Программы расчета трансформаторов и дросселей
Starichok51
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение Starichok51 »
и на 45 кило габаритная мощность 500 Ватт. тебе этого разве мало?
зачем бессмысленно поднимать частоту, чтобы потом получать большие потери в ключах и БАБАХИ?
программа дает напряжение под нагрузкой.
Телекот
Сообщение Телекот »
Я выбираю минимально возможную частоту при которой сердечник может отдать нужную мощность. Дает уменьшение потерь на ключах и в сердечнике, и диоды меньше греются.
Опередили уже.
mir0tv0rec
Сообщение mir0tv0rec »
ОК. Спасибо за разъяснение, тогда "ирку придушу" (правда без осциллографа тяжело будет частоту точно установить, хотя из даташита можно примерно рассчитатать). Попробую, что получится... Еще вопрос, на вторичку, можно ли провод большего диаметра мотать, чем по скин эффекту программа считает? Или это потеря площади окна?
Starichok51
можно больше брать диаметр. но желательно не более 1,4 от диаметра по скину.
mir0tv0rec
Понял, спасибо! Просто есть провода 0,3, 0,6, 1,1 и 1,4 по лаку, значит на вторичку лучше взять 0,6.
Starichok51
да, и на первичку тоже лучше 0,6.
прикинул расчет.
на первичку 0,6 мм, 2 жилы.
на вторичку 0,6 мм, 4 жилы.
но это я считал двухполярное +-28Вольт, 5 Ампер.
mir0tv0rec
Ну, да вторичка у меня так и есть, только первичка 0,3х11шт.
Starichok51
сделал и выложил в первый пост три программы расчета частоты для микросхем IR2153 и ей родственных, SG3525 и семейства UC3842/45.
dandiv2006
Сообщение dandiv2006 »
Спасибо!!!
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Andrey73s
Сообщение Andrey73s »
Спасибо!
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
GFX
Сообщение GFX »
Добрый вечер. Что-то не могу добиться от программы DrosselRing(2300) ничего кроме этого
(68.04 КБ) 563 скачивания
Starichok51
у тебя по неизвестной причине на загрузились данные сердечника. некоторые поля вообще пустые, а в некоторых значения равны нулю. поэтому и расчет показал такую ерунду.
возможно, ты испортил базу данных BaseRingCores.txt.
у меня с твоими данными расчет проходит успешно.
только сними галку "Использовать желаемый диаметр провода". так как программа просит для этого тока провод 0,75 мм.
GFX
Сообщение GFX »
Starichok51 писал(а):не загрузились данные сердечника. некоторые поля вообще пустые, а в некоторых значения равны нулю. поэтому и расчет показал такую ерунду.возможно, ты испортил базу данных BaseRingCores.txt.
Ничего я не портил, скачивал даже заного программу. Все остальные ваши программы работают коректно. Архив я не портил точно, так как распоковывал его а потом заходил в программу.
DrosselRing(2300).rar
(175.53 КБ) 183 скачивания
П.С. может кто подсказать как лучше всего получить 14 В 10А из диапзона 8-20В пост. тока, считал-считал вроде пуш-пулом, но смущает 3 витка первички и ток ХХ.
(138.14 КБ) 439 скачиваний
(138.14 КБ) 454 скачивания
Starichok51
я специально скачал программу и провел расчет по твоим исходным данным. повторяю, у меня все работает прекрасно.
GFX
Сообщение GFX »
данные я вводил любые из головы, так что не в них дело, странно что только эта программа не загружает данные колец. у меня стоит windows 7 64bit, кто-нибудь еще проверте, пожалуйста, программу у себя, а я завтра на работе проверю на ХР.
Телекот
Сообщение Телекот »
Один вопрос о программе расчёта частоты 3842.
Как пользователь может менять эти параметры, я всегда считал что они заданы производителем.
Starichok51
разрядный ток указывается в даташите, но не во всех даташитах от разных производителей он указан (у меня есть 9 разных даташитов).
следующие два параметра определяются по осциллу для конкретного экземпляра микросхемы. эти параметры у разных производителей отличаются заметно (я проверил через панельку с десяток микросхем). и даже от одного производителя имеют разброс.
но для всех трех программ расчет получается приблизительный, так как и микросхемы внутри имеют разброс, и внешние частотозадающие элементы тоже имеют разброс.
Телекот
Сообщение Телекот »
Спасибо. Я обычно делаю устройства не под конкретный экземпляр микросхемы, а с возможностью замены.
Victor_P.
Сообщение Victor_P. »
GFX писал(а):у меня стоит windows 7 64bit, кто-нибудь еще проверте, пожалуйста.
Пожалуйста:
(201.53 КБ) 847 скачиваний
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Намотал транс на двух склеенных кольцах, индуктивность первичной обмотки 1,7мГн вместо расчетной 8,8мГн. На кольцах никакой маркировки нету. В чем причина такой разницы в индуктивности?
