Усилитель для автомобильных динамиков (для бани)
legalize
Сообщение legalize »
Привет всем!
Собственно сабж. Мой хороший друг замутил себе маленькую баньку, и озвучку сделал в ней автомобильными динамиками в гипсокартонных коробах. Вот для этих динамиков я и хочу сделать товарищу в подарок усилитель. В каждой комнате у него 4 динамика по 4 Ом. Мощность наверное ватт по 5-10, не более (динамики 16 см). Идея такая - сделать темброблок-предварь на TDA или на 544уд2(их просто много в наличии), а дальше на каждую комнату по УМ, с отдельной регулировкой громкости.
Прошу высказать критику по моей идее, посоветовать микросхему для УМ, и совет, необходим ли темброблок для каждой комнаты.
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось legalize Вт окт 23, 2012 15:44:18, всего редактировалось 1 раз.
Andrey 69
Re: Усилитель для автомобильных динамиков
Сообщение Andrey 69 »
Если темброблок имеете ввиду на TDA1524,советую отказаться от нее,шумит изрядно. Можете 544е,можно купить NE,копейки стоит
бабай
Сообщение бабай »
За тыщу-полторы можно купить готовый автомобильный МР 3 ресивер ( типа Мистери - Пролоджи ) и не париться . Питать можно от писюкового б.п. с известными несложными доработками.
legalize
Насчет готового ресивера идея была, но в каждую комнату его не поставишь, всего 4-ре комнаты, да и качество там не фонтан.
Нагуглил TDA8571, что можете сказать про нее?
Andrey 69
Обычная микруха,вполне сойдет.О БП подумал? Транс нужен будет мощный. Или компьютерный блок питания
legalize
Думаю заказать Тор, когда полностью всю мощность просчитаю, + параметрический стабилизатор. Нравится мне на стабильном питании звук.
Хотя есть мысль и из РС-шного сделать, но я их не переделывал еще, подскажешь проверенный вариант,
Но тут еще может быть засада, если он их в параллель соединил. На 2 Ома придется что-то мутить.
Andrey 69
Я не поклонник компьютерных БП. Параметрический стаб не пойдет тебе. транс вольт на 11 с нормальным амперажем,мост,кондюк-и весь вопрос
legalize
а почему параметрический не пойдет?? Я просчитывал для усилителя на 2005. Полет норамльный.
Andrey 69
Параметрический это стабилитрон и токоограничивающий резистор
legalize
ну и 2 транзистора еще :)
Andrey 69
Re: Усилитель для автомобильных динамиков (для бани)
По ходу схитрил,да?))))Ну добавь еще в схемку цепь слежения за выходныв напряжением. И транс надо в таком случае поболее напругой,т.к на регулирующем транзисторе будет падение напряжения. Это очень примитивно объяснил,за сим прощаюсь,час ночи у нас уже
legalize
Это я знаю, но все равно спасибо :), если добавить цепь слежения, будет уже компенсационный вроде.
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Переделывать писюшный блок не обязательно, если не предъявлять дотошных требований. Я не переделывал. При этом только три минуса-не выйдет снять все 100% мощи с микросхемы, ибо напряг 12в., а не 15в. (однако, и так будет вполне нормально); напряжение проседает на большой мощи; и можно легко сжечь блок неадекватно большой нагрузкой. От первой проблемы без переделки никуда не убежать, а вот вторая и третья обходятся элементарно-блок помощнее взять. Ватт на 350-400, такому однозначно нисколько не страшна одна микросхема с реальной мощностью при питании 12в. в районе 4*10вт.*4ом. 300-ваттный блок тоже должен вполне справиться, разве что, просадки напряжения и нагрев немного сильнее будут. Естественно, необходимо качественное исполнение блока (с большими радиаторами, такие БП на вес весьма солидно ощущаются), и полная техническая исправность (шо толку от веса и радиаторов, если он будет уходить в защиту уже при малой нагрузке :)) ). А транс с подходящим током еще оё-ёй, как поискать надо.. ;) 7 ампер-это вам не шутки 8)
