Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение Gudd-Head »
MS24 писал(а):ОС - это что? )))
Обратная связь, feedback
MS24 писал(а):А если 2 светодиода поставить?
Можно и 2 шт. последовательно.
Сообщение MS24 »
Т.е вот так получается?
(39.49 КБ) 208 скачиваний
Нет. Светодиод вместо R1, R2 = 0,8 Ом. Правда, тогда придётся объединить AGND и PGND.
Сообщение MS24 »
Gudd-Head писал(а):Нет. Светодиод вместо R1, R2 = 0,8 Ом. Правда, тогда придётся объединить AGND и PGND.
Т.е вот так?
(40.92 КБ) 234 скачивания
Угу.
Сообщение MS24 »
Спасибо большое!
А как подешевле еще модно сделать, у меня источник питания 12 вольт (автомобильный аккумулятор), может есть еще варианты как к нему подключить?
MS24 писал(а):А как подешевле еще модно сделать
Дешевле всего с резистором. Но это не модно.
Сообщение MS24 »
А как модно?
Дело в том, что автомобильное напряжение ( особенно в отечественных экземплярах ) скачет от 11 до 14 вольт, я боюсь что это просто напросто быстро убьет диод. Товарищ посоветовал поставить интегрирующую цепь на фильтр от скачков, может быть так?
Сообщение mickbell »
MS24 писал(а):Дело в том, что автомобильное напряжение ( особенно в отечественных экземплярах ) скачет от 11 до 14 вольт
На самом деле оно скачет куда круче - аж до ста вольт импульсами любой полярности.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение MS24 »
Тоже слышал, из-за трамблера, когда зажигание включаешь ) Вообщем решил пока поставить 4 интегрирующие цепи, на выход 7805 стабилизатор и с него ограничу ток резистором на диод.
Теперь пришла идея в голову, а что если поставить мощные полевики и просто с определенной частотой их включать каким нибудь контроллером, тинькой например?
Сообщение ~AquaZ~ »
Привет всем. Я тоже со светодиодами.
Собрал бестрансформаторный БП, без нагрузки даёт 14.95В. Подключаю нагрузку (четыре одноваттных светодиода 3.3…3.6, В до 350 мА + резистор 5 Ом). Получаю 10.6 В. Как потом обнаружил, светодиоды спокойно работают и без резистора, и втроём. Дело во внутреннем сопротивлениии БП? Как лечить?
Вот схема БП, вместо КРЕН — 7815.
— Сразу печатку разводишь? А на соплях собрать сначала?
— А я не умею.
Сообщение alkarn »
А в такой схеме никак.
Максимальный ток нагрузки 23 мА, определяется конденсатором, чтобы получить 350 мА, нужен конденсатор на 5 мкФ, но при этом будет гореть стабилитрон, его надо на 0,5 А ставить, 10 Вт, напримкр, Д815Д.
А стабилизатор там не нужен вообще.
Ставь БП трансформаторный, или импульсный.
Сообщение ~AquaZ~ »
Откуда именно 23 мА, как рассчитывать? Какой конденсатор должен быть на 5 мкФ? С2? Сглаживающий же вроде «чем больше, тем лучше»? Д815Д — 12В. Не подходит.
Громоздкие дорогие БП — тоже не вариант.
— А я не умею.
Сообщение alkarn »
23 мА - из закона Ома для цепи переменного тока, I=U/|Z|. Z - комплексное сопротивление для переменного тока.
Z=R+jXc, |Z|=sqr(R^2+Xc^2), Xc=1/(2*pi*F*C).
Считаем: Xc=1/(2*3,14*50*0,33*10^(-6))=9645 Ом, R примерно вычисляем 12/0,35=34 Ом, много меньше, чем Хс,
им можно пренебречь и считать по упрощенной, приблизительной формуле I=U/Xc=220/9645= 0,023 А.
Конденсатор С2 неполярный, лучше специальный для переменного тока, пусковой или рабочий от электромоторов,
на нем значок переменного напряжения и 250 В. Если обычный бумажный, пленочный, то на 630 вольт,
на 400 может пробиться, причем не сразу, а спустя неделю или месяц.
Д815Д без стабилизатора напряжения, он сам стабилизатор на 12 вольт.
Стабилизатор там вообще не нужен, тысячу раз писалось, что светодиоды надо питать не стабильным наряжением,
а источником тока, можно и нестабилизированным, лишь бы максимальный ток не превосходил допустимый для светодиода.
П.С. Если ток нагрузки 0,35 А, стабилитрон надо ставить на радиатор размером с коробку спичек. Пока светодиоды подключены и горят, стабилитрон может и не греться, но если цепь светодиодов разорвется, весь ток пойдет через стабилитрон, мощность на нем будет выделяться 12*0,35=4,2 Вт.
Сообщение Chip115 »
Всем привет! Вопрос по симистору. Мне необходимо управлять нагрузкой с параметрами: 6 В; 4,2 А.
Хочу заюзать симистор BTA208.
В доке написано вот что
Igt Gate trigger current Vd = 12 V; It = 0.1 A.
На сколько я понял, мне надо подать 12 В и 0,1 А на УЭ что бы его включить? Вообще, управляющее напряжение (ток) зависят от напряжения А-К ? Или же мне для управления цепью ~6,3В надо вогнать 0,1 А при 12 В в управляющий электрод?
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
Сообщение Murlock »
Chip115 писал(а):Igt Gate trigger current Vd = 12 V; It = 0.1 A.
для открывания тиристора такой ток подапать постоянно не нужно. достаточно короткого импульса, сгенерированного однопереходным транзистором.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
VT1
Сообщение VT1 »
Chip115 писал(а):Вопрос по симистору. Мне необходимо управлять нагрузкой с параметрами: 6 В
Падение напряжения на открытом симисторе в даташите на него не смотрели?
Сообщение Chip115 »
По вражески это On-state voltage ?
© Альберт Эйнштейн
Сообщение Chip115 »
Да, но у меня всего 8 В на аноде и катоде в закрытом состоянии, а напруга на УЭ обычно подается с делителя, который подключен к тому же источнику питания, что и симистор. В этом проблема, что у меня нет 12 вольт :(
© Альберт Эйнштейн
Сообщение Murlock »
попробуйте применить для управления (нагрузкой переменного тока?)пару встречно-последовательно включенных мосфетов с логическим уровнем управления.
У.Н. Румфорд.
