150кГц многовато, может греться из за коммутационных потерь.
Драйвер на ncp3066 для LED
Для тока болше 0.5а лучше использовать внешней ключ, и КПД лучше и нагрев меньше. Единственный способ избавится от гигантского напряжения насыщения ключа этой микросхемы.
Я бы другую шимку взял , например MP1593
- (71.07 КБ) 2013 скачиваний
- (22.02 КБ) 1731 скачивание
Кажется, что с расчетами я разобрался. У 3066 опорное - 0.235В, при Rsense=0.2Ом ток в нагрузке будет 1.18А. Судя по даташиту, это выходной (средний) ток. Т.е. еще плюсуем пульсации, а сколько там получается на самом деле - без осциллографа не узнать (по расчетам, при худших номиналах, размах ~25%, 0.275A) ...Starichok51 писал(а):чтобы правильно вычислить значение Rsense, нужно еще знать порог напряжения, при котором происходит ограничение тока.
и на блок-схеме нарисован источник напряжения 0,2 Вольта.
это значит, что при Rsense = 0,2 Ом пиковый ток равен 1 Амперу. а средний ток в нагрузку будет и того меньше.
учитывая предельный ток ключа, тебе нужно сделать Rsense = 0,2 / 1,5 = 0,133 Ом.
тогда с индуктивностью достаточной величины сможешь наскрести на выходе 1 Ампер, или чуть более.
для снижения нагрева м/с можно попробовать понизить частоту (уменьшаться потери на переключение). но тогда увеличится требуемая индуктивность и габарит дросселя.
либо ставь внешний ключ.
Собственно, что и смутило в начале - при расчетных 1.1А (1.24A в пике) на выходе снимаем 0.7А и низкий КПД. И не сказать, что индуктивность маленькая... Уж не насыщается точно. Может, на большие токи и Cout побольше ставить надо?..
За наводку спс, но фактор цены и доставаемости порой играет бОльшую роль.jonpim писал(а):Я бы другую шимку взял , например MP1593
блин... 0,235 - это опорное по обратной связи, а не для ограничения тока.
повторяю: смотри блок-схему. там смещение 0,2 Вольта.
Всё, я понял. Мы про разный Rsense говорим. В даташите Rsense - это токосъемный резистор на входе, там-то 0.2В (он же Rsc, Rs или Short Circuit resistor на схемах в интернетах, в эксельнике Design tool).Starichok51 писал(а):блин... 0,235 - это опорное по обратной связи, а не для ограничения тока.
Но почти везде, кроме даташита под Rsense подразумевают резистор в ОС.
В начале я и написал, что Rs=.133, а на деле стоят два 0.33 в параллель - это дает ограничение на 1.2А в пике и, по идее, чуть больше 1А как Iout.
а я у тебя спрашивал, что стоит между 6 и 7 ногами микросхемы.
Необходимо собрать драйвер на микросхеме NCP3066. На первой странице датащита
есть типовая схема включения. Кто знает, каковы номиналы элементов для этой схемы?
- (19.98 КБ) 6263 скачивания
Если почитать даташит дальше первой страницы - эти вопросы отпадут.
И что с того, что микра греется? Там Дарлингтон, он должен греться.
У меня на ней работает драйвер 10 вольт входа (повышалка), 15 вольт 0.8 А выхода, схема их ексельки рассчитывающей параметры. Если плата с микрой висит в воздухе - 60 секунд и работает термозащта, будучи приклееной к радиатору диода - работает 24 часа без проблем, температура микры 95 градусов, мне на нее хвостом, и ей на это то-же
. КПД 84%, падение на диоде 0.18 вольта, сопротивление катухи 0.07 ома, 200 микрогенри.
Она хорошая, но с внешними ключами работать не очень любит (хорошо только в понижающем режиме).
Ставь на радиатор и не парься. Заодно температуру диода будет отслеживать, коли в упор к нему приделать.
Я на микрообзор этой микры вроде как давал уже ссылку.... http://www.dracon.ms/#/led_dr001/ вот еще раз кину (прошу простить, но сайт мой, картинки и текст лень сувать сюда, для того его и делал)
Это самая дешевая и живучая микра. Она даж 50 ваттные диоды пускает, причем без внешних ключей, с кпд 93% (повышение с 36 до 48 вольт, ток 1 А)
Все номиналы деталей на нее считаются фирменной екселькой, причем в ней и схема включения тоже есть.
MAXимки, мои любимые микрушки....
Схема обрела такой вид:
L1=47мкГн
Ct=2200пФ
Cin=100мкФ
Cout=22-47мкФ
D1=FR307
Преобразователь должен работать в режиме Step-Up!
Подойдут ли такие параметры, если необходим выходной ток 1А?
Подскажите, что такое Rsense и Rs и как их рассчитывать?
Даташит смотрел, такого не нашел!
Питающее напряжение будет 3.7В. Преобр. должен работать в режиме Step-up?
Нужно знать параметры напряжение входа, напряжение выхода, ток выхода. Подставить их в чудо ексельку (есть по моей ссылке и в этой теме), и она дасть ответ, какой нужен дроссель, какие резисторы.
Диод Шотка любая, но желательно подобрать с самым малым падением напряжения, для низковольтной схемы это критично. Мне попадались Шотки на 2 А с падением 0.13 вольта. КПД. на низких напряжениях, сильно зависит от этого диода.
Я беру с плат HDD. У меня по работе проходит довольно много. Проблемы только с 0.05 и меньше, а так типовые, 50,100,150,200,250,270,500 на них сидят порой по несколько штук, да еще мосфеты и шотки качественные
На схеме написано Buck , повышающий выглядит иначе.gauss писал(а):Преобразователь должен работать в режиме Step-Up!
Вот такая схема:
Тогда можно ли упростить выходные электролиты (поставить 1 всесто трех)?
И два диода? столько вопросов... обидно, когда не понимаешь работу схемы
Только сейчас понял, что разница между выходдным и входным напряжением будет всего 0.4Вольта.
А если учесть перезаряд АКБ, да нагрев нагрузки...
- (24.13 КБ) 5941 скачивание
На выход хватает 30-20 мкф тантала lowESR. Проверено
Бери схему из ексельки
проще уже некуда. В шите даны схемы демобордов, а не только схемы включения. Во вложении именно схема демоплаты.
У меня сейчас идет обкатка очередной штуки на 3066 - выход 48 вольт 1 А, вход 36 вольт, кондеры выхода 20 мкф lowESR. Пашет уже 6 часов и все норм.
Если нужнен димминг, тогда да, выход не менее 100 мкФ на 1 А тока, а то на яркости ниже 70% будет заметно дрожжание светового потока.
ООО!
синий? у меня есть готовая схема запуска синего от одного лития, с зарядкой от usb
Сам только недавно собрал
обкатываю.
Тут лучше zxsc400 брать с ключом fdfs6n303 (сборка мосфета и диода шотки), там ток можно поставить на 1.4 А на диоде, а не максимум 1.5 А на ключе. (с лития слегка за 2 А будет браться)
ZXSC400 есть, а вот с ключами проблема.
Не поделитесь схемкой? Зарядка не нужна - АКБ будет доставаться!
Да, синий
Да, синий
