Как подключить к схеме тензо-датчик?
Сообщение Ozonar »
Имеется тензодатчик у которого 5 выводов:
2 input +/-
2 signal +/-
И один shield.
Каким образом его можно подключить к плате?
По названию его (CAS SBA) даташиты упорно гуглится не хотят, то есть у меня сейчас на руках есть только его стандартные характеристики.
Тут например есть:http://cas.ru/3_produkt/Tenzo/Tenzodat_SBA.htm
Что делать? Как подключать такой тензодатчик к плате с АЦП?
Сообщение Дмитрий М »
http://www.microchip.ru/phorum/read.php ... 93&t=15493 читайте тут. В общем случае тензомост требует ещё источника питания и , часто, усилителя сигнала рассогласования. Причём и то и другое с хорошими стабильными характеристиками.
akl
Сообщение akl »
Ozonar писал(а):...Как подключать такой тензодатчик к плате с АЦП?
Можно так
Я подключаю так
Сообщение Demon »
Если особая претенциозность не требуется:
+Input(Red)-5V
-Input(White)-общий
+Signal(Green) и -Signal(Blue) подключать к входу ОУ, в обратную связь ставится резистор на ~47кОм (для датчиков типа MNC, для других типов датчиков возможны другие значения), далее подключаем к ацп контроллера. В "нормальном" состояние на выходе ОУ должно быть V0=~2.5V при деформации выходное напряжение ОУ меняется пропорционально (V-V0)
Вернуться в «Периферия»
