Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
rjn2
Re: Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение rjn2 »
это простой и надежный программатор так называемый "5 проводов" я им часто пользуюсь, особенно когда нужно изменять
значения в eprom. НО, если не соблюдать опреднленные правила, возможно выгорание как контроллера,так и LPT-порта.
ЧИТАЙТЕ ФОРУМ эти вопросы уже освещались.
batareyka
Сообщение batareyka »
Здравствуйте уважаемые Коты .
Собрал хамелеон , но никак немогу запустить .
Екран ЛС020, собирал Д2, фюзы выставлял (на фото ).
Прошивка Chameleon_D2_20110611_LS020_rus.
Батарею заряжает .
Принцып не запускания таков .
Нажимаю среднию кнопку держу , при етом меряю частоту на кварце , появляется 15мгц , точнее 14,992, при етом екран не загорается , даже подсветка . Только кнопку отпуская пропадает частота на кварце . Так сказать не держит включение .
Подскажите где копать .??
С уважением .
(38.48 КБ) 505 скачиваний
Александр Чуреков
Сообщение Александр Чуреков »
2. После прошивки мега работает от внешнего кварца, если не ошибаюсь, => один раз прошьется.
Сегодня сделал второго Хамелеона. Версия D. На подсветку поставил самодельный дроссель на гантельке высотой примерно 4мм, которые используются в радиоприемниках. Индуктивность около 25мкГн. Подсветка работает нормально. На 0 все равно светит, на 100 - ярче как и должно быть (на ШИМ 50% заполнение).
Заметил вот что.
При увеличении подсветки больше 60-65 индикатор батареи с вилки меняется на красную батарейку. В режиме настроек смотрел напряжение. Оно проседает при максимуме подсветки до 3,85В от начальных 4,76. Причем на максимуме напряжение подсветки выше 11В :shock:.
Так то это не мешает, просто интересно почему так.
В процессе наладки было вот что: На чувствительность 10-5-2-1 все нормально. Что ниже, в несколько раз показания были занижены. Замена HC4051 решила проблему
batareyka, смотри непротрав, "сопли". На своей печатке нашел "соплю" - стало все работать с первого раза, не считая 4051. А с соплей мега грелась и луч был все время где-то внизу
Последний раз редактировалось Александр Чуреков Сб окт 27, 2012 17:01:59, всего редактировалось 1 раз.
batareyka
Проблема решилась , нетой стороной был впаян диод 4148.
Всем спасибо :shock:
Q-ti
Сообщение Q-ti »
Всем добрый день , купил новую атмегу теперь есть несколько вопросов
1 подойдёт ли такой программатор Изображение ?
2 можно ли не запаивать атмегу на плату , а просто припаять к контактом 123456 провода и программировать ?
3 питать можно от компьтера +5в правда я мерял блок питания выдаёт 5.2в ?
4 с какой программы лучше программировать ?
5 нужно ли соединять минус программатора с минусом от компьютера или не обязательно ?
6 фьюзы выставлять как на первой странице Изображение
Александр Чуреков
читайте сообщения выше.
еще ссылка есть
СпойлерС сайта:"Адаптер "5-проводков" прекрасно работает с компилятором CVAVR CodeVisionAVR.
Я проверял "проводки" при питании МК ATmega64L от 3,0 до 5,3 вольт, а так же с ATmega16, ATmega48, ATtiny26, ATtiny261, ATtiny13, ATtiny2313 - программирует всегда без сбоев!
Советую для изготовления адаптера взять " принтерный" шнур - он длинный и экранированный, а не экранированные проводки не стоит делать более 10-15 см.
Питать устройство при программировании можно :
- сетевым адаптеры от бытовых устройств понизив напряжение до 5 вольт.
- батарейками ! Достаточно три батарейки по 1,5 вольт последовательно.
+5 вольт можно взять с вывода 1 гейм порта компьютера или из провода включенного в гнездо USB.
Желательно питать устройство от ПК! В этом случае "земля" вашего устройства будет соединена с корпусом ПК и можно будет безопасно подключать и отключать разъем программирующего адаптера.
ВНИМАНИЕ !
Вначале старайтесь соединять "земли" (металлические корпуса, "общие" провода) устройств - для уравнивания их потенциалов !
Удобно подпаять к проводнику GND устройства проводок с "крокодильчиком" который прицепите к металлу ПК у LPT или COM портов перед подключением разъемов или сигнальных линий, проводов.
Теперь БЕЗОПАСНО соединять разъемы
и затем подавать питание на устройство.
Не поленитесь: спаяйте адаптер STK200 на микросхеме буфере по рисункам внизу страницы - так как LPT порт компьютера более нежен чем COM - соответственно его спалить проще... Спалите LPT и будете меня ругать! "
turok
Сообщение turok »
Александр Чуреков писал(а):Спасибо. А есть есть возможность фото сделать?
Обещанніе фото в архве, прошу прощения никак руки не дойдут до оформления передней панели
Мой Хамелиончик.zip
(253.31 КБ) 475 скачиваний
Тепер я турок не козак
turok
Сообщение turok »
Александр Чуреков писал(а):2. После прошивки мега работает от внешнего кварца, если не ошибаюсь, => один раз прошьется.
Заметил вот что.
Саша, если еще и автомобильную лампочку кинуть в нагрузку... Сам понимаеш всему есть предел. Да и ток преобразователем с новой гантелькой не мешает померять
Александр Чуреков
Такую индуктивность выбрал из следующих соображений:
-маленький размер, т.к. дроссель из спецификации не влазит из-за конденсатора
-гантельку намотал до заполнения, индуктивность получилась порядка 25мкГн. Изначально в разработке хамелеона была 22мкГн.
Как померить? Амперметром в разрыв цепи подсветки?
Когда гаснет подсветка, в настройках яркость снижается до 3. При этом первый Хамелеон чуть видно в темноте. А у этого неплохо так читается при свете.
turok, спасибо, теперь понятно как. Так удобно для платы Д2, т.к. у нее можно срезать уголки. В Д2 я просверлил отверстия, и болтики как раз попали, только ножки для болтиков местами пришлось подрезать из-за выпирающих деталей.
vlad465
Сообщение vlad465 »
Александр Чуреков писал(а):Такую индуктивность выбрал из следующих соображений:
Ставьте дроссель типа LQH32/43 на 100-150мкг, они небольшие, а ток нужен всего 10-20ма.
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
Александр Чуреков
У меня немного больше размером получилась. Может просто провод потоньше намотать, чтобы индуктивность увеличить? Гантельки есть еще меньше.
vlad465
Сообщение vlad465 »
Потоньше и побольше. Делайте не меньше 100мкг.
turok
Сообщение turok »
vlad465 писал(а):Потоньше и побольше. Делайте не меньше 100мкг.
потдержую
Саша, поставил ты на плате подстроечник. Ну что, помогло в коррекции или проще подогнать?
mixon46
Сообщение mixon46 »
ну что не решили как сделать большую частоту измерений?:)
batareyka
Ребята подскажите пожалуйста как правельно выставить показания батареи .
Сейчас такая ситуация .
Батарея заряжена полностью на ней 4,23в, на екране показывает 1 кубик и 3,71вольта .
Резисторы 25 и 26 стоят по 100к между ними 2,02вольта . все как в книжке . Беру один резистор ставлю переменный и кручу показания доганяю до нужных на екране 4,2в , втыкаю зарядку показывает 5,11в и включается значек зарядки , но пр етом пропадает интенсивность подсветки (так как светило до подстроечного резистора на 80% так с подстроечным неполучается получить такую яркось при 100%) и еще один нюанс в момент нажатия на кнопку центральную включения загорается нормально екран но только прогрузится и все нужнет еели ели светит (ето с резистором подстроечным ). БЕз него все хорошо но заряд маленький показывает и при опуске батареи на 3,20 по показометру прибор вырубается , хотя заряда в батарее еще достаточно.
Где копать подскажите ??
С уважением .
slavyan75
Сообщение slavyan75 »
всем привет, собрал D-cube, всё работает, только луч живет сам по себе и в настройках не регулируется, как поставить на О подскажите плиз ?
28102012_003.rar
так сегодня
(363.12 КБ) 316 скачиваний
28102012_001.rar
так было вчера
(294.38 КБ) 250 скачиваний
i'll be back
batareyka
slavyan75
На 27 ноге адешки сколько вольт ??
Александр Чуреков
turok писал(а):Саша, поставил ты на плате подстроечник. Ну что, помогло в коррекции или проще подогнать?
Подстроечник помог. Прямо на ходу подрегулировал.
Хотел заказать SMD, когда детали заказывал, забыл. Нашел этот. емкость его меняется в пределах 2-12 пФ. Под ним припаян на законном месте С17 0805 конденсатор на 12пФ.
Перемотал дроссель тонким проводом до заполнения. 120 мкГн. Полет нормальный. Подсветка регулируется как положено.
batareyka, делитель R25-26 никак не должен влиять на подсветку. Ищите может где перемыкает. На R26 и R25 напряжение должно делиться пополам. У меня были в наличии 91к-1%. Точность до 0,02 В
На 27 ножке AD измерял один раз за все время, было 0,2 В.
slavyan75, проверьте фюз JTAGEN. Должен быть отключен. У меня была похожая проблема, только луч был еще ниже. Мега грелась. Нашел соплю исправил
slavyan75
напругу пока не мерял, фьюз JTAGEN точно выключен
i'll be back
Александр Чуреков
Стабилизатор у меня 3,00 В дает. питание на AD - 2,05 В. Больше не мерил.
