- (18.33 КБ) 682 скачивания
как подключить большой индикатор?
Здравствуйте. Есть хорошая схема часов, но хочется сделать на больших индикаторах, необходимо подключить индикатор через ключевые транзисторы. Вопрос только как их подключить, подскажите))
Элементарно - примерно так: http://radiokot.ru/circuit/digital/home/11/
было бы все так просто. в той схеме индикатор подключается к дешифратору напрямую. Я чего опасаюсь-чтобы не оказалось так, что ключи меняют фазу сигнала и, например, вместо 0 не индицировался -
Большие светодиоды
ХЕХ
А лампешки на шо?
Включить немного извилин и вуоля.
http://www.youtube.com/watch?v=4yNGOAIjwCM
Хотя пришлось просить изменить код для сеих часов.
ХЕХ
А лампешки на шо?
Спасибо, большое, разобрался. Вот лежит на столе работоспособная плата с правильно включенными ключами и 4 мощных индикатора HLEC-S4006SRWA. С относительно маломощными индикаторами все работает, но беда: не могу определить цоколевку HLEC-S4006SRWA: в интернете не нашлось ничего, а традиционный способ с парой батареек не помогает. Общие аноды, 2 вывода, нашел сразу, точка загорается от 5В 12,5 мА тока, а остальные сегменты нет и даже ток по нулям!! Совсем по нулям, индикаторы новые. Может есть у кого документация на этот индикатор сколько у него номинальное напряжение питание, повышать как-то боязно
Зря вы на интернет наговариваете.
- HLEC-S4006SRWA.pdf
- (1.86 МБ) 1167 скачиваний
Docendo discimus
