Замена контроллера в программаторе для AVR
Сообщение JoyJo »
Доброго времени суток.
Столкнулся с ситуацией непонятной для меня. Собираюсь собирать программатор для контроллеров AVR по схеме
Но в этой схеме используется контроллер ATmega8-16PI, а у меня в наличии контроллер ATmega8А-PU.
Можно ли произвести замну контроллеров без изменения схемы и прошивки для программатора?
Нашел вот такую статью/
Я так понимаю замена может производиться для работы непосредственно в устройствах, а для программатора такая замена подойдет?
Прошивка и оболочка для работы будут браться отсюда
Прошивка и драйвер для старого контроллера не буду конфликтовать с новом?
Сообщение *Trigger* »
Нормально всё будет. 99,99%. Программатор для своего контроллера является обычным устройством.
Сообщение Olecorp »
Должно работать так же, как и с atmega8 без буквы А: из-за изменения технологии несколько изменились электрические параметры, в остальном всё то же самое, и даже программатор не сможет отличить чип с "А" от чипа без "А" (сигнатура одинаковая).
Сообщение POS_troi »
Сообщение JoyJo »
Отличия только в энергопотребелнии. Для программатора это не принципиально.
У продавца в каталоге был были ATmega8-16PI и ATmega8-24PI. На вопрос, что есть 16 и 24, он мне ответил, что это частоты внутренних генераторов. Это так? (Но проал мне ATmega8А-PU :)) ).
Для программатора, схема которого описана ранее, с применением "моего" контроллера, кварц останется 12 МГц?
Сообщение Jack_A »
Нет, не так. Это максимальная частота кварца, с которым гарантировано будет работать МК .
Сообщение JoyJo »
Во ребята, спасибо Вам за разяснения! На cxem.net меня бы помидорами закидали.
Спасибо Вам.
Сообщение Bовка »
По поводу Atmel на 24МГц - читал что первые меги88, 168 и тд. маркировали на 24МГц, но оказалось что на ней они иногда сбоили и Atmel снизил частоту до 20МГц. А вот как может быть mega8-24 я не знаю, хотя контроллеры у Atmel'a разгоняются до 40МГц.
А mega8 и mega8А совпадают на 146% :) разница только в энергопотреблении.
Сообщение JoyJo »
Подскажите пожалуйста самую элементарную схему для программирования ATmega8A. Интернет рыл. Да много всякого, но с одной стороны все осложняется отсутствием у меня кварца (на рынок далеко ехать и проблематично) и с другой, в статьях не пишется про установку фьюзов. Где может быть все подробно написано, чтобы мне после первого программирования АВР не пришлось ехать за новой мегой. :roll:
Сообщение sintetik »
К сожалению без кварца никак и именно на 12 МГц, так как это нужно для синхронизации шины USB, такую точность дает только кварц, да и внутреннего генератора на 12 МГц в меге нет. Можно ещё конечно сделать с тактированием от внешнего генератора, например кварц на 24 с делителем на 2 или кварц на 36 с делителем на 3.
P.S. Самая простая схема программатора "5 проводков" (на LPT) называется и программа Пони Прог. Но сначала уясните для себя значения фузе бит, а потом смело приступайте к прошивке.
Сообщение saschai »
Вопрос, мы экономим или есть бюджет и желание заморочиться, но получить гарантированно приемлемый результат?
Сообщение JoyJo »
Да согласен звучит глупо. Но мегу прошить нужно мне в вышеосвещенный программатор. По поводу поездок на рынок и приобретения деталей: я могу только в выходные, а желание собрать - сейчас, и желательно из деталек которые под рукой.
Буду пробовать "5 проводов":
Осталось разобраться с фьюзами. :?
Последний раз редактировалось JoyJo Пн ноя 05, 2012 12:13:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение saschai »
Ну тоды калькулятор в помощь http://avr.roboforum.ru/calc.html?part=ATmega8
Если срочно то ах, а так хотел предложить, нечто из этого
http://radioelektr.ru/programmator-na-f ... ushego-mk/
http://easyelectronics.ru/skorostnoj-av ... llera.html
, а 8-ку оставить на первое изделие, допустим паяльную станцию :)) , в прочем если стойкое желание использовать 8-ку, в последующем платка пригодиться просто как переходник USB to COM.
Да и еще одно если уж собирать подобный программатор на МК то взять хотя бы ту схему которая повторена уже под мульон раз USBasp или Проттосса
Последний раз редактировалось saschai Пн ноя 05, 2012 12:15:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение JoyJo »
Так я собираю программатор по схеме в посте №1. Уже плата готова и детальки запаяны. Осталось только изначально мегу прошить.
Нашел в журнале радиоаматор статью про программатор из 1-ого поста.
Программируют мегу по "пятипроводке" из PonyProg/ На счет фьюзов тут написано: фьюзы устанавливаются для работы от высокочастотного кварцевого генератора (CKOPT и BODEN - галочки). Если не получается то подключается к выводам 9 и 10 кварц ( 8...16 Мгц) и конденсаторы 22р.
Сообщение JoyJo »
Нашел вот такую статью .
И кварц на 4 Мгц есть. Только не описано как фьюзы выставить. Или ставить такие, как я в предыдущем посте написал.
Если все будете делать последовательно, сначала прошьете программу, а затем фузе биты, то на этом этапе кварц вам не понадобится. Кварц нужен только для USBasp. Конечно после заливки фуз бит с тактированием от кварца МК не будет уже виден программатором, но в схеме с кварцем он "оживет".
Сообщение JoyJo »
А для "нормальной" прошивки нужна и схема другая и методика прошивки?
Я понял что нужно первоначально МК для - USBasp программатора запрограммировать.
Сообщение JoyJo »
Ну да, все правильно.
Собрал программатор Громова
Подключаю к Pony Prog 2000 - тест не проходит: выбивает ошибку 24.
Пробую как в статье, через UniProf - микросхема читается и все в порядке.
По установке фьюзов в UniProf есть ли какая то заморочка в плане инверсий?
Сообщение JoyJo »
Короче - ВСЕ! Я в ступоре :shock:
Начал пробовать программировать, точнее разбираться в этом этапе.
Скачал архив из статьи по которой я собираю основной программатор.
В архиве по пути "usbasp.2007-10-23 - bin - firmware" лежат два файла usbasp.atmega8.2007-10-23.hex и usbasp.atmega48.2007-10-23.hex.
В Юнипроф пытаюсь загрузить прошивку и всплывают окна: загрузка flash (выбираю файл usbasp.atmega8.2007-10-23.hex), а потм просит и файл EEPROM. И что мне делать? Опять выбирать первый файл? Или второй (usbasp.atmega48.2007-10-23.hex)?
Только ребята не ругайтесь! Ну не понятно ничего. :cry:
Вернуться в «AVR»
