Помогите собрать толковый усилитель!
hjvf93
Re: Помогите собрать толковый усилитель!
Сообщение hjvf93 »
а можно ссылку на скачивание, пжлст! просто я с планшета и нет лимит. чтоб не искать.
ssc
Сообщение ssc »
Ссыль есть в ветке про аналоговую технику, тема Максим_В, моделирование в микрокапе...наверняка есть на рутрекере, там фрилич, если не получится, залью на народ..
hjvf93
Сообщение hjvf93 »
ага, вроде качаю.
но теорию процесса ухода начального напряжения при припаивании оконечников можешь подсказать??
ssc
Сообщение ssc »
Навскидку-нет, не могу...мало исходных данных, сумбурно и бестолково описана сама проблема..да забей ты-этот мощник не стоит возни...
hjvf93
Сообщение hjvf93 »
дак просто впаяю другой, а он тоже делать будет..сссабака!!
описываю проблему.
с выпояными оклнечниками устанавливаю на базах предоконечников 0,5-0,6 вольта. При этом на их коллекторах, а соответственно и на базах оконечников (которые пока не впаяны) ноль! ну или мелачь какая-то 10-30 милливольт!, НО после впаивания выходников на базах предоконечного каскада 1-5вольт, и соответственно дофига и на базах оконечников.
что за хрень??
hjvf93
Сообщение hjvf93 »
кому не сложно залейте мультисим и кинте ссылку на народ, а то мне уже за комп страшно. столько всякого скачал!!! и для одноклассников и для мейла прогу и еще всякое г...
ssc
Сообщение ssc »
Везде и всюду тебя за руку водить, да??...на рутрекере есть мультисим-12, зайди и качай, быстрее чем с яндекса будет..
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
hjvf93 писал(а):кому не сложно залейте мультисим и кинте ссылку на народ, а то мне уже за комп страшно. столько всякого скачал!!! и для одноклассников и для мейла прогу и еще всякое г...
Регистрируйся и качай на здоровье http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4189795
Что такое шаговое напряжение?
hjvf93
Сообщение hjvf93 »
уже скачал. спасибо!)
кто может подсказать все прюсы и минусы включения оконечного каскада по схеме с общ.эмм.
ssc
Сообщение ssc »
Набери в гугле два волшебных слова-Шиклаи и Дарлингтон, и будет щасье, море щасья... :))) как то так...
hjvf93
Сообщение hjvf93 »
ssc, про составные я почитал, в общих чертах это ясно, но вопрос был в другом.
в 90% схем которые я находил в интернете оконечный каскад - это двухтактный ПОВТОРИТЕЛЬ, но ведь такое включение уменьшает максимально возможную амплитуду, а соответственно и выходную мощность, а каскад с общ. эммитером не имеет такого недостатка. Тогда почему же их не используют?))
как я уже говорил, собрал уже 8 штук вот таких
http://aes.at.ua/publ/audio/unch_na_200_w/38-1-0-323
схема для своей простоты очень неплохая)) ну работает - уже хорошо)))
сегодня вместо резисторов смещения поставил диоды, вых. транзисторы с маленькими радиаторами засунул в банку с водой=))) не замкнуло, но кипит здорово)) 2х литровую банку за 30 секунд))
смещение на базах предвыхода 0,5-0,6 (что собственно и понятно т.к. диоды кремниевые))
а на базах выходных более 2х.
стоит делать смещения для выхода с термостабилизацией или забить?))
ALEX_HOOCH
Сообщение ALEX_HOOCH »
смотри в сторону LME49810!!! gainclone 2007 собери только на выходе парочку транзисторов вместо шести. качество тебя точно порадует
ssc
Сообщение ssc »
hjvf93, даже не знаю, как ответить на твой последний пост...читай еще, нихрена ты ничего не понял...
hjvf93
Сообщение hjvf93 »
пробовал на ТДА 7250...вроде так)) тоже драйверная микросхема еще и на 2 канал сразу. даже ТДА меня приятно удивила))
понимаете... свое хочется, понимать, чтоб можно было вносить изменения. улучшать.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
каскад с ОК ,т.е. повторитель ,он же повторяет сигнал но у такого каскада усиление по току,что и нужно. с ОЭ усиление по току и напряжению,а еще поворачивает сигнал на 180 градусей.
ssc
Сообщение ssc »
ПАУЛЬ писал(а):каскад с ОК ,т.е. повторитель ,он же повторяет сигнал но у такого каскада усиление по току,что и нужно. с ОЭ усиление по току и напряжению,а еще поворачивает сигнал на 180 градусей.
Шиклай не поворачивает фазу сигнала, каскад, собранный по этой схеме может быть рассмотрен как одиночный транзистор соответствующей структуры с чрезвычайно большим h21э
hjvf93
Сообщение hjvf93 »
ssc? возможно чего-то и не понял!
я знаю что каскад с ОЭ дает 180 градусов сдвига, но это ведь не имеет значения, или имеет?)) вообщем-то вопрос почему эти каскады не используют? они же увеличивают мощность (макс. возможную) при том же напряжении питания (т.к. нет падения на переходе база-эммитер)
ssc, рискну предположить что скорость нарастания волны у такого каскада меньше... ну что-то такое про Дарлинктона я читал.
не?))
вот рисунок. пунктир можно не смотреть. это сильно бред??? или работоспособно?))
(56.22 КБ) 511 скачиваний
hjvf93
Сообщение hjvf93 »
не сочтите это упертостью тупой))
просто соблам много "слушабельных "Б" " и пару Агеева, оба порадовали простотой и "пригодным" звуком. хочется на базе этого, что-то простое, но по качественне.
в Агееве очень не нравится плавающее питание ОУ, это очень сказывается на качестве, когда играет музыка где паралельно сильный басс, тарелки и еще 2 голоса вокала... и слышна модуляция всего это добра по бассу (не по юасс гитаре, а по низким частотам произведения)
в одной песне прям слышу как голос плавает в такт басс бочке)
ssc
Сообщение ssc »
hjvf93 писал(а):я знаю что каскад с ОЭ дает 180 градусов сдвига, но это ведь не имеет значения, или имеет?)
Имеет.Каскад с ОЭ в чистом виде никогда не используют для усиления звука в двухтакном режиме на низкоомную нагрузку-слишком велика зависимость h21э от тока коллектора и сильно проявляются "слабые стороны"-миллер, эрли и т.п...схема шиклаи есть по сути, два комплементарных каскада, включенных по схеме с ОЭ, охваченных 100%-ной ООС (в идеале) по постоянному и переменному токам..именно ООС и позволят линеризовать характеристики такого тандема....однако, конечные характеристи шиклаи очень сильно зависят от параметров отдельно взятых полупроводников, и результат зачастую оказывается хуже, чем схема ОК с тройкой дарлигтона, ведь усилитель имеет еще и частотную коррекцию...именно это и сдерживает применение шиклаи.Вот в качестве примера схема усилителя с двухтактным ВК по схеме шиклаи..
Все остальные сентеции по поводу "пригодного звука" и и "модуляция по бассу" это ламерский бред не осилившего их настройку юзера...
hjvf93
Сообщение hjvf93 »
так в Агееве нет настройки вроде. хоят думаю вы правы))
а можно ли в выложенной ваме схеме использовать ОУ на входе вместо диф. каскада, да и вообще ОУ подключить к предоконечному сразу?? сильно ли это изменит параметры??
и нужно ли, если мне нужно 25-30 ватт, использовать перед предоконечным каскадом повторитель для разгрузки ОУ??
вообщем вот 3 вопроса))
по той схеме что я скинул, можете хоть что-то сказать?!пжлст!
