Новое!!! автоматическое ЗУ для герметичных АКБ
avv
Сообщение avv »
Здравствуйте, уважаемые!
Возникла необходимость эксплуатировать герметичную АКБ в качестве источника автономной энергии. Почитал мануал на аккумулятор, форум, посмотрел схемы в интернетике и сделал следующие выводы:
Концепция:
Устройство необходимо для питания оборудования с малым током потребления в режиме - выходные заряжается аккумулятор и оборудование питается от сети, в будние дни оборудование питается от аккумулятора. Возможность использования для зарядки отдельных АКБ в режиме "без присмотра" с автоматическим отключением.
Требования к устройству:
1. Использоваться аккумулятор в циклическом режиме.
2. Ограничивать напряжение и ток соответственно мануалу на различных этапах заряда аккумулятора.
3. Автоматически отключать аккумулятор при достижении напряжения на клеммах 13,8В.
4. Выдавать в нагрузку стабилизированное напряжение 12 В
5. При отключении сетевого питания переключаться на аккумулятор.
6. Обеспечивать защиту от глубокого разряда (про это чуть ниже)
Соответственно, посмотрев схемы в интернетах 100% подходящего не нашёл, решил поступить по принципу "возьми и сделай". Набросал схему небольшую, в связи с чем обращаюсь к всезнающему которазуму, так как опыта проектирования аналоговых устройств у меня, увы, не много.
В качестве стабилизатора тока и напряжения для заряда выбрал L200C. На данный момент схема не обеспечивает защиту АКБ от глубокого разряда, поэтому я в раздумьях - как быть дальше, поставить ещё один один компаратор и реле?
В общем идеи, мнения и соображения приветствуются. Знаете как сделать проще - напишите, знаете - что нужно выкинуть резистор и добавить 20 диодов - напишите, уверены что тразистор BC547 не подойдёт для управления реле - напишите, уверены что нужно всё выкинуть, поставить микроконтроллер и не морочить себе голову - тоже пишите.
Схема прилагается.
Заранее спасибо за помощь.
Собственно сама схема
(30.3 КБ) 745 скачиваний
Последний раз редактировалось avv Чт окт 25, 2012 13:09:31, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение NEO2 »
Позвольте поинтересоваться. Для чего нужна IC3?
avv
Сообщение avv »
NEO2 писал(а):Позвольте поинтересоваться. Для чего нужна IC3?
Компаратор для установления уровня входного напряжения при котором питание внешнего устройства будет переключается на АКБ.
У меня есть подозрение, конечно же, что его можно убрать и питать реле напрямую после диодного моста, но в этом случае напряжением переключения является напряжение срабатывания реле. Я и вот незнаю хорошо это или плохо в данном случае.
Сообщение NEO2 »
Всёравно не понял. (уровня входного напряжения) Входное напряжение-сеть+трансформатор? Если ДА, тогда зачем следить за его уровнем?
Последний раз редактировалось NEO2 Чт окт 25, 2012 13:21:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение NEO2 »
Если у вас сильно прыгает сетевое, тогда ставьте кренку+реле.
avv
Сообщение avv »
NEO2 писал(а):Входное напряжение-сеть+трансформатор? Если ДА, тогда зачем следить за его уравнем?
Напряжение после трансформатора и диодного моста. Если оно меньше определённого то переключаться на питание от АКБ.
К предыдущему моему посту для информативности прикладываю пример. Можно убрать этот компаратор, но в этом случае переключение будет при пороговом напряжени срабатывания реле. Хорошо это или плохо я незнаю...
(23.59 КБ) 325 скачиваний
avv
Сообщение avv »
NEO2 писал(а):тогда ставьте кренку+реле.
Стабилизатор стоит на выходе.
Сообщение NEO2 »
Время переключения будет сильно зависить от ёмкости на входе если не будет существенной нагрузки. Нужно ещё один мост и реле.
Сообщение NEO2 »
По поводу ис2 - непонятно как осуществлён гистерезис :dont_know:
Кстати реле бывают и на переменку :))
Последний раз редактировалось NEO2 Чт окт 25, 2012 13:42:16, всего редактировалось 1 раз.
avv
Сообщение avv »
NEO2 писал(а):Нужно ещё один мост и реле.
Так? IC2 подключил по даташиту. Сейчас гляну про гистерезис.
(24.06 КБ) 447 скачиваний
Сообщение NEO2 »
Да или реле на переменный ток.
avv
Сообщение avv »
NEO2 писал(а):По поводу ис2 - непонятно как осуществлён гистерезис :dont_know:
Гистерезис осуществлён по принципу никак :) Будет щёлкать туда-сюда? Какие есть варианты?
Искать специальное реле не очень хочется, хочется из широкораспространённых.
PS Спасибо что помогаете. :))
Сообщение NEO2 »
По гистерезису не помогу(опыта мало), а если его сбатсаете, то будет вам и защита от глубокого разряда.
avv
Сообщение avv »
Гистерезис у меня только в голове пока вырисовывается на микроконтроллере, но тогда проще всё на контроллере сделать с двумя делителями напряжения, один по входу, другой на АКБ. Всё это завести на АЦП, плюс источник опорного напряжения подключить. Чувствую что дольжен быть какой-то вариант по проще, с аналоговым, и пока тоже не знаю как быть. Может кто ещё подтянется и подскажет.
Спасибо!!!
Сообщение Starichok51 »
бляха-муха... уже без микроконтроллера, наверное и посрать не в состоянии...
везде стали совать, даже где он совершенно не нужен. :(
avv
Сообщение avv »
Дык отчего же не пользовать. Просто, удобно, понятно, гибко.
Предложите аналоговый вариант гистерезиса, если знаете.
Сообщение anatol378 »
555 таймер
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
на обычном ОУ делает любой гистерезис, легко и просто.
Сообщение NEO2 »
Правильно. Врубить обратную связь через делитель. Делитель расчитать.
avv
Сообщение avv »
Так, момент. В качестве ОУ можно использовать LM311 или всё таки использовать таймер NE555?
Скачал даташит на NE555, читаю, он довольно удобен для этих целей. Его можно использовать в режиме инвертирующего буфера, соображаю как сделать гистерезис с возможностью регулировки включения и выключения. Насчёт ОУ с обратной связью пока не сообразил.
Спасибо всем за подсказки, вечером попробую переделать схему и выложу на обозрение.
