Внешний аккумулятор для регистратора
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение Dark_Rider »
Просто я в проводку врезался.
Считаю, что проводов не должно быть видно, а эти торчащие разветлители из прикуривателей у меня тошноту вызывают)
Сообщение radteh »
Тоже так считаю. Приятелю на Honda Accord тоже спрятал проводку и стабилизатор, у себя буду прятать после покупки радар-детектора, хочу сделать общий стабилизатор для регистратора и радара. А тебе в любом случае надо искать провод где питание пропадает без ключа.
Да это меня меньше всего парит, так как я знаю это)
Сообщение Николай_С »
dark_rider писал(а):Просто я в проводку врезался.
Из эстетических соображений это оправдано, из технических - не всегда. Скрытая проводка должна делаться на конвейере. Врезка в имеющуюся - вообще дело рискованное. Нарушение изоляции проводов, непонятки, выдержит ли она дополнительный ток.
В такой ситуации, лучше уж разъемное соединение, чем пожар в машине.
Разьемное соединение на прикуривателе-это самое неудачное решение в автомобиле.
Почему тогда вас не смущает установка магнитолы с подключением одного из проводом к АСС?
Я сам устанавливал зеркала с обогревом, музыку, и это не на одной своей машине, главное сделать все качественно.
Если для вас рискованная врезка-это взять отрезать 1 клемму, и обжать ее уже с двумя проводами, и надеть термоусадку-то я вас не пойму.
На заводе не смогут сделать то, что нужно всем по умолчанию.
Опять же, несколько устройств в прикуривателе выглядят убого, если не сказать хуже.
У меня все запитано от проводки уже десятками лет, и ни разу проблем не было.
Сообщение TheTERMINATOR »
Николай_С писал(а):Врезка в имеющуюся - вообще дело рискованное. Нарушение изоляции проводов, непонятки, выдержит ли она дополнительный ток.
Лично я просто провел дополнительный плюс на все самоустановленные потребители. Попутно, заменив половину штатной силовой проводки.
И так можно тоже.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
