Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение batareyka »
Александр Чуреков
Все проверил тысячу раз ничего невижу , может Вы что-то розглядите ???
(199.11 КБ) 698 скачиваний
(135.73 КБ) 705 скачиваний
(177.7 КБ) 711 скачиваний
(183.2 КБ) 667 скачиваний
Сообщение slavyan75 »
щас померил напругу на 27 ноге AD - шки - 2,55 В
i'll be back
Сообщение Александр Чуреков »
Судя по снимку много запаяно неверно. сейчас обведу.
Обведенное развернуть! Смотрите снимки сделанные ранее.
Как бы конденсаторам кирдык не пришел...
Так должно быть
(233.5 КБ) 645 скачиваний
(179.71 КБ) 817 скачиваний
НОмера 1 и 2 были перепаяны правельно после спайки полностью платы .(фото делалось перед заменой).
А вот по номерах 3,4,5. почему електролиты нужно ставить наоборот ??, Ведь полосочка в танталах указывает не на минус а на плюс конденсатора ???
Я видел даную фотку что вы выставили , но засумневался в правельности конденсаторов потому и впаял так .
С уважением
(238.77 КБ) 747 скачиваний
как раз полосочка указывает плюс. Сам ломал голову. Мало того полосочка, так на ней изображено нечто вроде минуса. На моей фото должно быть видно. Тем не менее ПОЛОСОЧКА - ПЛЮС. Отсюда скорее и проблемы. Как за минус три вольта отвечают эти кондеры.
ЗЫ. Многие задаются вопросом стабилизатора 3,0 В для питания дисплея. Я в разрыв дорожки питания дисплея установил диод шоттки, что нашел на материнке от компа. Питание ровно 2,85 после него.
Александр Чуреков
Буду пробывать менять как вы указалаи , только тогда напрашивается вопрос почему тогда не менять в других местах такие же ??
Сообщение jane303 »
batareyka писал(а):Все проверил тысячу раз ничего не вижу , может Вы что-то разглядите ???
Может я что-то не понимаю, но вроде бы нет второго ряда резисторов на выводах дисплея, извиняюсь, если не прав (под проводами плохо видно).
Хуже всего когда глаза не боятся, а руки - крюки.
Сообщение Q-ti »
Что сперва надо прошивать фьзы или прошивку ?
сначала конечно hex залить, а в самом конце фьюзы :solder:
обнаружил еще одно - при подключении зарядки никак не реагирует, питаю от USB компа, на самом мини USB + 5В есть, проверил :(
i'll be back
Сообщение grott »
Полоска на тантале - плюс, если это тантал, а если это диод, то полоска - это катод. Никогда не видел танталов с маркировкой АА7, а вот диоды такие видел. Если серьёзно, то С2 и С3 должны быть обязательно на 16В.
Последний раз редактировалось grott Вс окт 28, 2012 23:53:56, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение VeryLazyCat »
grott писал(а):Никогда не видел танталов с маркировкой АА7,
значит нужно посмотреть :)
Сообщение Q-ti »
И ещё контрольный вопрос , если я возьму атмегу не буду её паять на плату , а подъпаяю к ней 5 проводков и подам +5 вольт можно так залить прошивку ?
Сообщение vlad465 »
Q-ti писал(а):возьму атмегу не буду её паять на плату , а подъпаяю к ней 5 проводков и подам +5 вольт можно так залить прошивку ?
и кварц.
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
в других местах вроде все верно. Может не рассмотрел. Второй ряд на дисплей не столь критичен, но нужен.
Slavyan75обнаружил еще одно - при подключении зарядки никак не реагирует, питаю от USB компа, на самом мини USB + 5В есть, проверил
Проверьте напряжение на R6. Если нет, то скорее всего виноват предохранитель. Разъем точно правильно припаяли? А то у меня было желание немного сместить. Больно уж дорожки подхот
Сообщение Q-ti »
и кварц.
тоесть надо подъпаять кварц на 7 и 8 ногу только тогда шить ?
Сообщение vlad465 »
Можно и без кварца, только фьюзы прошивать в последнюю очередь, т.к. после их прошивки программатор ругнется и без кварца МК уже не прочитает. Прошьется нормально. :)
Или можно хоть часовой кварц на ножки припаять.
Сообщение Q-ti »
подскажите у меня кварц с тремя выводами это нормально , средний корпус я его отрезал и впаял ?
Сообщение vlad465 »
Возможно это кварц с встроенными конденсаторами, средний вывод нужно бы было посадить на землю.
не возможно,а так оно и есть на самом деле,
только собрался написать об этом,так за Владом разве успеешь... :)
и если уже впаяны внешние конденсаторы - их нужно снять.
Сообщение Q-ti »
У меня есть ещё , тоесть внутри уже есть конденсаторы поэтому отпаять конденсаторы которые на землю , а вместо них паять среднюю ногу на землю ?
А могут быть проблемы из за этого в плане заливки прошивки , а то я по глупости залил фьюзы и всё пони прог пишет ошибку -24 , хотя если программировать внутрисхемно проблем недолжно быть ?
