USB флешка: допустим ли такой ремонт?
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Андрей Бедов »
Отдали нерабочую USB флешку JetFlash TS2GJFV30, ёмкость 2 Гб. При вскрытии обнаружилось, что не поступает +5В на контроллер. Оказалась в обрыве SMD деталь, обозначенная L1, и стоящая в разрыве плюса питания со штекера. L2 такая-же (по минусу) - живая. Дроссель? Предохранительный резистор? Не знаю. Впаял вместо неё SMD-перемычку "000". Флешка заработала.
Коты! Допустим ли такой ремонт?
P.S. Из-за чего мог сгореть L1 ?
Сообщение POS_troi »
вполне
Горит по разным причинам, но чаще переплюсовка.
POS_troi, как может быть переполюсовка на стандартном штекере USB? Её ж не молотком забивали в разъём.. :dont_know:
Сообщение Муркиз »
А слабо VGA разъем вверх ногами вставить?
Я лично не смог этого повторить, но два раз на моих глазах один мой студент это сделал прямо на моих глазах.
Весьма хилый такой студент, между прочим...
Муркиз, VGA понятно, там пины. НО USB! Там же площадка! Её никак не вставить поперёк!
И потом, можно ЗАНОВО вопрос задать, без ФЛУДА. Допустимо-ли так отремонтировать, без замены L1 на оригинальный?
Сообщение Александр Чуреков »
L - скорее всего ферритовая индуктивность. Тем более в цепи питания. Либо найти и впаять подобную или попробовать просто закоротить. Таким образом отремонтировал блютус адаптер, который работал, когда немного нажмешь на него.
Сообщение Муркиз »
С CMD индуктивностями часто подобное происходит. Просто чуть проводимость уменьшается и она начинает греться на рабочем токе.
Во многих случаях перемычки достаточно, если нет импульсной грязи по питанию.
As
Сообщение As »
Андрей Бедов писал(а):как может быть переполюсовка на стандартном штекере USB?
Очень просто... Ключевые слова "разъём на морде) :)))
К сожалению, до сих пор встречаются разные варианты расположения штырьков на М/В для подключения выносных USB-разъёмов, и пинов в разъёмах корпусных шнурков... :dont_know:
Вернуться в «Ничего не работает»
