Не включается телевизор Sony KU-M2100K шасси BE-2A
Sony KV-M2100K шасси BE-2A, при включении кнопки питания, светодиод моргает два раза и телевизор не включается даже в дежурный режим(пульта у меня нет от телевизора). При проверке, были заменены в СР, R814,R813,802,801(все в обрыве), так же пробой Q802 (ERD28-06).В БП заменён R606(обрыв). Повесил лампу на БП, лампа горит,замерил напряжение - 135в, напряжения 21в и 8в не замерил, думаю, что сначала надо телевизор включить в дежурный режим.. Пропаял все "ноги" у ТДКС и в БП на трансформаторе. Пропаял все подозрительные пайки. В информации с инета, подсказали, что две вспышки светодиода, обозначают перегрузка БП. В СР транзистор запуска BU508AS2 цел, если бы был бы пробит транзистор, тогда и ТДКС надо проверять. Вопрос вот в чём, как можно перевести вручную телевизор без пульта в дежурный режим? Так же нуждаюсь в подсказках, где и что может быть.
Re: Не включается телевизор Sony KU-M2100K шасси BE-2A
По моему там SE115 стоит, значит ИП копай приводи к 115в. Начни прямо с неё, но то, что ты увидишь на экране, тебе вряд ли понравится, пора уже.
Извиняюсь, соврал, 135 вольт. Тогда ИП можно отставить.
Он же и так в ДР стоит. Измерь питание проца/памяти, сообщи о сигнале он/офф, перевод в РР кнопками программ.,замерил напряжение - 135в, напряжения 21в и 8в не замерил, думаю, что сначала надо телевизор включить в дежурный режим..
Замерил питание проца и памяти, проц 42 нога+5.03В и на 8 ноге памяти +5.03В При нажатии на кнопки выбора программ, на 6 ноге памяти напряжение скачком меняется с 5в до 4,3В. Светодиод начинает моргать. На форуме monitor.espec нашёл похожее, но там, автор нашёл несправность в пробое PS801???! Это что? И на схеме я не нашёл.
Последний раз редактировалось Demo65 Сб окт 27, 2012 20:38:35, всего редактировалось 1 раз.
Не, не памяти, а с проца сигнал запуска идёт?
Это понятно, но идёт на память? Повторю вопрос; На форуме monitor.espec нашёл похожее, но там, автор нашёл несправность в пробое PS801???! Это что? И на схеме я не нашёл.
Память тут при чём?
Чумак писал(а): с проца сигнал запуска идёт?
Не имею понятия.PS801???! Это что?
Виноват, объясните.
Обучают в других местах, тут ремонтируют.
Изучай: http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html
На МОНИТОР сходи, там есть, что почитать.
За ссылку спасибо! Но я от вас жду помощи. Сейчас замерил с БП напряжение, вместо 21в - 19.9, вместо 8в - 9в. Если вы нрвррите, что телевизор уже в ДР, так же должен светодиод гореть красным, а он вообще не горит. Только моргает при нажатии на кнопки. Вопрос, если ТДКС пробит, телевизор уйдёт в защиту?
Так он в РР, раз не горит СД, а в ДР только с ПДУ. Запуск СР есть?
Давай вторички ТДКС и измерения с ПК.
Запустил я телевизор то!!! PS801 - это своего рода предохранитель(тонкая перемычка на 1А) на плате около R801!!! Сначала осциллографом проверил импульсы на задающем генераторе транзистора Q801 на коллекторе - там есть, а на выходе Т801 - нет. Стал проверять по питанию и нашёл перемычку палёную!!! Теперь проблема с изображением, растр мал по вертикали и изображение тёмное. Видны так же линии обратного хода. нет звука, но это видимо на плате оторван разъём на динамик(завтра сделаю его) Да и пульт нужен для настройки каналов. Видимо все каналы стёрты.
это только начало-\что увидишь на экране-не понравиться\заменяйте кэ около радиаторов кр .между резисторами.в бп
поподробнее можно?
- kalyn
- Мучитель микросхем
Раз занялся ремонтом-собери,пусть даже самый примитивный измеритель ESR, и жизнь покажется проще.Нет возможности-меняй ВСЕ. Обмерь всю обвеску на кадровой (литы). А также литы по питанию от ТДКС.Demo65 писал(а):поподробнее можно?
ESR есть, ремонтом занимаюсь не часто, делаю лишь себе ,да знакомым. В основном люблю заниматься творческими конструкциями, так интереснее.
