Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Нигде нет информации про последовательное соединение.... Что будет происходить с напряжением в таком случае???
При последовательном включении двух стабилитронов общее напряжение стабилизации будет равно сумме напряжений стабилизации одного и второго стабилитронов.
Все очень просто. А вот параллельное включение стабилитронов обычно не практикуется...
sergeisams
- Друг Кота
isx писал(а):Нигде нет информации про последовательное соединение.
Как это нигде нет . А гугле забанили ?
https://www.google.md/search?client=ope ... el=suggest
Интересно, тут принято отвечать только на последний вопрос? Тем, кто на предыдущей странице затерялся, как быть?
— Сразу печатку разводишь? А на соплях собрать сначала?
— А я не умею.
— А я не умею.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Константин.86 писал(а):работающую схемку драйвера для светодиодов мощностью 8-15Вт
Ищите: http://www.compel.ru/tag/led-drajver/ там что-то проскакивало.
misterkuk
- Мучитель микросхем
Чем отличаются LM317D2T от LM317MDT? Оба в D2PAK, но первый в 2 раза дороже.
- Gudd-Head
- Друг Кота
misterkuk писал(а):LM317D2T
Хм... Смотрю ДШ от NS, и такого вообще не вижу. У вас какой производитель?
misterkuk
Не сочтите за рекламу, http://radiomarket.lg.ua/advanced_searc ... 5&x=29&y=8Gudd-Head писал(а):misterkuk писал(а):LM317D2T
Производитель один и тот же.
- Gudd-Head
- Друг Кота
misterkuk писал(а): Производитель один и тот же.
Сомневаюсь. В ДШ от ST нет модели LM317MDT, зато она есть у NS.
misterkuk
какую вы посоветуете взять?
- Gudd-Head
- Друг Кота
Я на производителей вообще не смотрю. Берите подешевле
товарищи коты, мне нужно зажечь мощный светодиод ( ток потребления 1А). Хочу применить микросхему, NCP3170 ADR2G но у нее на выходе 3,6 вольта, а в даташите на диод написанно. что падение должно быть 1,6 вольт, как быть? Схему прикрепил.
- (11.14 КБ) 348 скачиваний
- Gudd-Head
- Друг Кота
Для начала: светодиоды питают током, а не напряжением.
И что это у вас за светик такой — всего 1,6 В?
Gudd-Head писал(а):Для начала: светодиоды питают током, а не напряжением.
http://www.spb-svet.ru/images/stories/d ... u1ba-r.pdf вот даташит на него, мне нужно сделать ИК подсветку, доски, я так понимаю на нее можно и 3 диода повесить потребляющих 1А?
И где вы увидели в этом datasheet прямой ток 1 А и прямое напряжение 1,6 В?
Прошу прощения, перепутал даташит, вот правильная ссылка:
http://files.hueyjann.tw/Hi-Power%20ir% ... 8C-1Gx.pdf
- Gudd-Head
- Друг Кота
Ну хорошо, 1 А. Но вам его надо обеспечить при выходном напряжении вплоть до 1,9 В. У NCP3170 я не нашёл ограничения по току кроме как защиту от КЗ.
Gudd-Head писал(а):Ну хорошо, 1 А. Но вам его надо обеспечить при выходном напряжении вплоть до 1,9 В. У NCP3170 я не нашёл ограничения по току кроме как защиту от КЗ.
Ну может вы подскажите мне, как можно реализовать систему питания этим светодиодом? не обязательно именно на этой микросхеме.
- Gudd-Head
- Друг Кота
MS24 писал(а):не обязательно именно на этой микросхеме.
Хотя погодите, можно и на ней. Ставите светодиод, последовательно с ним резистор 0.8 Ом 1 Вт, напряжение с которого заводите в цепь ОС по напряжению!
Правда, КПД при этом будет фиговенький. Если применить ОУ общего назначения, можно взять более низкоомный резистор и усиливать напряжение с него.
Gudd-Head писал(а):Хотя погодите, можно и на ней.
а цепь ОС - это что? )))
А если 2 светодиода поставить?
