Умка
Сообщение Умка »
Просматривал журналы ВРЛ (в помощь радиолюбителю) и наткнулся на весьма интересную схему..
ВРЛ Выпуск 70 1980г (ссылка)
Электронные часы на ИМС
(А. Рожевецкий) стр 27
Схема выполнена на промышленной 511ой логике.
Самое интересное, что микросхема к511ид1 так же работает напрямую с ГРИ.
Она до сих пор в продаже и стоит в Митино (в не самом дешёвом S10)
На работе соответственно вагон и маленькая тележка (новых)
По техническим характеристикам предназначена для работы в очень жёстких условиях.
У меня вопрос, почему её никто не использует в конструкциях?
Microtech
Сообщение Microtech »
Она 15-и Вольтовая и относительно редкая. Применялась в производственной автоматике. С микроконтроллером стыковать не удобно. У них питание от 10.8 до 25В, по справочнику. Можно к поделкам на серии К176 приспособить. При наличии массы К155ИД1, нет особого смысла их использовать. Для схем на МК, проще в катодные цепи транзисторы поставить и обойтись без дешифратора, чем с уровнями К511 согласовывать. ИД1 в серии К155 и К511 немного различаются по внутренней логике. В отличии от К155ИД1, у К511ИД1 при подаче кода >9, на катодных выходах будут активные сигналы.
Умка
Сообщение Умка »
Microtech писал(а):Она 15-и Вольтовая и относительно редкая. Применялась в производственной автоматике.
Что значит относительно редкая?
155ид1 там уже нету..
Где она применяется я прекрасно знаю.
В часы её ставить никто и никогда не пробовал.
O-LED
Сообщение O-LED »
как называется этот индикатор?
и что за микры на нем установлены?
(32.02 КБ) 1439 скачиваний
(66.1 КБ) 931 скачивание
KIT
Microtech
Умка Кто мешает? Ставьте. Надёжная серия. Я в одном варианте часов на ГРИ с КР145ИК1901, её ставил. Работала. Но у меня преобразователь кода получился громоздким, - на нескольких корпусах К561 серии. Далее, я его переделал на К556РТ4 и К155ИД1. Так и работает несколько лет.
(219.51 КБ) 1559 скачиваний
mig-11101
Сообщение mig-11101 »
Подскажите, пожалуйста -
вот в схеме http://radiokot.ru/lab/controller/28/07.png у мусье стоят 75к резисторы в цепи питания газоразрядников. У меня питание 200в и при 75к те же ин12-б горят из рук вон плохо. Поставить меньше сопротивление то я могу, но не понимаю, почему у автора при 75к было все ОК, а у меня нет =)
Av4arik
Сообщение Av4arik »
mig-11101
резисторов больно много, от 155ид1 к лампам - излишне их ставить...
у него в блоке питания ТОК большой, вот и приходится 75кОм ставить...
не забывайте что такое закон Ома, и что сопротивление ограничивает ТОК...
Последний раз редактировалось Av4arik Сб окт 27, 2012 08:47:41, всего редактировалось 1 раз.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
uldemir
Сообщение uldemir »
Попробуйте спросить у автора. Или в теме посвященной ей. Или вас всё же интересует методика расчета? Дык в этой теме описывалась, и не раз.
p.s. Av4arik - классный прикол.
suslogon
Сообщение suslogon »
O-LED писал(а):как называется этот индикатор?
это отечественный панаплекс ИГП-17:
http://155la3.ru/igp17.htm
а на плате видимо куча ключей) скорее всего наборы транзисторов НТ...
Sergei Frolov
Сообщение Sergei Frolov »
Интересно, у нас были какие-нибудь устройства на панаплексах кроме Д3-28?
Zorndaik
Сообщение Zorndaik »
Sergei Frolov, скорее всего какие-то промышленные панели управления.
mig-11101
uldemir писал(а):Попробуйте спросить у автора. Или в теме посвященной ей. Или вас всё же интересует методика расчета? Дык в этой теме описывалась, и не раз.
Благодарю, спрошу там.
Методику расчета было бы интересно увидеть, если там что-то интересное.. я как понимаю, резисторы просто ставят для ограничения тока в лампе, 1000 страниц темы листать ради подтверждения этого не хочется). У ин12б номинальный ток 2.5мА, для 200В получается вроде бы 75к самое то =)
Волосатый
Сообщение Волосатый »
Вы забыли, что на резисторе падает не 200В а 200В минус напряжение горения ламп, в реальном мире падение на резисторе колеблется от 80 до 40В зависимости от образца индикатора. Дальше по закону Ома сопротивление равно 33кОм - 15кОм. Лучше поставить любой из этого диапазона и регулировать выходное напряжение преобразователя.
И 1000 страниц не обязательно просматривать, для этого есть поисковая строка внизу страницы.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
suslogon
Sergei Frolov писал(а):Интересно, у нас были какие-нибудь устройства на панаплексах кроме Д3-28?
возможно, я ошибаюсь, но какаято измериловка была с панаплексами и у нас
mss_ja
Сообщение mss_ja »
* MSS & Apparatchik *
Изображение]
slavector
Сообщение slavector »
Произведение искусства однако!! :beer:
mss_ja
Сообщение mss_ja »
slavector писал(а):Произведение ....
правда еще немного не доделано.. :tea:
suslogon
лампы с тонкой сеткой!!!!ня!!!!!! :)
МСВ
Сообщение МСВ »
Совершенству нет предела. Молодцы! Вот только, что за лампочки такие симпатичные, с мелкой сеточкой?
Никогда не говори никогда!
Gur_man
Сообщение Gur_man »
МСВ, ИН-14 с тонкой сеткой, первых выпусков.
mss_ja, Красота! :beer:
Вернуться в «Умные мысли»
