Считыватель и копир RFID устройств.
Сообщение vovic »
типа так?
(161.21 КБ) 1776 скачиваний
Последний раз редактировалось vovic Вс окт 28, 2012 08:58:51, всего редактировалось 1 раз.
vovic & Tynda Far East
Сообщение federic »
Так точно, вот бы ещё описание работы или порядок действия с этой одной кнопкой. Ещё прошивка интересует.
Сообщение Слесарь »
R2 не нужен. Там проводник.
Сообщение vovic »
так на 9-той странице лежит хекс, и печать.
rfid2.lay
RFID.hex
Сообщение federic »
Там в левой части платы без обозначений деталей трудно порядок разобрать.
Сообщение Слесарь »
federic писал(а):Так точно, вот бы ещё описание работы или порядок действия с этой одной кнопкой. Ещё прошивка интересует.
Четыре разноцветных светодиода для двоичного отображения текущего номера ключа. Отдельный красный светодиод для отображения режима считывания.
Кратко нажимаешь кнопку, зажигается комбинация цветных светодиодов номера текущего ключа, подносишь к домофону и открываешь.
Для выбора другого номера ключа нажимаешь кратко несколько раз на кнопку, пока не выберешь нужный ключ по комбинации цветов светодиодов.
Для входа в режим считывания, необходимо по раннему плану выбрать ячейку памяти, нажать длительно на кнопку до зажигания красного светодиода, в течении 10 секунд необходимо поднести ключ исходник, если код ключа прочитан и запомнен успешно (контроль четности) радостно замигает красный светодиод.
Последний раз редактировалось Слесарь Вс окт 28, 2012 09:03:26, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение vovic »
заменил вложение, убрал R2 и изменил нумерацию других резисторов.
что еще не правильно?
to Слесарь
еще было бы не плохо перезалить свои картинки-фотки.
и лучше сразу на данный форум.
Сообщение vovic »
Слесарь писал(а):Возможно на днях сделаю уже завершенную модель копировщика, в нынешнем батарейка стала садится, есть небольшая ошибка в программе связанная с экономией энергии. исправлю в новой версии.
новая версия была?
p.s. и все же еще раз спрошу за данные катушки.
какой диаметр провода, и какой диаметр оправки, на которую мотали катушку?
Сообщение Слесарь »
Надеюсь радиолюбитель умеет расчитывать простейшие колебательные контуры под определенную частоту резонанса. Насколько помню там частота около 128 кГц.
Сообщение Alexeyslav »
125кГц.
И хотелось бы спросить еще по поводу такой высокой частоты тактирования, неужели для работы метки нужны 27Мгц тактовой частоты?
Сообщение Слесарь »
Вы можете сделать как Вам будет угодно, я посчитал нужным сделать на кварце 27 МГц, тем более такой кварц был под рукой.
Разве это принципиальный вопрос в современном электронном мире?
Просто было интересно почему выбрана столь высокая частота, ведь с ростом частоты растет и потребление, даже в ждущем режиме. И с кварцами на высокую частоту тоже беда... все они работают на овертонах и заставить работать их стабильно довольно проблематично(иногда бывает что из powerdown контроллер запускает кварц совсем не на том овертоне в результате чего создается впечатление что он неправильно работает), особенно дешевые.
Сообщение Слесарь »
Там программное декодирование сигнала, когда возникла идея такого декодирования мне подумалось что на больших тактовых частотах это будет работать более качественно. Желающие могут поэксперементировать с другими кварцами, но придется вносить изменения в ПО.
С запуском кварца проблем небыло. В спящем режиме кварцевый генератор отключен. В режиме RFID эмуляции микроамперное потребление.
Сообщение reviver »
Вот Ikey прислал чудесный корпус для копира. немного побольше размерами чем мои копиры, но зато места побольше.
На Казусе тоже выложил можа кому сгодиться.
(159.65 КБ) 764 скачивания
(134.54 КБ) 621 скачивание
Кошка случайно подсказала!
вообще там манипуляция идет с частотой 1, 2 4 или 8кГц, на каждый бит приходится по 16 тактов частоты поля считывателя. поидее даже контроллер с кварцем на 1Мгц сможет успевать.
Сообщение Слесарь »
Alexeyslav писал(а):вообще там манипуляция идет с частотой 1, 2 4 или 8кГц, на каждый бит приходится по 16 тактов частоты поля считывателя. поидее даже контроллер с кварцем на 1Мгц сможет успевать.
Знать бы все заранее...
Я же говорю, можете в своих считывателях применять и иные кварцы. Возможно и я в новой версии считывателя применю другой кварц.
Вообщет, повышенная частота кварца была выбрана из опыта конструирования предыдущих устройств, где программно декодировался протокол по типу протокола 1-wire, в очень зашумленной и длинной линии.
Сообщение RN3AQW »
Слесарь, решился тут повторить Ваш эмулятор. Это так понимаю актуальная схема?
vovic писал(а):типа так?
Слесарь Rfid.JPG [161.21 KiB]
Скажите пожалуйста:
1) Правильно ли я понял, что HL5 - индикация считывания ключа, какие функции на него еще возлагают?
2) Где какой разряд в светодиодах индицирующих код?
3) Какой ток потребления в рабочем/спящем режимах? Целесообразен ли коммутатор питания.
4) через какое время эмулятор уходит в сон?
Заранее благодарен!
Сообщение federic »
Да, HL5 это индикатор считывания и вообще служебный индикатор. На этой странице Слесарь выложил принцып работы эмулятора.
Сообщение vano11 »
Слесарь 7 сегментник в Ваш девайс просится, однако :). Десяток точкой отображать, или 2х7, еще можно морзянкой пищать номер ключа :). Неудобно 4 светика и двоичное исчисление.
З.Ы. Еще, вложите фотки своего девайса в ваше сообщение, плиз, на внешке опять сдохнут.
Сообщение RN3AQW »
Я вот тоже думал ИД1 вкошачить... Но пока на светиках попробую... Да и точку можно не использовать, а например AbCdEF... Как раз ИД1 поддерживать должна, но вот не помню гарантированное напряжение работы, будет ли от 3В работать...
