Электронный балласт для ЛДС
Спасибо. Буду разбираться со схемой на плате - что выгорело, а что цело.
Обычно выгорают оба транзистора и резисторы в базах и эмиттерах (если есть), а также резистор-предохранитель на входе.
Подскажите пожалуйста, как перестроить баласт для питание 127 В от одной полу волны, в подъезде поставили диод на стояк, теперь лампа не стартует. или может готовое решение есть?
Диод на весь стояк сразу?
Обычно в каждый светильник по диоду втыкают.
Да только почему Вы решили, что теперь там стало 127В? Действующее значение в 2 раза уменьшилось, а амплитудное значение осталось неизменным - 310В. Так что Вам надо всего лишь увеличить ёмкость электролита на входе.
Диод уменьшает МОЩНОСТЬ в два раза, т.к. ток идёт только половину времени.
Следовательно, действующие напряжение и ток уменьшаются в корень из двух раз !!!!!!!!!!!!!!
Амплитуда остаётся...
Если даже там и поставили бы диод, лампа все равно бы работала только с бОльшими пульсациями - просто получился бы БП с однополупериодным выпрямителем.
Но никакого диода там нет скорее всего. Во-первых представьте себе этот диод. А во-вторых, такие "методы" регулирования нагрузки вне закона согласно ГОСТу о форме потребляемого от сети тока.
из отечественных В200 с радиаторомaam писал(а): Во-первых представьте себе этот диод.
моей управляющей компании жилищный кодекс и поставновления правительства пофигу, а о ГОСТах она вообще не слышала. Не думаю, что там поставили какой-то регулятор, точно стоит один регулирующий элемент на весь стояк, в плафонах ничего нет, скорей всего обычный диод, потому что мерцания ламп накаливания очень сильное.aam писал(а):А во-вторых, такие "методы" регулирования нагрузки вне закона согласно ГОСТу о форме потребляемого от сети тока.
Тогда увеличение входного электролита 100% спасет
Кстати, дроссельный балласт здесь работать НЕ БУДЕТ! Только электронный можно.
Да, действительно, ошибсяEnman писал(а):Диод уменьшает МОЩНОСТЬ в два раза, т.к. ток идёт только половину времени.
Но, кстати, всё равно получится не 127В, как написал ooogo, а 155
155 не получится, под нагрузкой меньше будет.
много интересного и дельного написано по IR2520. Думаю, еще актуально для многих, занимающихся энергосберегайками. http://radio.aliot.com.ua/?p=636
подскажите пожалуйста РАСПОСТРАНЁННУЮ замену комплементарной паре STN93003-STN83003! корпус смд не особо нужен.. можно и то-92 и даже 220.
автогенератор.. лампы на 11W. главное - чтоб найти было легко
мой Бог меня рабом не называл
Кто-нибудь делал балласт для кольцевой лампы 32Вт? Подскажите схемку и параметры балласта.
Удачное решение на IR2520+полевики. Lрез=1 мГн, Срез=0,01 мкФ. R=82 кОм. Подключаешь 20W - из сети берёт 20 Вт, подключаешь 36W - из сети 36 Вт, видимо, и 32W можно. Или немножко подкорректируешь 82 кОм.
а вот в печатке "узкий cmd.lay" вкралась одна неточность. нет дорожки с 6 вывода микросхемы на точку соединения C8, R5 и тд. Только сегодня углядел, когда запускал очередную "сберегайку". Прошу простить великодушно. пож.
Открывается Pub_Sprint-Layout_60. пусть и не rus пока, но работать крайне удобно стало. http://yadi.sk/d/Ybp8zhtA0fmh7
- узкий cmd.rar
- (15.74 КБ) 376 скачиваний
глядя на кол-во скачиваний, вот еще два варианта печаток для сберегаек такого типа 30 Ватт http://www.shop.kostyor.ru/images/6351.jpg. В меньшую не влезают , но всё равно нужно посмотреть, что бы цоколь был высоким. дырочек насверлить желательно. запускаются всегда нормально, только хорошенько промыть плату нужно. Дома 5 штук и у друзей - 5 запущено и прекрасно работают 1-2 года. а отзывов по печаткам почему-то нет. может что-то переделать или кто-то предложит свои варианты. пож.
Появился Спринт 6 рус на нашем сайте! а я проглядел... Старый, наверное, стал, мышей не ловлю совсем!
- IR2520D.rar
- (17.78 КБ) 414 скачиваний
Подскажите пожалуйста, кто-нибудь, как поднять мощность ЭПРА до номинальной?
Подключил к ЭПРА от сгоревшей 15-ваттной КЛЛ 15-ваттную же ЛДС, замерил потребляемый ток - лампа работает наполовину мощности. Читал, что ЭПРА нередко этим грешат.
Что делать? Дроссель отмотать, что-ли? Или, может, короткозамкнутый виток поверх обмотки ему добавить?
зазор в сердечнике больше.
