Hafler 9300
s.t.a.l.k.e.r
Hafler 9300
Сообщение s.t.a.l.k.e.r »
Вобщем попал в руки усиль Hafler 9300 (когда-то считался hi-endом). Владелец жалуется что звук стал каким-то "не таким" и он перестал кончать от его звучания. При совместном прослушивании у меня создалось впечатление, что на большой громкости он издает непонятные призвуки местами (опять же по моим ощущениям) У меня есть подозрения на счет самовозбуждения - если во включенный усиль подключать входа, то пока масса не законнектилась, а касается только входной провод, усиль издает очень громкий и противный писк (или это к самовозбуждению не относится?). Как его проверить на самовозбуждение? На выход осцик - а по входам гонять генератором частоты? С компа генерить пойдет? И плиз покажите где обратная связь на схеме - я не очень понимаю...
(127.98 КБ) 490 скачиваний
рвались электролитические конденсаторы..
в комнате стоял кумар..
otest
Re: Hafler 9300
Сообщение otest »
Судя по вашему сообщению Вам с другом нужно в поликлиннику. А там посоветуют к кому обратиться.
s.t.a.l.k.e.r
Re: Hafler 9300
Вот aen все-таки неправ оказался, электролиты поменять не посоветовали.
otest писал(а): Судя по вашему сообщению Вам с другом нужно в поликлиннику. А там посоветуют к кому обратиться.
Мил человек, смотрите пожалуйста поменьше аншлаг с его петросянами, в моем описании использовались слегка метафоры - знаете такие? А самовозбуждению УСИЛИТЕЛЯ поликлинника не поможет, а у меня все оки ;)
Чумак
Re: Hafler 9300
Сообщение Чумак »
Метафоры были, а измерений не было. Буд можно увидеть осциллом, а совать провода в работающий аппарат не стоит.
Генераторов не надо.
s.t.a.l.k.e.r
Re: Hafler 9300
То есть просто на выходе смотреть уровень нелинейных искажений?
Ну вобщем глянул. Ровная прямая линия. Загнал синусоиду - на выходе идеальная синусоида без искажений.
tohasadist
Re: Hafler 9300
Сообщение tohasadist »
а как усил себя ведет при входе в ограничение?
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
s.t.a.l.k.e.r
Re: Hafler 9300
tohasadist писал(а):а как усил себя ведет при входе в ограничение?
Это как понять?
Чумак
Re: Hafler 9300
Сообщение Чумак »
Это клиппинг (квадраты) при большом сигнале на входе и ограничении на выходе. Что в это время с питаниями относительно состояния без сигнала?
s.t.a.l.k.e.r
Re: Hafler 9300
А как ограничить сигнал на выходе?
VT1
Re: Hafler 9300
Сообщение VT1 »
Дать на вход побольше.
s.t.a.l.k.e.r
Re: Hafler 9300
Ну есть такое дело, агась, при максимальном входе... Только не могу понять - это характерно для всех усилителей или это паразитный эффект?
и это синусоида....
с треугольным видно четко как срезает макушку
s.t.a.l.k.e.r
Re: Hafler 9300
Чумак писал(а):Это клиппинг (квадраты) при большом сигнале на входе и ограничении на выходе. Что в это время с питаниями относительно состояния без сигнала?
Ну с нагрузкой на один канал 4ом динамиком при максимальном/почти максимальном входе просадка составляет около 6 вольт на плечо, впринципе нормально. Сам транс выдает 67В на плечо. т.е. 134В.
Чумак
Re: Hafler 9300
Сообщение Чумак »
А попробуй к фильтрам питания такие же подкинуть и сам решишь, где нормально.
Может правда клиент дурИт, а может в АС дело...
s.t.a.l.k.e.r
Re: Hafler 9300
Чумак писал(а):А попробуй к фильтрам питания такие же подкинуть и сам решишь, где нормально.
Да не вижу смысла. Меняли ему кондеры до меня. Стоят новые ниппоны по 18000мкф на плечо, по паре на каждый канал. Единственное в предварительных каскадах поменять если по питанию 24В, но на вид они адекватные.
Вкурил статейку http://audio.goldprivacy.com/index.php? ... on=Button2 дается с трудом, но есть над чем задуматься. Думаю дело все-таки в АС. Потому что старые он спалил, а на новых то как раз и начались претензии, хотя другой усиль на них играет лучше.
tohasadist
Re: Hafler 9300
усил то часом не удифильский? есть мысля, что разрабы рассчитывали усил на работу со строго определенными АСами, удифилы же :facepalm:
Чумак
Re: Hafler 9300
Сообщение Чумак »
Вот-вот.
s.t.a.l.k.e.r писал(а): Думаю дело все-таки в АС. Потому что старые он спалил, а на новых то как раз и начались претензии, хотя другой усиль на них играет лучше.
Ни хрена ты ему не докажешь.
s.t.a.l.k.e.r
Re: Hafler 9300
tohasadist писал(а):усил то часом не удифильский? есть мысля, что разрабы рассчитывали усил на работу со строго определенными АСами, удифилы же :facepalm:
Дык удифильский - отписывался же... Но чет акустика к этому усилю не попадалась...
m.ix
Ремонт DVD и Домашних кинотеатров м.Измайловская
Сообщение m.ix »
Это первое!
s.t.a.l.k.e.r
Re: Hafler 9300
Дак какбе таак...
вместо вон тех синеньких.. Ща еще только в предварительных каскадах заменю докучи, но я чет в это не верю всеравно..
kalyn
Re: Hafler 9300
Сообщение kalyn »
Прошитавши-так и не понял в чем проблем? Ну поменяли литы по питанию и по тракту-проблема в чем? Чета разговор ни о чем. За всю тему ни одного измерения-одни гадания-нет на Вас Краба :)))
