Подключение двух семисегментнх индикаторов
Добрый день. Подключаю семисегментный индикатор CPD23011SG1/A через регистр сдвига 74HC595, питание 9В, резисторы 500 Ом и 220 Ом на точку. Работает нормально, необходимо подключить такой же индикатор, чтобы он выводил тоже самое число, что и первый. Как правильно подключить два одинаковых индикатора через один регистр сдвига?
В лучшем случае(если ток сегмента не превышает 12 мА(даташит не нашел)) в параллель с уменьшением сопротивления резисторов в два раза. В худшем - через транзисторные ключи.
Docendo discimus
в параллель ни как
Два отдельных верхних ключа и такие же отдельные нижние.
Я матрицы пробовал в параллель подключать.
Дело твоё могёшь пробовать
Два совершенно одинаковый параллельно подключать, но каждый свой сегмент через свой же резистор
Матрицы это другое.
Docendo discimus
Спасибо. Собственно, так и пробовал. Работает.pyzhman писал(а):В лучшем случае(если ток сегмента не превышает 12 мА(даташит не нашел)) в параллель с уменьшением сопротивления резисторов в два раза. В худшем - через транзисторные ключи.
не вижу разницы параллельного подключения.pyzhman писал(а):Матрицы это другое.
http://www.youtube.com/watch?v=4yNGOAIjwCM
лампешки и светодиоды подключены к одним часам
но они имеют каждый свои ключи.
