оптоган» принадлежит компании Philips, 49% - «Оптогану». Всего фирма планирует выпускать три модели светильников, которые, вероятно, по системе госзаказа будут закупать различные российские регионы. В числе стартовых площадок для входа на рынок рассматриваются Петербург, Москва и Татарстан. Так, Георгий Полтавченко уверен, что светодиоды могут пригодиться при строительстве новых районов.
«У нас только летом светло. В остальное время года даже слегка так темновато», - считает градоначальник.
Сегодня он расписался на первом светильнике новой линии, добавив: «Только вперед!»
Справка:
Напомним, компания Optogan Oy была основана в 2004 году в Хельсинки Максимом Одноблюдовым, Владиславом Бугровым и Алексеем Ковшом – выпускниками Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе, учениками нобелевского лауреата Жореса Алфёрова. Она специализируется на производстве сверхъярких светодиодов на базе наногетероструктур. В 2010 году предприятие открыло производственную линию в Петербурге, на Таллинском шоссе. Совладельцами проекта, зарегистрированного на российском рынке в качестве ЗАО «Оптоган», выступили ГК «Роснанотех», Группа ОНЭКСИМ Михаила Прохорова и ОАО «РИК». Первоначально контрольным пакетом акций владела группа ОНЭКСИМ, однако в феврале 2013 года ФАС одобрила сделку по покупке крупной доли в светодиодной компании ОАО «Роснано». Таким образом, «Роснано» в сумме с имевшимися у него активами «Оптогана» получит 51,8% акций. Первые заявления о создании совместного предприятия с Philips прозвучали в 2012 году. Как ранее сообщали топ-менеджеры Philips в России, проект был необходимо западной компании, чтобы выйти на рынок дорожного и уличного освещения.http://www.fontanka.ru/2013/04/02/086/
Ну все, теперь ждем закон, что для уличного освещения можно использовать только светодиодные фонари, которые в 50 раз дороже, светят в 3 раза хуже, а ресурс сомнительный (но заявлен будет 10 лет)
Самозаряжающаяся батарейка достигла рекордной ёмкости
неплохая альтернатива фотоэлементам. Главное- зависит только от механического воздействия. Поэтомубудет заряжаться во время движения- примерно, как механические часы с автоподзаводом.
Боевая экипировка нового поколения для ВС РФ проходит цикл войсковых испытаний
Экипировка современного солдата делает его похожим на фантастического киборга. Солдат становится не просто стрелком, а полноценной боевой единицей с хорошей защитой и индивидуальной системой управления. Боевая экипировка включает в себя функционально и конструктивно увязанные между собой элементы пяти основных систем: поражения, защиты, разведки и управления, жизнеобеспечения и даже энергообеспечения.
В работах по созданию экипировки второго поколения в рамках опытно-конструкторских работ "Ратник" задействовано более 50 предприятий промышленности, более 10 войсковых частей и полигонов минобороны. Вновь разработан 21 элемент экипировки, 17 элементов модернизированы. Решены задачи по повышению эффективности выполнения военнослужащими боевых задач в полтора раза по сравнению с экипировкой предыдущего поколения. Генеральный конструктор экипировки - Владимир Николаевич Лепин.
Что, прежде всего, отличает новую отечественную боевую амуницию?
По внешнему виду она очень даже эстетична, не хуже, а в чем-то и симпатичнее американской экипировки.
Защита комбинированная и дифференцированная. Жизненно важные органы прикрыты либо специальной стальной броней, либо металлокерамикой, либо тканями типа кевлар - в зависимости от функциональных задач. Широко используется синтетическая защита. Привычную каску сменили шлемы самых различных конфигураций - опять же под конкретные функциональные задачи. Их также станут изготавливать из различных материалов: композитов, титана и стали. Они спасут голову в тех ситуациях, когда старая каска однозначно пробивается насквозь.
Под новую экипировку создается и стрелковое оружие нового поколения, специально адаптированное к этому снаряжению. Создана тепловизионная система прицеливания, аналогов которой в мире нет, а также видеомодуль, позволяющий вести стрельбу из-за укрытия или из-за угла. При этом передача данных с прицела на экран наглазника осуществляется в беспроводном режиме. За рубежом, кстати, передачу данных от прицела автомата в наглазный индикатор осуществляют по проводам.
