ATmega16+LCD плохая контрастность
Закрыто
Сообщение Lockdog »
Подключил к АВРке LCD dv16210, он совместим с HD44780, написал прошивку. Залил. Включаю. Текст выводится, но совсем бледно, если напрячь зрение и смотреть под углом...((( Ставил переменник на 10 кОм на контраст и напрямую подключал к "земле" и "+" - ничего не помогает.
Вот текст программы:
#include <mega16>
#asm
   .equ __lcd_port=0x15 ;PORTC
#endasm
#include <lcd>
void main(void)
lcd_init(16);
lcd_gotoxy(0,1);
lcd_putsf("Hello");
while (1);
Сообщение Секретный кот »
Я не понял, вы что – в бесконечном цикле выводите текст? (в сях не рублю). Тогда не удивительно.
А так если при повешенном на землю контрасте всё равно еле видно – вывод один, битый индикатор.
Сообщение DiGiCat »
Индикатор возможно на расширенный температурный диапазон попался и тогда может потребоваться доп. подключение отрицательного напряжения, пальчиковой батарейкой можно проверить *+* на землю, * -* к 3-му выводу ЖКИ. Датиш посмотри на него для уточнения.
Сообщение Shapa »
У всех таких индикаторов присутствует контакт для регулировки контрастности, куда обычно подключают триммер, делитель напряжения. Проблма именно в нём
Сообщение Lockdog »
DiGiCat писал(а):Индикатор возможно на расширенный температурный диапазон попался и тогда может потребоваться доп. подключение отрицательного напряжения, пальчиковой батарейкой можно проверить *+* на землю, * -* к 3-му выводу ЖКИ. Датиш посмотри на него для уточнения.
Так и есть, батарейка спасла)))
Но вот как дальше быть, чтобы батарейка не нужна была?
Сообщение biDE »
Lockdog писал(а):Так и есть, батарейка спасла)))
Родить источник отрицательного напряжения.
Сообщение Lockdog »
А подробнее? Я понимаю, что нужен генератор, вот хотелось бы его сделать на контроллере...
Сообщение DiGiCat »
Рекомендации произв. по включению посмотри
(27.93 КБ) 1120 скачиваний
Сообщение Lockdog »
Получается к переменнику подключать на две ноги "-", а контраст к третьей?
Сообщение DiGiCat »
Получается что так. Попробовать пару минут... :)))
Сообщение Lockdog »
Неа, не катит(
Сообщение DiGiCat »
Можт проще с обычным темп. диап. купить, а этот для эксперементов использовать, чем доп. питание городить?
Сообщение Lockdog »
DiGiCat писал(а):Можт проще с обычным темп. диап. купить, а этот для эксперементов использовать, чем доп. питание городить?
Дисплей очень давно покупал, он хороший с подсветочкой) За новым ехать надо)
Сообщение Aheir »
Если ресурсы МК позволяют, сделайте на нем генератор тактовых импульсов, добавьте транзистор, диод, дроссель и конденсатор, если все правильно соединить - получите отрицательное напряжение. А можно на МС34063 сделать или на 555 таймере замутить - все это есть на форуме, поищите. Вариантов масса, микросхем куча :)
Последний раз редактировалось Aheir Вт ноя 04, 2008 21:57:36, всего редактировалось 1 раз.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение Thomas »
Aheir писал(а):можно на МС34063 сделать или на 555 таймере замутить - все это есть на форуме, поищите.
Можно проще – на ICL7660 и её аналогах, на форуме действительно об этом говорилось: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=2379 :)
Сообщение Binary »
У меня были неприятности с контрастом - оказалось, блок питания слабоват был. Воткнул в хороший - всё стало чётко и ярко. (Сорри, если что, тему полностью не читал.)
Сообщение Lockdog »
Проблема решилась. Сделал генератор отрицательного напряжения на ШИМе, вот, если кому интересно, привожу схему и прошивку:
$regfile = "m16def.dat"
$crystal = 8000000
$lib "lcd4busy.lib"
Const _lcdport = Portc
Const _lcdddr = Ddrc
Const _lcdin = Pinc
Const _lcd_e = 2
Const _lcd_rw = 1
Const _lcd_rs = 0
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Prescale = 1 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down
Config Lcd = 16 * 2
Pwm1a = 10
Cls
Lcd "Test LCD"
End
Прикрепил контраст к ноге OSC1A
Pwm1a = 10 - это значение регулирует контрастность.
(39.07 КБ) 859 скачиваний
Сообщение kybertech »
Lockdog писал(а):Подключил к АВРке LCD dv16210, он совместим с HD44780, написал прошивку. Залил. Включаю. Текст выводится, но совсем бледно, если напрячь зрение и смотреть под углом...((( Ставил переменник на 10 кОм на контраст и напрямую подключал к "земле" и "+" - ничего не помогает.
#include <mega16>
#asm
#endasm
#include <lcd>
void main(void)
lcd_init(16);
lcd_gotoxy(0,1);
lcd_putsf("Hello");
while (1);
у них есть контакт для регулировки контраста и включения подсветки
(11.32 КБ) 840 скачиваний
Сообщение DiGiCat »
kybertech писал(а): у них есть контакт для регулировки контраста и включения подсветки
КанеШна Эсть, только некоторым ЖКИ, на расширенный температурный диапазон, нужно другое включение и доп. отрицательное напряжение. Разницу улавливаешь? :)))
(8.14 КБ) 918 скачиваний
Сообщение Димуля »
ребята, надо собрать источник отрицательного напряжения например на инверторе MAX660, три кондея, один переменник,
http://stream.ifolder.ru/9307491
выложил не только схему но и всю работу с таким ЖК на HD44780
Закрыто
