Динамики на замену в эстрада 101 АС
Gotor
Сообщение Gotor »
Доброго времени суток! кто подскажет, какие динамики из продающихся в Чип и Дип подойдут по габаритам и может даже параметрам на замену в вышеназванные колонки? а то есть ящики без динов, думаю что-нибудь на их основе сделать.
Gotor
Re: Динамики на замену в эстрада 101 АС
Сообщение Gotor »
ап, ну или если не из чип и дип, то что вообще туда можно поставить? там вроде диаметр 200мм, примерно 8 дюймов значит. имеет ли смысл ставить туда все широкополосники или можно поиграть добавит вч или нч динамик?
tohasadist
Сообщение tohasadist »
а что с родными то?
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Gotor
Сообщение Gotor »
а родных мне никто и не давал=)
Чумак
Сообщение Чумак »
Так ищи в сети, что там должно и сюда клади, да подробней, не жди, что добрый дядя за тебя это сделает.
steeler
Сообщение steeler »
Родные-10ГД36.(ШП). Че думаем лепить и для чего?
Gotor
Сообщение Gotor »
думаю сделать колонки для вокала и подзвучки на репетициях рок-группы. мощности большой не потребуется там, так как есть другие, эти планирую сделать вспомогательными. Все, что нашел в инете, это в основном автомобильные динамики (ну тоже вариант, но переплата). Больно уж восемь дюймов неходовой размер
steeler
Сообщение steeler »
Из сердито- дешевых разве что 4ГД-35(8ГДШ1-4). :)
Gotor
Сообщение Gotor »
я так понимаю, в продаже новых (или аналогов) таких тоже нет? просто восемь штук затруднительно, похоже будет найти.
steeler
Сообщение steeler »
Их по ТОЛЧКАМ найти НЕ трудно. Или по инету заказать.В скобках новое обозначение.
Gotor
Сообщение Gotor »
ну по инету я пока не нашел, где заказать. бэушные, вероятно, найти получится. а имеет смысл в эти колонки ставить нч динамики вмпсте с широкополосными? или лучше все широкополосные поставить?
steeler
Сообщение steeler »
Под нужды музыканта желат ток ШП. В кр случ отделить ШП колпаком.
